    Padrão Winbox - É normal...?
    É normal o winbox demorar para achar o MAC da placa de rede quando se clica nos 3 pontinhos?
    E isso não é só da primeira vêz. ATé no início era mais rápido.
    Por último não consigo nem mais entrar. Voltou aquela maldita mensagem "timed out"
    Normal não é,
    Possivelmente esta tendo latencia grande na rede o que esta inviabilizando a localização do mk.
    Verifica se pelo ip a conexão e completada.
    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    Normal não é,
    Pelo Ip, aí é que não entra mesmo.
    E não é na rede, porque estou tentando instalar o MK. Está tudo em bancada. E isolado da rede que tenho.
    Quando eu descobrir porque faz isso, acho que descobrirei o resto da configuração que não tem jeito de dar certo. Não tem tutorial que resolva. Algum detalhe está faltando.
    Olha amigo,
    Devido ao tráfego constante de portas, a porta 8291 fica congestionada porque entra no controle de banda, assim como as outras...
    Você pode deixar a porta do winbox(8291) sem controle de banda. Como? Dê uma olhada nisto:
    Citação Postado originalmente por miguel22rj Ver Post
    1° marque os pacotes do winbox
    ;;; ==================>WINBOX FULL<===================
    chain=output protocol=tcp src-port=8291 action=mark-connection
    new-connection-mark=WINBOX_FULL passthrough=yes
    chain=output connection-mark=WINBOX_FULL action=mark-packet
    new-packet-mark=Winbox_Full passthrough=yes
    chain=output connection-mark=WINBOX_FULL action=return
    2° Crie 1 queue tree para o winbox
    name="WINBOX IN" parent=global-in packet-mark=Winbox_Full limit-at=0
    queue=default-small priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    1 name="WINBOX OUT" parent=global-out packet-mark=Winbox_Full limit-at=0
    burst-time=0s
    aqui as vezes preciso acessar (configuração inicial por ex) via cabo serial pq pelo mac nao vai.. conecta.. e desconecta.. deve ser algum bugo do protocolo do winbox
    Eu estou mais pelo que o Alexandre falou, visto que não tenho tráfego.
    Como disse antes, eu estou com o MK em bancada para acertar as configurações.
    Troquei de máquina e agora o MK não reconheceu a placa de rede onboard. É uma Gigabyte GA-M61SME-S2L
    E como estas placas mães novas só tem 2 slots PCI, já viu né. Fiquei com a máquina no "gargalo", pois as duas PCI se foram. Só sobrou uma express.
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    comigo isso aconteceu uma vez, mas era uma brigde mau feita que eu havia feito, apos reconfigurar voltou ao normal, não sei se é o seu caso mas da uma olhada em suas configurações ai, porque no meu caso foi resolvido revendo minhas configurações.
    Abraços,
    Renato Costa.
    o acesso ao winbox pelo mac realmente é muito sensivel qualquer coisa cai.
    se o trafego tiver auto nem se fala. (mas nao é o seu caso)
    como vc disse, o seu MK esta na bancada entao ele nao tem nenhum ip, correto? se o seu windows estiver configurado para obter ip automaticamente. configure um ip qualquer para fazer um teste.
    porque quando o windows esta tentando obter um ip, o acesso ao winbox fica extremamente lento.
    Citação Postado originalmente por daniloacr Ver Post
    O Ip está fixo. E já foi setado para o IP que quero usar no MK.
    O gozado é que antes de setar o IP no MK, ele entrava o Mac da placa na hora.
    Eu já reinstalei várias vêzes o MK e sempre entra na hora. Mas depois que troco o IP do MK é que fica assim. Eu setei em 10.5.50.1
    Pelo Mac entra, mas às vezes demora até 3 minutos para aparecer o MAC quando clica nos 3 pontinhos. Mas pelo IP nem a pau.
    Eu não espero tudo isso, porque eu já sei que o mac é aquele mesmo. Mas como na configuração do hotspot eu não consigo fazer a pag de login aparecer, pensei que pode ter alguma coisa na configuração, como disse o amigo mais acima, e estar retardando o acesso, já que pelo winbox retarda mas entra.
    gigabyte para ter a rede reconhecida.. precisa ser mikrotik 3.01 ou mais novo
    É a velha lei de Murphey. "Se tem de acontecer, vai acontecer..... comigo"
    Dec 2007
    Amigo se vc esta utilizando Hotspot é normal acontecer isso mesmo, vc só conseguiria fazer esse acesso rápido se fazer um regra no ip bind para que o ip seu passe por fora do controle do hotspot, sem fazer essa regra e utilizando hotspot é quase impossível acessar o mk por mac.
    Espero ter lhe ajudado.
    Renato Costa.
    Citação Postado originalmente por renatocostas Ver Post
    Renato Costa.
    Taí uma explicação plausível. Grato!!!
