    Padrão Load balance entre ADSL
    Ola pessoal ....
    estou com um probleminha ... estou com 2 adsl de 1 mg cada
    e gostaria de colocar no server mas os dois trabalhando junto
    tem como fazer isso ....
    alguem pode me ajudar ....
    agradeço a todos...
    Olá,
    tem sim como fazer isso.
    Voce pode usar o mikrotik (RouterOS + PC) para fazer isso.
    Esse PC poderá ter 03 placas de rede chamadas assim:
    • ether1 ==> link1M_A
    • ether2 ==> link1M_B
    • ether3 ==> redeinterna
    O trafego da "redeinterna" voce pode distribuir usando a tecnica do "Nth", cuja dicas/mensagens/receitadebolo... voce poderá achar nas mensagens do "mson77".
    Faça uma pesquisa aqui nesse forum.
    Abraços,
    Padrão 2 adsl
    ola amigo muito obrigado...
    mas dessa maneira eu ja fiz ....acho q não esclareci direito....
    mas vamos la...
    eu gostaria de saber se no MK tem como colocar dois adsl trabalhando junto tipo 2 adsl de 1 mg na ether 1 = 2mg
    ja ouvi falar q tem um aparelho ou algo assim q liga até 4 adsl e sai um só com o valor total..
    de qualquer forma muito abrigado...
    Ola Everloko,
    não sei te afirmar se funciona, pois eu nunca tentei.
    Mas... você pode tentar o "Bonding"... em /interfaces.
    Abraços,
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Ola Everloko,
    Abraços,
    ok...vou tentar vou ver como esse boding funciona....
    valew...
    Ola amigo conseguiu o balanciamento? se nao poste aqui que vou te passar um post de amigo que vai te ajudar.
    Citação Postado originalmente por lenimax Ver Post
    não consegui não se puderem me ajudar eu agradeço...
    A cada dia eu me arrependo...
    1) Seu post inicial foi PAUPÉRRIMO de informação;
    2) Depois você admitiu:
    Com certeza que não!
    3) Agora vem com essa última mensagem "CHEIA DE INFORMAÇÃO"... rsrs
    Tem uma solução para ajudar seu caso: BOLA DE CRISTAL!
    As pessoas vêm aqui.. se fazendo de "pobre coitado"... sem falar ABSOLUTAMENTE NADA... E PEDE AJUDA! (a tão famosa sopa de pedra... rsrs)
    • Na boa.... PARA AJUDAR O SEU TÓPICO... só com bola de cristal mesmo!
    É cada uma que aparece...
    Hora de retirar minha subscrição nesse tópico!
    Boa sorte!
    Boa sorte!
    O mundo da voltas meu amigo ...cuidado amanha vc pode estar precisando de alguma ajuda ....pense nisso....
    se não quer ajudar também não gaste seu tempo para criticar...
    Fique com DEUS e que DEUS te ilumine e abra sua mente ....
    abraços ....
    Everton .... Iniciante no forum e tbm na area MK...
    Agradeço a todos q me ajudaram e aos que querem aparecer BOA SORTE ...
    Não leve pelo lado pejorativo.
    Você pode não acreditar... mas qdo voce estiver CALMO... peço que re-leia os seus tópicos. Leia a sua 1ª mensagem. Depois a 2ª e depois a 3ª. (SUAS MENSAGENS).
    Apenas isso.
    • Quem consegue AJUDAR com essas SUAS informações? (1ª/2ª/3ª mensagem)
    Você se sentiu ofendido por eu dizer "bola de cristal"?
    Pode ler as minhas mensagens com TODA SERENIDADE. As minhas citações são sobre as INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SUAS DÚVIDAS E PEDIDOS DE AJUDA. Não tenho NADA contra VOCÊ.
    E nem estou aqui ROGANDO PRAGAS para VOCÊ.
    Coisa que você sabe descrever muito bem. Alias o único tópico onde voce foi capaz de digitar MAIOR NUMERO DE CARACTERES foi nesse último para me rogar praga.
    Sem ironia e BOA SORTE.
    (Voce nem deu atenção ao BONDING e nem respondeu mais nada sobre seus experimentos. Então isso não é compartilhar informação. É VIA DE UMA MÃO SÓ.)
