    Question DNS Reverso (SERVFAIL/NXDOMAIN)
    Olá pessoal!!
    Depois de muito tentar... pesquisar (guia do hardware, under-linux, vivaolinux, terra postmaster, etc) fazer e refazer e fazer mais uma vez.... CANSEI.
    Não queria fazer mais um tópico sobre DNS Reverso, porque tá cheio, mas não achei outro jeito.
    O detalhe é o seguinte: nó temos um AS (Faixa de IP) um /20.
    YYY.XX.WW/20
    Nós temos autoridade sobre esta faixa. Ela é nossa (nós somos a operadora) então não é problema de pedir pra operadora liberar o reverso, achei muito disso no fórum então estou esclarecendo logo.
    Lá no Registro.br estão as opções pra eu delegar a faixa de ip pra resolver no servidor que eu quiser.
    Fui configurar o servidor de DNS pra essa rede, depois de muito bater e tentar, tá funcionando.
    Está resolvendo o nome do meu domínio pra um ip desses da faixa /20.
    tenho os servidores DNS.
    serv1.meudominio.com.br
    serv2.meudominio.com.br
    eles estão funcionando sem problema nenhum e os serviços desses dependentes dele também (página, e-mail).
    O grande problema de tudo é o REVERSO.
    Esse bem dito não funciona e isso é um problema já que tenho o servidor de e-mails e muitos e-mails estão sendo considerados spam.
    Vou passar abaixo as configurações dos meus arquivos do BIND e peço que algum iluminado ache onde está o problema.
    Detalhes: está funcionando com FEDORA 6 e o bind em CHROOT
    AQUIVO named.conf:
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    query-source address * port 53;
    listen-on { 127.0.0.1/32; 0.0.0.0/0; };
    allow-recursion { 127.0.0.1/32; YYY.XX.WW/20; };
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "0.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.zero";
    zone "255.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.broadcast";
    zone "meudominio.com.br" IN {
    type master;
    file "db.meudominio.com.br";
    allow-transfer { YYY.XX.WW.91; };
    zone "WW.XX.YYY.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "db.YYY.XX.WW.0.rev";
    include "/etc/rndc.key";
    --X--
    ARQUIVO DO REVERSO db.YYY.XX.WW.0.rev
    $TTL 86400
    @ IN SOA serv1.meudominio.com.br. hostmaster.meudominio.com.br. (
    20080600702 3H 15M 1W 1D )
    IN NS serv1.meudominio.com.br.
    IN NS serv2.meudominio.com.br.
    90 IN PTR meudominio.com.br.
    91 IN PTR serv2.meudominio.com.br.
    O PROBLEMA:
    Quando vou testar com dig -x YYY.XX.WW.90
    dá a seguinte mensagem:
    ;; global options: printcmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 58717
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
    ;; QUESTION SECTION:
    ;90.WW.XX.YYY.in-addr.arpa. IN PTR
    ;; Query time: 0 msec
    ;; SERVER: 189.90.80.90#53(189.90.80.90)
    ;; WHEN: Sat Jun 7 12:06:01 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 43
    esse SERVFAIL está me tirando o juizo!
    É isso.
    Alguém aponte o cocô que eu fiz.
    Sds.
    amigao vo tentar te ajduar mas estou espludindo de dor de cabeça
    edite o arquivo
    /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost
    201.47.246.186 vipnet1.vipnetsul.com.br vipnet1
    edite o arquivo /etc/hostname
    vipnet1
    que mal me pergunte, mas
    pra que vai servir eu adicionar esses hosts??
    meu reverso nao funciona aqui se eu nao fazer isso
    no seu caso troque o vipnet1 pelo o nome do seu host e o ip pelo qual vc ta usando ai
    Última edição por Pirigoso; 07-06-2008 às 20:30.
    Citação Postado originalmente por Markey Ver Post
    type master;
    Markey...
    no seu named.conf coloque assim:
    zone "AAA-BBB.WW.XX.YYY.in-addr.arpa" {
    type master;
    onde AAA-BBB são respectivamente o primeiro e último IP da sua faixa. No meu caso aqui é uma máscara /28 então está indo de 108 (ip do roteador da operadora) até 123 (ip broadcast).
    Opa... nobre nobre.. eu nem lembrava, mas já tinha adicionado sim..
    Tá do jeito que vc pediu, só que com meus dados.
    valeu a dica, mas já tava assim.
    Citação Postado originalmente por elderjmp Ver Post
    Markey...
    type master;
    Amigo, fiz o que vc pediu e quando eu uso o dig -x YYY.XX.WW.90 a mensagem agora é esse:
    ; <<>> DiG 9.3.4-P1 <<>> -x YYY.XX.WW.90
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 46522
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
    ;; AUTHORITY SECTION:
    XX.YYY.in-addr.arpa. 900 IN SOA a.dns.br. hostmaster.registro.br. 2008060809 1800 900 604800 900
    ;; Query time: 1361 msec
    ;; SERVER: YYY.XX.WW.90#53(YYY.XX.WW.90)
    ;; WHEN: Sun Jun 8 12:43:38 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 107
    Pelas pesquisas que tinha feito, eu já havia feito isso. O status sai de SERVFAIL para NXDOMAIN.
    Oh danadinho xato viu..
    Padrão Resolvido
    Pessoal, o detalhe era tão simples que parece inacreditável!
    Auxiliado por um amigo, fui ver no log o que tava dando.
