    Exclamation Dois cartoes - um envia outro recebe
    Galera UNDER,
    Tive olhando as configurações wireless do MK e notei que existe uma opção na aba "advanced" de configuração da interface wlan. Esta é a "antenna mode" que tem a opção "rx-a/tx-b" e "tx-a/rx-b". Se eu não me engano isso serve para configurar um cartão para envio e outro para recebimento. Se eu estiver certo, gostaria de saber se alguém usa essa função, se usa poderia postar ai pra gente e se melhorou alguma coisa na transferência dos dados. Agora se eu estiver errado alguém poderia explicar o que é isso...
    Valeu mesmo pela ajuda...!!!
    Citação Postado originalmente por efren Ver Post
    Galera UNDER,
    Se nao me engano essa funcao é para utilizar as duas saidas do cartao, a principal e a aux.
    Uma envia outra recebe
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por skymanrj Ver Post
    Correto. Para a função de Full Duplex, utilizando um cartão para TX e outro para RX, a opção é nstreme2.
    Smile Cartão
    A opção: "rx-a/tx-b" e "tx-a/rx-b" funciona para cartões que tem 2 ´conectores para colocar os pigtail´ ai vc seleciona em qual das duas saidas/entrada que vai ser utiçizada, não tem como vc utilizar as duas ao mesmo tempo.
    Somente uma de cada vez.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por geovane Ver Post
    Errado. Para cartões da Mikrotik (R52 e R52H) além de outros como Winstron, pode se utilizar os 2 conectores ao mesmo tempo e o Mikrotik suporta o controle em ambos da forma mencionado acima.
    É a tal de diversidade. Procure as especificações, tanto do sistema, quanto dos cartões que irá entender melhor como funciona.
    Última edição por sergio; 22-06-2008 às 12:17.
    Errado. Para cartões da Mikrotik (R52 e R52H) além de outros como Winstron, pode se utilizar os 2 conectores ao mesmo tempo e o Mikrotik com suporta o controle em ambos da forma mencionado acima.
    Sergio, então é neste caso que conecta duas antenas, uma em cada cartão, uma recebendo e uma transmitindo e polarização horizontal numa e vertical na outra? Eu li qualquer coisa a tempos e parece que o desempenho aumenta muito. Não sei se é bem isto que entendi.
