    Padrão Comando não funciona
    Olá pessoal,
    Estou criando um programinha em delphi para conectar ao mikrotik via telnet, e nele fiz uma parte para controle de horário(habilitar e desabilitar o mac do arp em tal hora, lembrando que não optei por firewall).
    O problema é o seguinte:
    Quando eu executo:
    /system script add name=controle policy=ftp,read,ssh,test,winbox,local,policy,reboot,telnet,web,write source="/ip arp disable [/ip arp find address=192.168.0.2]"
    É retornado o seguinte erro, isto no terminal do winbox:
    invalid argument name
    E executando o mesmo comando, mas com a source diferente ele não dá erro.
    Outra coisa que gostaria de pedir pelo Amor de Deus.
    Alguém pode me mostra um exemplo de como exibir o retorno do telnet no programinha? Sei que é pelo dataAvaliable mas não estou conseguindo.
    Agradeço pessoal.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Olá pessoal,
    Quando eu executo:
    Agradeço pessoal.
    seguinte acho q o teu problema eh o seguinte, teu programa ta mandando criar um script chamado de controle, na primeira vez tudo bem ira cria o arquivo mas na segunda em diante como ira criar o mesmo arquivo denovo? com o mesmo nome? nao tem como, o mkt acho q nao substitue entao faco o programa gerar o necessario
    no retorno do delphi vc simplesmente trata a variavel buffer que eh uma string se nao me engano.
    exemplo : showmessage(buffer);
    espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Olá amigo,
    A regra que postei faz o seguinte, e estou executando pelo terminal do mikrotik, por veriguação:
    Cria um script no /system script que terá o código fonte /ip arp disable [....]
    Quando crio a mesma regra para o scheduler ela não dá erro, só da erro quando inserir o fonte e quando não dá erro, o fonte fica em branco, testei em outras versões e dá a mesma coisa, pode ser um bug do mikrotik.
    Vou testar este comando.
    Obrigado.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Erro
    Qual a versão do MK que está usando??
    Pois tem diferenca entre o MK 2.9.xx e o MK 3.xx
    tente esse codigo abaixo
    /system script add name="controle" \
    source="/ip arp disable \[/ip arp find address=192.168.0.2\]" \
    policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password
    Citação Postado originalmente por daniloacr Ver Post
    Desta forma ele funciona.
