    Padrão Hotspot cade a tela de login ?
    configurei meu hotspot mas algo esta errado ele navega direto nao entra na tela de login para o cliente
    e nao sei como alterar essa tal pagina de login baixei um programa de ftp mas nao consegui entrar o q devo fazer para acessar essa pagina e altar e primeiramente ela tem q aparecir para os clientes para eles poder fazer login
    ftp.ip-servidor
    login: admin
    senha: escolhida
    seria desa forma se alguem puder me ajudar fico grato
    e naverdade nunca vi essa tal pagina de login nem sei se ela existe realmente
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    ftp.ip-servidor
    login: admin
    senha: escolhida
    Amigo,
    O login pode ser confirurado de forma que cliente insira a senha e ele grave um cookie no computador e neste caso na proxima vez que o usuário tentar logar, se aquele cookie estiver dentro do prazo de validade, ele se logará automaticamente sem aparecer a tela de login. Para desativar a opção de login por cookie vá em ip->hotspot->Server->profile clique no profile criado para seu servidor e desmarque a opção cookie. Depois disso é necessário apagar os cookies em ip->hotspot->cookie.
    *editar a pagina de login do hotspot é muito simples, no entanto requer conhecimentos basicos de edição de html, aqui no forum foi criado um tópico sobre isso e foi disponibilizado por um dos integrandes um vídeo de personalização e paginas pré editadas. Pesquise!
    obs: sua pergunta está muito genérica, por favor dê mais detalhes, é a melhor forma de ajudar e ser ajudado.
    Última edição por JHONNE; 12-06-2008 às 06:18.
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Amigo,
    Obrigado amigo mas nao seria bem isso a minha pergunta acho q perguntei de forma nao esclarecedora
    a pergunta é q no meu caso o meu hotspot apenas aparece uma tela de erro se nao me engando 404:erro
    é algo assim nao me recordo muito bem mas nao consegui fazer com q apareça a tela de login de forma alguma para os clientes
    como resolver isso ?
    e quando eu desativo hotspot ele navega numa boa sem pedir altenticação
    Amigo,
    me diz uma coisa, vc ta fazendo load balance?
    usa proxy atraz do hotspot?
    *erro 504 gateway time-out, é muito comum em alguns tipos de load balance e em proxy mal configurado, algumas versões do mk também. tem maior incidencia do problema, principalmente as anterior a 2.9.27
    Amigo,
    Nao estou usando proxy a minha rede
    meu mikrotik é versão 2.9.7
    como resolver isso onde verigico se tem algo errado
    o q é load bance onde configura e para q serve
    obrigado
    Sep 2005
    Governador Valadares
    load balance é 2+ link's wan no mesmo pc.
    seu problema parece ser na configuração do hotspot..
    digita http://IP_DO_SEU_mK
    no pc que estiver na placa de rede do hotspot..
    vê se aparece a tela de login..
    se não aparecer..
    pode refazer a configuração do 0 ..
    uma dica: tem um topico aqui
    "Mikrotik mensagem de erro timed out"
    lá tem um tutorial de hotspot!