    E pra minha surpresa era que o arquivo não estava autorizado pra ser lido pelo NAMED.
    Troquei o grupo para o named e o problema foi resolvido...
    Acho que isso deve resolver o problemas de muitos que não conseguiram resolver o reverso.
    A quem ajudou muito grato.
    Sds.
    Markey
    Padrão Dns
    E aí Markey, tudo bom?!
    Cara, me diz uma coisa...seus arquivos de configuração ficaram da forma que vc os apresentou ou vc fez as alterações sugeridas?
    Estou enfrentando o mesmo problema e ainda não tive sucesso.
    Se puder me dar uma força, meu email é [email protected]
    Obrigado
    A única alteração foi no named.conf que ficou com a faixa de ips a ser resolvido, tipo:
    0-255.www.yyy.zzz
    posta os teus arquivos aí que eu te ajudo.
    Padrão Meus arquivos
    NAMED.CONF
    options {
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    listen-on {127.0.0.1/32; 0.0.0.0/0;};
    zone "112-119.220.149.200.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    file "200.149.220.db";
    zone "rivelli.ind.br." IN {
    type master;
    file "rivelli.ind.br.db";
    allow-transfer {200.149.220.116;};
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.root";
    zone "localdomain." IN {
    type master;
    file "localdomain.zone";
    zone "localhost." IN {
    type master;
    zone "0.0.127.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "255.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    zone "0.in-addr.arpa." IN {
    type master;
    file "named.zero";
    200.149.220.db
    $TTL 1H
    @ SOA mailserver.rivelli.ind.br. root.rivelli.ind.br. (
    9
    3H
    1H
    1W
    1H )
    NS mailserver.rivelli.ind.br.
    116 IN PTR mailserver.rivelli.ind.br.
    RIVELLI.IND.BR.DB
    $TTL 1H
    @ IN SOA mailserver.rivelli.ind.br. postmaster.rivelli.ind.br. (
    21
    3H
    1H
    1W
    1H )
    IN NS mailserver
    IN MX 10 mailserver
    ; Hosts
    IN A 200.149.220.116
    www IN A 200.149.220.116
    pop IN A 200.149.220.116
    smtp IN A 200.149.220.116
    ftp IN A 200.149.220.116
    mailserver A 220.149.200.116
    HOSTS
    127.0.0.1 localhost
    200.149.220.116 mailserver.rivelli.ind.br rivelli.ind.br
    HOST.CONF
    order hosts,bind
    trim rivelli.ind.br
    Obrigado pela ajuda
    quando você digita no próprio servidor
    dig -x ip_a_ser_resolvido
    aparece o que?
    Padrão Dns
    Tenho um problema...olha o que aparece
    [[email protected] named]# dig -x 200.149.220.116
    ; <<>> DiG 9.3.3rc2 <<>> -x 200.149.220.116
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    o resolv.conf do servidor tá assim
    domain rivelli.ind.br
    search rivelli
    nameserver 192.168.1.7
    nameserver 200.221.11.100
    Cara,
    teu bind não está rodando.
    Executa ele.
    service named start
    depois executa o dig novamente.
    Sds.
    Markey
    Padrão Dns
    Markey, ta rodando sim cara...mas de toda forma mandei restarta-lo.
    quando rodo o dig -x meuipexterno
    quando rodo dig meuipexterno(sem o -x)
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 28468
    ;200.149.220.116. IN A
    . 10504 IN SOA A.ROOT-SERVERS.NET. NSTLD.VERISIGN-GRS.COM. 2008062500 1800 900 604800 86400
    ;; Query time: 26 msec
    ;; SERVER: 200.221.11.100#53(200.221.11.100)
    ;; WHEN: Wed Jun 25 11:18:41 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 108
    blz, qual a distribuição do teu linux?
    Markey, agora tá dando certo
    veja o que o dig me responde quando eu o rodo no proprio servidor
    dig -x 200.149.200.116
    ; <<>> DiG 9.3.3rc2 <<>> -x 200.149.200.116
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 54994
    ;116.200.149.200.in-addr.arpa. IN PTR
    200.149.200.in-addr.arpa. 10800 IN SOA ns4.telemar.net.br. root.ns4.telemar.net.br. 2004042317 21600 3600 1209600 432000
    ;; Query time: 674 msec
    ;; WHEN: Wed Jun 25 11:26:17 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 105
    executa o dig... e vai no log. (no /var/log/syslog ou /var/log/messages) e ver o que tá dando lah.
    Sds.
    Markey
    quando executo o dig -x 200.149.220.116 no servidor, me retorna o seguinte:
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47351
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
    ;116.220.149.200.in-addr.arpa. IN PTR
    ;; ANSWER SECTION:
    116.220.149.200.in-addr.arpa. 27031 IN CNAME 116.112-119.220.149.200.in-addr.arpa.
    116.112-119.220.149.200.in-addr.arpa. 1201 IN PTR mailserver.rivelli.ind.br.
    112-119.220.149.200.in-addr.arpa. 1201 IN NS mailserver.rivelli.ind.br.
    ;; ADDITIONAL SECTION:
    mailserver.rivelli.ind.br. 3337 IN A 200.149.220.116
    ;; Query time: 27 msec
    ;; WHEN: Wed Jun 25 12:05:30 2008
    ;; MSG SIZE rcvd: 141
    mas o /var/log/messages não registra nenhum evento.
