- ping alto
ping alto
estou com mk 133 com um cartão senao engenius com 34 clientes
ele começou a dar uma variação de ping do cliente até o mk pinga em34 depois 800 depois 300 ,etc
do mk para a net ta normal.
@MikroTik] > ping terra.com.br
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=47 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=48 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=92 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=61 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=38 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=37 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=45 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=43 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=36 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=63 ms
200.176.3.142 64 byte ping: ttl=246 time=40 ms
12 packets transmitted, 12 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 36/49.0/92 ms
Alguem tem uma ideia como melhorar isto?
Alguns pontos as verificar...
Primeiro:
Ja verificou os equipamentos como cabo, pig tails, até mesmo a rede que chega em sua caixa hermética.... etc....
Segundo:
Ja verificou as configurações dos equipamentos, se vc usar ap, pode estar no limite de 32 clientes, se usa cartão (mini-pci) ja verificou se esta configurado corretamente, ja verificou o ACK da sua rede, ja fez uma busca em seus clientes pra ver quem esta com sinal ruim, começou a pouco tempo ou desde o início estava assim????
Terceiro:
Ja bloqueou a comunicação interna da sua rede para que os clientes não troquem dados ou até mesmo joguem pela sua rede???
Pode acontecer de ter um worm ou virus em algum cliente que esta causando problemas, pode acontecer.
Quarto:
Verifique na instalação de clientes que utilizem AP, o servidor de DHCP dos aps pois se tiver na mesma faixa sua pode estar havendo conflito de ips na sua rede, existe tb a opção block relay no ap...
As vezes esquecemos alguns detalhes que pode causar sérios danos na rede....
Espero ter ajudado...
Axo que e pouco provavel ser configuração
to usando este mk a 4 meses nunca aconteceu isto
Agora por exemplo o ping esta baixo mais variando entre 4 e 50
Última edição por hmvhost; 23-06-2008 às 11:43.
amigo.. to testando varios cartoes aki.. e o 8602 no maximo 20 clientes com ping bom .. acima disso ele faz isso mesmo..
obs depende tb a valocidade q trafega ... aki os user nao passar 128k.. o trfego total de 1,5 mb
Eu estavta com um problema desse o ping dando alto, estava usando um cartão minipcie engenius.
O que eu fiz, foi verificar os clientes que estava com ack alto, e fazer correções, analisar as frequencias que mais tava sendo usada, e mudei pra um frequencia pouco usada.
fiz outras limitações como conexoes simutaneas, e bloqueio do P2P. Pronto os problemas de ping alto acabaram.
tou com 40 clientes no cartao minipci e dando ping entre 1 e 4ms
Amigo,
Montei um PC-AP com mikrotik 3.9 instalado e licenca original lvl 4.
Todos os pcs com placa PCI conectam numa boa, mas o meu notebook HP fica lento, reinicio toda hora e nada. A navegacao na internet em site como o Gmail é uma porcaria. Alguém sabe o que eu possa fazer pra resolver isso?
Ja formatei o notebook 2x.
Baixei nova versao do drive da placa wireless do notebook no site da HP e mesmo assim continua lento.
