    Padrão Como instalar 2 hds?
    Pessoal estou montando uma maquina para squid, e vou colocar 2 HDS Sata 2, um de 80gb pro sistema e outro de 250gb pro cache, so q não sei como fazer pra colocar e nem as configurações pro cache ficar no HD de 250gb, gostaria da ajuda e opinião do pessoal sobre essa maquina e quantos usuarios ela suporta...
    Segue a configuração da maquina:
    MB Intel DG33BUC
    Processador Core 2 Quad Q6600 2.4gz
    8 Gigas de Ram 800MHz Kingstone
    HD Maxtor 80gb Sata 2
    HD Samsung 250gb Sata 2...
    Bom cara...
    Eu instalaria primeiro o sistema no hd de 80GB e depois mudaria o fstab indicando que o segundo HD estaria no ponto de montagem /var/spool/squid por exemplo, ou no local onde você quer deixar o cache!
    Mas deve ser possivel fazer isso diretamente na hora da instalação!
    Citação Postado originalmente por zenun Ver Post
    é possível fazer isso na instalação do debian... na hora de criar a partição no segundo hd basta você escolher nomear manualmente o ponto de montagem como /var/spool/squid.
    depois de instalado todo o sistema, quando for instalar o squid, pode ser que ele acuse problema de permissão no diretório, mas aí é só você alterar o usuário e o grupo dono pro padrão do squid e "re"criar o cache.
    é recomendável não utilizar 100% da partição para o cache, deixe sempre um espaço livre.
    Valeu pessoal pelas informações, agora na opinião de vcs essa maquina suporta ate quantos clientes?
    Olha cara, essa maquina ai tem capacidade de sobra!
    Não saberia te dizer para quantos, mas na minha opnião seriam muuuitos!
    Você tem uma boa capacidade de cache, bastante memoria!
    Seria de procurar fazer um fine tunning no squid para que possa usar toda essa capacidade de memoria!
    E se eu fosse você usaria um kernel que tenha suporte a EM64T (intel para 64bits)!
    Assim você vai tirar melhor proveito desses seus 8G de memória!
    E derrepente até usar uma distro já para 64bits!
    Falowww
    E ai Zenun, entaum eu tenho de instalar o Debian 64bits, pra reconhecer essa quantidade de memoria? Até quantos gigas a plataforma 32bits suporta?
    Valeu pela atenção!
    Então meu amigo...
    Eu recomendo você usar a 64bits até porque seu processador suporta 64bits!
    Não sei te dizer quantos gigas suporta uma plataforma 32bits, mas no site do debian fala alguns beneficios
    Debian -- AMD64 Port
    Falowww
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Idela colocar o Debian 64 bits versão Lenny pois a mais alguns meses o Etch vai sair e o Lenny vira versão Stable (estável)
    Citação Postado originalmente por ultralaser Ver Post
    Descordo..
    Lenny sempre vai ser instavel!
    Melhor colocar estavel! Servidor sempre estavel!
    Na atualização um lenny não vira etch!
    Qual é a versão 64bits tenho de instalar, pois so encntrei a it64 e amd64, qual é a correta?
    Essas que estão aqui meu amigo,
    Index of /debian-cd/4.0_r3/amd64/iso-cd
    Falowww
    May 2007
    Presidente Prudente
    Pega soh o netinst
    Mais essa imagem não é so pra AMD não?
    Oq seria esse netinst ?
    Desculpe as perguntas, pois sou novato nessa área, mais intendo facilmente!
    Ola amigo,
    Se você der uma lida no site da debian vai ver que esse release é tanto para AMD tanto para Intel! É que essa é especial para computadores 64bits!
    Isso que nosso amigo ali falou é um iso menor que quando você estiver instalando os pacotes terá que em algum momento fazer download de varios pacotes! É uma opção mas você tem que ter obrigatoriamente seu servidor conectado a internet no momento da instalação.
    Da uma lida aqui Debian -- AMD64 Port
    May 2007
    Presidente Prudente
    Netisnt eh um CD pequeno e o que vc precisar depois soh instalar via apt-get, ele vai pedir pra vc fazer mirror durante a instalação nem precisa fazer... depois vc vai em etc/apt/source.list e coloca "deb ftp://ftp.us.debian.org/ lenny main" para fazer a atualização da lista e baixar o que precisar por este server
    Como disse antes, se você usar LENNY sua instalação será INSTAVEL!
    Para servidores use ETCH se for usar debian!
    Uma boa opção também é o ubuntu 8.04 LTS server edition!
    Tenho usado nos meus servidores e está muito bom!
    concordo com o zenun... servidor sempre estável, no caso do debian, versão 4.0 etch!
    todos os servidores que utilizo usam o etch em versões 32 e 64 bits!
    Valeu pessoal, agora entendi, mais tem um amigo q vai me ajudar a configurar o meu server, e ele me perguntou qual a necessidade de colocar 2 HDS, sendo q o cache do HD maior é de 16 megas...
    seu eu fose vc nao deixava seu amigo te ajuda...
    amigo se vc quer usar os recursos do seu processador 64 e só recompilar o kernel com suporte 64, aqui eu uso um amd
    ref ao HD é so colocar na maquina e carregar no fstab, após faz uma formatação usando o reser
    supondo que seu HD seja sata
    mkreiserfs /dev/sdb
    aqui o exemplo do que eu uso
    vipnet1:~# cat /etc/fstab
    # /etc/fstab: static file system information.
    # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
    proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/sda1 / reiserfs notail 0 1
    /dev/sda4 /cache reiserfs defaults 0 2
    /dev/sda3 /home reiserfs defaults 0 2
    /dev/sda2 none swap sw 0 0
    /dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
    uso apenas 1 disco de
    320 gb
    vipnet1:~# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/sda1 38G 31G 7.2G 81% /
    tmpfs 443M 0 443M 0% /lib/init/rw
    udev 10M 56K 10M 1% /dev
    tmpfs 443M 0 443M 0% /dev/shm
    /dev/sda4 138G 86G 53G 63% /cache
    /dev/sda3 56G 34G 23G 60% /home
    hehe ta na hora de cuidar daquele sda1 hehe mas da uma olhada em HD modo volume
    E ai Pirigoso valeu pela sua dica, então eu não perco muita agilidade usando somente 1 HD de 320gb?
