    Padrão antenas ideal
    pessoal e o seguinte hehe nao sei se alguen ja viu isso mas comprei duas antenas ideal de 15 DBI pra polarizacao vertical.
    coloquei em uma rb133 com cartao senao de 600mw.
    mas o problema e o seguinte elas nao tao funcionando em vertical so em horizontal ja viram isso hehe o sinal ta blz todo mundo conectando mas ela e de polarizacao vertical e so funfa na horizontal heheheh
    Acredito que isso seja dificil de acontecer! Lembre-se que no caso das antenas de grade dos clientes o que define a polarização é o alimentador e não a grade. Você pode estar confundindo, usando ela na vertical pensando que esta na horizontal só porque a grade esta na horizontal!
    Citação Postado originalmente por santo Ver Post
    Olá brother!
    Rapaz 600mw ??????? Que é isso, é muita potência, vai poluir completamente o aspectro...Baixa isso ai camarada, potência não significa qualidade.
    Boa noite!
    Citação Postado originalmente por Meiobit Ver Post
    Olá, boa noite!
    Olha só, você tem certeza quanto a essa afirmação sobre a polarização das antenas em relação ao alimentador?
    Se pensarmos na antena de PROELETRÔNIC de 24Db (de grade) a colocação do alimentador só tem duas furações, quando colocamos a grade na horizontal o limentador fica na vertical, quando colocamos a grade na vertical o alimentador fica na horizontal, isso eu estou falando das antenas proeletrônic, sei que as antenas AQUÁRIO tem 4 furações, mas, acho que essa afirmação não está correta,mas olhe o que estou dizendo (acho) vamos pesquizar ou deixar os colegas opinarem pra tirarmos a prova...
    Boa noite!
    Amigo a aquário possui apenas 2 furações na antena! O suporte que apresenta vários furos!
    O que define a polarização nas antenas de grade é o conjunto paabola alimentador, se os raios da grade estiverem na vertical, o alimentador tambem deve estar na vertical, se inverter o desempenho é comprometido em mais de 30%.
    São 4 furações mesmo, sendo 2 pra o alimentador e 2 pra o tilth (a peça que define a altura em relacao ao angulo.
