    Padrão Qual o melhor? cisco 1841 ou 2610 e porque?
    Qual roteador é melhor para inicialmente um link embratel via radio de 2 megas??
    Não se pode analisar com base somente nestes dados de modelo.
    publique um show version das duas maquinas.
    Agora para 2 MB de link, qualquer um vai ser excelente.
    amigo ate um cisco da serie 1000 atende bem.
    Depende muito do seu estado.
    Por exemplo um cisco 1000 ou um 1721, 1751, 2600 aqui pra min e muito pouco pos o processamento não e o suficiente pra atender meu provedor.
    Tive que por um 2801 para n encrementar erro de CRC na WAN.
    roteador pequeno tem processamento pequeno.
    Quantos MB vc pretende ter? quantos clientes vc tem? pq um cisco 1000 com 2mb e com um servidor numa media de 150 clientes vc ta ferrado e CRc em cima de CRC
    Padrão Cisco
    Boa tarde vamos la:
    1841 com 2 interfaces FastEthernet Onboard atende muito bem e tem diversas "modularidades" como outras placas ethernet ou placas combo com 4 fast ethernet para que ele seja um fastswitch de 4 portas ou mesmo vc pode colocar portas seriais até 2 wic com 2 portas em cada uma o que vai dar 8 mbit de porta serial ainda pode usar CEF para balancear o trafego.
    2611 com 2 interfaces fastEthernet on board tambem e todos os apetrechos do router acima a diferenca é o slot "NM" esse sim pode acrescentar uma terceira porta fastEthernet Roteavel com ainda mais 2 slots wic's ou seriais ou ainda fibra otica e por ai vai voce pode até mesmo colocar um modulo de IDS ou proxy no router !
    Minha analise:
    1841 - lhe serve e muito bem, talvez voce tenha que colocar mais memória ram se estiver fazendo algum tipo de priorizarão de pacotes ou enfileiramento de CEF ou se sua ACL estiver MMUUUUUUUIIIIITO extensa.
    PS:Se voce estiver com dinheiro em caixa compre um 2621XM.
    Com relação ao CRC em nada tem haver com a capacidade do router, erro de crc é indicação de erro na configuração ou do cabo ou da interface, um exemplo típico de CRC são roteadores conectados nessas plaquinhas XINGLING de apenas 4 contatos ao invés de 8 aí o pobre do roteador pena mesmo, ou mesmo cabos passando por locais de alto índice de magnetismo como motores de elevadores ou similares.
    Abraço
    poa ai um cisco 1000 com 2mb e bota ai so 10pc botando pra gerar em download e com alto indice de conexão simultanea e me fala se n encremeta erro.
    pq teste e retestei tese e depois fale
