    Smile Wi-Max
    Alguem teria um revendedor de Wi-max alguma coisa valores só para ver o custo que isto ira gera para implantar
    se tiver algum site alguma coisa manda ai
    vlw obrigado
    Custo exatamente nao tenho, mas posso te dizer que é muito caro, a ponto de somente as grandes como Embratel se habilitar a colocar, alem do mais a frequencia tem que passar por leilão!
    Opa!
    Olha nós aqui ainda não temos nem preços desse tipo de frequencia.
    Efetuei uma cotação do ALVARION, que pretendo instalar com a finalidade de atender o mercado corporativo.
    Uma estação para 8 clientes com antena de 120º - US$ 8.000,00
    Estação cliente c/ capacidade de 3 MB - US$ 1.250,00/cada
    Para uso residencial, acho inviavel.
    Para uso residencial, acho que o NAVINI, no geral saira mais barato.
    Bom dia,o Navini seria uma excelente opçao para atender residencias e tambem a parte corporativa. Nos somos representantes Navini no brasil.Caso Haja algum interesse nos procure por favor.
    não sei qual o valor hj... mas qdo fiz cotação o navini sai muuuito caro,
    algo impraticável para mercado residencial.
    Boa tarde,
    Gostaria de alertar, pois existem WiMAX na faixa de 2.4 Ghz, e nesse caso não precisa de "compra" de freqüência.
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por rodrigorso Ver Post
    Boa tarde,
    Espero ter ajudado.
    Aproveitando o gancho:
    Me esclarece algumas coisas que tenho lido mas me parecem contraditórias:
    - Tecnologia Wimax precisa de visada? Seria este o ponto que mais diferencia o sistema? Isto facilitaria a mobilidade do usuário. Fala-se em conexões a longa distâncias também.
    - Fala-se muito em 3G. Existe relação entre os dois sistemas?
    - O que vem a ser pré-wimax?
    Isso eh mentira ... naum existe wi-max em 2,4 quanto mais em 5.8 Ghz ... o que o pessoal vende por ai eh equipamento pré-wimax ... que eles sempre com akela conversinha de vendedor diz que quando liberar o wi-max ai vc vai poder fazer o up-grade e blá blá blá .... falo isso pq passei dois meses pesquisando por uma solução pra um pop meu isolado atrás de um morro ... e todos os equipamentos que achei tem suas limitações ... fora o 900mhz que me dá troughput de 2mb somente !
    Bom amigo padrão em que opera a tecnologia wi-max naum precisa de visada alguma ... ou seja o foco principal da tecnologia eh o alto troughput com ganho em altas distâncias agregando o fato de nao ser necessário visada para o equipamento funcionar ... COm certeza facilitaria e muito a mobilidade do usuário.
    Bom, moro no Rio de Janeiro e a tecnologia 3G naum tah vingando, muitos usuários reclamam da lentidão do sistema, eu que moro no interior só vejo arrependimento por parte de alguns usuários que aderiram o sistema, pois bem ... fui à capital do Rio bem no Centro na Rua 13 de Maio em uma loja da Claro e lá testei a conexão e eu me surpreendi com a velocidade ... eu estava conseguindo navegar aos meros 15k .... segundo o medidor do velocimetro ! O sistema 3G pe uma tecnologia que trabalha na mesma frequencia que a banda gsm ... sendo que ... ele eh dedicado à transmissão de dados. Como eu disse na resposta anterior .. equipamentos pré-wimax são os equipamentos que saem de fábrica com seu hardware preparados para operar no padrão do wi-max, bastando apenas o cliente posteiormente fazer o upgrade do firmware para que ele opere em wi-max !
    Tchê! Voce chegou a fazer teste com 900mhz?
    Se pensava que o 900 seria uma boa opção para enlaces complicados, mas assim, não dá.
    E o único homolgado é kIT100BR que a Mikrotik Brasil tem. No kit pode optar por 2.4, 5.8 ou 900. tudo homologado.