    Tchau! Vou tratar de investir melhor o meu tempo.
    Citação Postado originalmente por Everloko Ver Post
    ai amigo eu nao tenho nada com esta briga vai ai um topico se te ajudar coloque falando sobre ok.bom eu usei a configuraçao do meu servidor mais os ips vc usa os que vc usa ok.
    boa sorte.
    FAZENDO BALANCIAMENTO NO MIKROTIK
    Construiremos o seguinte cenário:
    (modem1) IP 192.168.254.254
    (modem2) IP: 192.168.254.253
    ( REDE) IP: 192.168.2.1/24
    • 192.168.2.2-127 será usado para o Group A;
    • 192.168.2.128-253 será usado para o Group B;
    • 192.168.2.1 será usado pelo servidor.
    O que pretendemos?
    Quando temos em nossa rede todos os IPs relevantes, usamos a subnet 255.255.255.0 e o gateway 192.168.2.1
    Quando trabalhamos com grupo, usamos as subnet rede/25 para dividir os 2 grupos.
    Criando os Grupos A e B
    Como dito acima, para dividirmos em dois grupos devemos usar a rede mais a subnet de acordo com a quantidade de ips que desejamos para o grupo.
    No nosso caso, como queremos dividir em apenas dois grupos, ficará desta forma:
    • Group A: 192.168.2.2/25 que será de 192.168.2.2 - 192.168.2.127;
    • Group B: 192.168.2.128/25 que será de 192.168.2.128 192.168.2.255.
    Note: Se houver alguma dúvida sobre subrede, aconselho a pesquisar sobre TCP/IP. Na internet há muitos documentários que são úteis.
    Agora vamos criar o nosso grupo A no mikrotik:
    Acesso: IP FIREWALL MANGLE
    • Chain [prerouting]
    • src.Addr [192.168.2.2/25]
    • Action [mark routing]
    • New routing mark [Grupo_A]
    • Passthrough [no]
    • Comment [Grupo A]
    • src.Addr [192.168.2.128/25]
    • New routing mark [Grupo_B]
    • Passthrough [no]
    • Comment [Grupo B]
    Criando as rotas para os grupos
    O que faremos a seguir é apenas indicar no route list os isp #1 e #2 para os dois grupos, Grupo A com rota no isp #1 e Grupo B com rota no isp #2, fiquem a vontade caso desejem mudar.
    Vamos para configuração no Mikrotik:
    Acesse: IP ROUTES e adicione mais dois routers no sinal de +
    • destination [0.0.0.0/0]
    • gateway [modem1]
    • mark [Grupo_A]
    • gateway [modem2]
    • mark [Grupo_B]
    Note: Quando digo modem1 é para colocar o ip que vimos lá no começo.
    Para que nosso balanceamento funcione, temos que fazer um masquerade.
    Acesse: IP FIREWALL na aba NAT adicione
    • Chain [srcnat]
    • Src.Addr [192.168.2.1/24]
    • Action [marquerade]
    Pronto, balanceamento configurado!
    Ola lenimax,
    muito bom!
    Observo que nem você conseguiu entender o problema do autor.
    Vou fazer aqui... o que o autor "Everloko" deveria ter feito de forma CLARA.
    • Everloko tem 2 links de 1Mbps... linkA e linkB.
    • Everloko quer que uma conexão tcp consiga fazer download de 2Mbps.
    • Everloko não quer LB de conexões (como foi a minha sugestão, na minha 1ª resposta)... Everloko quer SOMAR banda.
    Então... eu, de alma aberta... disse que ele poderia testar a função "BONDING", cuja função está em /interfaces bonding.
    Everloko não se apresentou... nem respondeu... nem citou resultado de experimentos no forum (forum serve para isso, forum não é consultor virtual gratuito, forum é exposição de ideias e troca de experimentos). E isso o colega Everloko... NÃO FEZ!
    E em seguida ele ainda pede AJUDA... sendo que ele não diz/escreve/apresentada nenhuma informação.
    Entao... eu disse.. "na boa"... que desse jeito somente com BOLA DE CRISTAL.
