    eidt2008
    Question Antena omni inclinada
    Pessoal, estou com a seguinte duvida, minha torre tem 18 metros de altura e tinha minha omni a essa altura, resolvi subir um mastro com a omni na ponta juntamente com a caixa e o radio, antes de subir meu sinal estava bom, estava instalando para um cliente e ele dava dando 26% á 1600 metros de minha torre, subi minha antena mais 5 metros e o sinal dele sumiu, ai vem o problema, a antena ficou um pouco inclinada, pode ser isso o problema do sinal ter sumido? não sei mas o que fazer, se eu desco a antena para a altura que estava ou o problema é outro, não sei mas o que fazer, achei que iria melhorar o sinal mas piorou.Detalhes dos equipamento usado: Antena omni da hiper de 15dbi e radio realsat com 200mw a 23 metros de altura. Sinal embaixo da torre sometente com a placa e anteninha original pegando 60% de sinal.
    Não devemos confundir antena wireless com anten a de televisao, que quanto mais alto melhor...
    Quanto mais voce aumenta a altura pior o sinal fica pois o alinhamento das antenas fica comprometido...
    Baixe essa antena e use um inclinometro pra verivicar a posição dela pra nao deixar torta e pronto...
    Quanto mais alta mais longe vai, agora clientes perto pode acontecer o contrario, nao pelo alinhamento das antenas e sim pelo lobulo de irradiacaoa das antenas omni ser em torno de 7 graus. Mesmo assim 1,6 km nao deveria ter tanta diferenca, pode ser outro problema , verifique se os clientes mais longe o sinal melhorou.Caso contrario verifique suas conecoes, conector dos cabos, se antena ficou torta, deberia ter melhorado pros clientes do lado que ela esta inclinada.
    Se eu tenho uma antena a 10 metros de altura e instalo um cliente a 1,6km e ele tem o sinal bom, assim que eu elevar 6 metros a mais essa antena, automaticamente a antena do cliente se desalinha, porque foi instalada numa condição e eu modifiquei.
    Ou voce vai lá e realinha todos os seus clientes por conta dessa mudanca que voce fez ou poe a antena no mesmo lugar que estava.
    eidt2008
    Quando a realinhar a antena dos clientes isso ja sabia, o estranho é esse cliente que esta a 1600 metros que tinha um sinal de 26% e agora ja mudamos todas as posições da antena e não capta nenhum sinal mais. Será qua pode ser algum conector que se solto e não esta mandando o sinal pra longe, somente esta pegando perto.
    É como dizia o sargento da minha turma...
    "São os azares da guerra"