    Mas acho que até agora não venderam muitos, pelo menos aqui no forum ninguém comentou. Também, a 2.200,00 c/3 cartões em 2.4, fica complicado.
    Certo 1929 ... eu nem cheguei a testar esse troughput em 900 pq eu jah sabia que naum me ia dar o troughput desejado ... e alem do mais o material eh caro d+ .... agora vamos ver o que vai ser do wi-max !
    Pré-wimax é uma idiotice pra alguns cairem em conto de vigario...
    Daqui a pouco tem pré wi-fi, pré-hdtv, pré-pe-de-caju...
    Ou o equipamento é wi-max ou não é...
    Post
    Para Entender!
    No Brasil!
    Faixa Frequência
    2,6 Ghz 2500-2530 2620-2650 ( FDD ) 2570-2620 (TDD)
    3,5 Ghz 3400 a 3600
    5 Ghz 5150-5350 5470-5725
    Na faixa 2,6 Ghz é compatilhada com o MMDS
    Na faixa 3,5 Ghz está em licitação
    Na Faixa 5 Ghz não precisa de licença
    *Ps
    : Não vou citar os blocos de frequência em 10,5 Ghz, a Anatel destinou estes blocos para BWA, que pode ser utilizado por sistemas proprietários, mas o WIMAX não está padronizando nada nesta frequência!
    Obrigado
    Totalmente Correto!
    O grande problema é que o pessoal acabou usando a "Nomenclatura Pré-Wimax" pra tentar se diferenciar, na verdade a grande maioria das operadoras do mundo estão interessadas em implantar sistemas Wimax, e está adotando o Wimax Móvel (IEEE 802.16e). Como ainda não EXISTIA produtos certificados neste padrão estão sendo implantados sistemas pré-Wimax desenvolvidos pelos vários fornecedores ou os sistemas Wimax Fixo (IEEE 802.16d), que atualmente já estão certificados pelo Wimax Forum.
    O Pré-Wimax seria um Beta tester para o Padrão final, ai veio um lá, boto no slogan, outro acolá, e entupiram tudo :P
    O sistema Wimax ainda não está padronizado....senão os fabricantes estariam vendendo que nem água.
    A princípio tinham prometido algo que funcionasse 50km sem visada e com troughput de até 70mb........ na realidade não conseguiram tudo isso e o projeto ainda está engatinhando.
    Porém no mercado já existem equipamento que apesar de não cumprir com todas as promessas do wimax, acabam se sobresaindo em relação aos wi-fi.
    A linha Aperto por exemplo funciona até 4km sem visada, se não me engano opera em 5.8
    O navini tbm é interessante, e opera em 2.4
    A questão é: P R E Ç O.
    Citação Postado originalmente por felipers Ver Post
    Totalmente Correto!
    Eh amigo isso ai eh conversa pra boi dormir, e pra vender equipamento ... jah pensou ??? EU comprar um rádio que um vendedorzim de merda dizer que eh pré-wimax pra justificar o preço dele ??? Isso eh o que mais tem por ai, donos de provedores que naum entendem de bulunfas nenhuma e vai pela cabeça do vendedor e compra o que ele pede ... aumentando assim a margem de ganho do vendedor na venda do produto, sendo que na
    verdade o cliente naum tem nem necessidade de comprar um equipamento com o preço exorbitante para suprir a sua necessidade. Eu trabalho em um provedor, e vi isso muitas vezes ... " conversinha de vendedor " ai no final das contas quem acaba se dando mal eh o cliente que fica endividado pra pagar o equipamento ... eu conheco um que tah pagando um Long Range até hoje ... pq o vendedor disse pra ele que o equipamento eh pré-wimax e bla blá blá ... quando na verdade ele poderia usar um par de wla5000 pra fechar o mesmo enlace que ele fechou com o LongRange .... sairia mais barato ... e o cliente ainda disse pra mim " pois eh quando a Anatel liberar o padrão jah vou ter o equipamento " ... e se a Anatel liberar daqui à 5 anos ??????????????????
    Esse é o tipico cara burro...
    E se as especificações do Wi-Max mudarem?
