-  Bridge+Hotspot+APs???
							oi pessoal, gostaria de fazer a comunicacao entre o servidor e os APs, tipo rede dos meus clientes 192.168.1.X, aps 10.0.0.X, uso 2 interface hotspots e dhcp no mesmo servidor, tem alguma outra forma de fazer a comunicacao entre a interface dos clientes e os APs sem ser por bridge, a comunicacao seria por questao de ping e etc.
							voce nao consegue acessar os APs por causa da faixa de IP.
voce utiliza a faixa 192.168.1.X e no outro voce utiliza 10.0.0.X.
Para conseguir fazer enxergarem um ao outro...coloque-os na mesma faixa de IP.
							so dei um exemplo como seria, rsssss
							pois e mano...
pode tentar colocar tudo na mesma faixa de IP que da d boa...
boa sorte brother.
							nao e bem assim nao amigo, para servicos de provimento a internet, a melhor opcao seria redes distintas, senao o clientes vai ter a comunicacao com radio, entao colocaria em bridge ou nat.
							ok, entendi a sua questao.
O ping pra falar a verdade ele e' apenas um utilitario que verifica o status de tempo de resposta da conexao.
Pra voce conseguir pingar uma interface(no caso a rede dos clientes) voce precisa estar no mesmo padrao de ips que ela.
Sendo assim, o ping nao faz diferenca alguma, tendo em vista que ele apenas te retornara o tempo de resposta entre os pontos ou se houve perda de pacotes.
