    Padrão Duvida OpenVPN
    Seguinte, tenho 2 lan houses, e gostaria de deixa-las em rede via vpn, por hora funciona normalmente a vpn, ao ping funcionar normalmente, vejo as maquinas normalmente o problema que a ideia inicial seria de eu criar um jogo na rede dessa loja e atraves da vpn o cliente da outra loja ver o jogo mais isso nao acontece, agora se eu colocar o ip manuelmente funciona perfeitamente.
    Alguem tem alguma ideia de como eu posso resolver esse problema?
    Pelo hamachi da certo, gostaria que pelo openvpn tbm.
    IP da LAN 10.0.0.x
    IP da VPN 10.8.0.x
    Config do Servidor
    port 1194
    proto udp
    dev tap
    ca ca.crt
    cert server.crt
    key server.key
    dh dh1024.pem
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    #ifconfig-pool-persist ipp.txt
    client-to-client
    #push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
    #push "dhcp-option WINS 10.0.0.110"
    #push "dhcp-option DNS 10.0.0.110"
    #push "dhcp-option DOMAIN vpn.lan"
    keepalive 10 120
    comp-lzo
    max-clients 254
    persist-key
    persist-tun
    status openvpn-status.log
    verb 3
    duplicate-cn
    Config Cliente
    client
    proto udp
    dev tap
    remote ipdavpn.com.br 1194
    resolv-retry infinite
    nobind
    persist-key
    persist-tun
    ca ca.crt
    cert client.crt
    key client.key
    comp-lzo
    verb 3
    Question
    Todas as máquinas estão com o cliente da VPN ?
    Ab, Duca.
    O servidor eh linux, então você pode deixar o dev tun e não dev tap.
    Sim todas as maquinas estao com a vpn, se eu deixar tun nao funciona nada, eu li varios tutorias, pelo o que eu entendi, tap consome um pouco mais de banda, por usar multicast, sei que o problema esta no multicast-broadcast
    Só uma coisa cara, você ta ligando duas redes: lan1 e lan2 atravez de um túnel.
    Código :
    lan1 --- tun --- lan2
    Você disse que a rede da lan é 10.0.0.0 e do tunel 10.8.0.0, mas e a rede da outra lan?? Qual máscara??
    O que pode estar ocorrendo é que a "busca" de server de jogos é atravez de boradcast, e se essas lans estiverem em redes diferentes (por exemplo 10.0.0.0/24 e 10.1.1.0/24 interligadas atravez da rede 10.8.0.0/24) o broadcast não será enviado da lan1 pra lan2. Pra resolver isso você poderia usar a VPN em modo bridge, mantendo ambas as lans na mesma rede: 10.0.0.0/24...
    Qualquer dúvida posta ai...
    Arrow
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Código :
    Eh verdarde, não tinha visto esse detalhe.
    E acredito que o Magnum resolveu o mistério.
    Ab, Duca.
    Última edição por Duca; 01-07-2008 às 09:17.