    Bom... agora eu... estou com um problema. Alguem pode ajudar a resolver o MEU PROBLEMA? Sério.. estou com um problema... sério... gente... pessoal... podem me ajudar? Agradeço desde já! Valeu!
    (bom... é verdade isso.. não é ironia não. Mas eu tambem tenho problemas.. mas diante dessa minha pobre exposição acima... quem pode me ajudar? SOmente quem tiver BOLA DE CRISTAL). Com essa parábola... estou apenas expondo minha visão, sem ofender ninguém. E sem sofismas.
    Bom... é isso.
    Para um bom entendedor... pingo é frase!
    Como eu sempre digo... as pessoas não recebem ajuda... não é porque o problema é grave gravísimo... mas simplesmente porque perdem a oportunidade de expor seu problema de forma clara, concisa. E... oportunidades são ÚNICAS.
    Abraços,
    boa sorte.
    O que pretendemos?
    • Passthrough [no]
    • Comment [Grupo A]
    • Passthrough [no]
    • Comment [Grupo B]
    • gateway [modem1]
    • mark [Grupo_A]
    • gateway [modem2]
    • mark [Grupo_B]
    • Chain [srcnat]
    Muito obrigado pela atenção amigo LENIMAX a vc e ao nosso outro amigo MSON77 - apesar dos comflitos mas isso é normal...
    esta maneira de load balance eu ja tinha feito mas queria ver se funcionava diferente ....estou instalando o mk em outra maquina pra teste e vou testar o bonding como nosso amigo MSON77 passou após os testes post os resultados ...
    abraços ...
    fiquem com DEUS...
    è amigo mson77 o que eu entendi que era balanciamento mesmo, se nao é isto tbm nao sei como ajudar nao.
    Entao lenimax....
    na "boa" mesmo... de alma aberta... SEMPRE ajudo as pessoas e sempre que possível.
    MAS o duro é que... as pessoas não sabem expor seus problemas, ou não fazem de forma clara, não fazem de forma completa... e imaginam que os leitores do forum estão igualmente envolvidos no cenário do postulante.
    As minhas colocações mais ríspidas referem-se sempre aos tópicos mal-enunciados, com pouca informação, com baixa qualidade de português, pessoas que postam informações aqui e terminam com emails (fora dessa comunidade, deixando o leitor a "ver navios"),... enfim... acredito que você entende a minha colocação.
    A fila está andando... o sol está brilhando... e o tic-tac do relógio não pára... então... vamos em frente.
    Abraços,
    Amigos novamente estou aqui fora o load balance q ainda não testei estou com ping alto no meu mk ....
    tipo em todos os clientes estão tudo perfeito todos os pings perfeitos ....mas quando coloco downloads pra fazer começo a perder ping no server mk ...alguém tem alguma ideia do que possa ser..??
    obs: tenho uma RB 3 cartãoes engenios ( em bridge ) em minha torre e server MK embaixo com um link de 2 mg e um adsl de 1 mg ..
    e ja analizei o seguinte ...estou disparando os pings e esta tudo perfeito....mas quando abro alguma pagina os pings ficam altos chegan a 800ms e quando coloco algum download pra fazer os pings ficam ocilando entre 300ms e 800ms e perde muito pacote ...
    obs: meus clientes 128k por 64k ..
    segue em anexo as imagens
    se puderem me ajudar agradeço...
Nome:	         ping1.gif
Visualizações:	172
Tamanho: 	16,2 KB
ID:      	2308   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ping2.gif
Visualizações:	165
Tamanho: 	17,5 KB
Nome:	         ping3.gif
Visualizações:	171
Tamanho: 	29,7 KB
    Padrão system resources
    Voce analisou...
    • /system resources ?
    abraços,
    não analisei mas oque pode ter de errado la...???
    segue em anexo ai a imagen...
Nome:	         system-resources.gif
Visualizações:	198
Tamanho: 	10,4 KB
    • por que CPU está em 29%?
    isso não é normal.
    Normal é sempre BAIXO.
    Abraços,
    isso não é normal.
    Abraços,
    antes de eu ativar o proxy cache ele ficava só 2% ou 4% depois q eu ativei ele fica nessa media ai ou quando tem muitos clientes ao mesmo tempo horario de pico ele chega até a 50%
