    Citação Postado originalmente por batossay Ver Post
    Eu ja tive problemas deste tipo com links via satelie. Pensei que era o MK, mas em um dos dias em que aconteceu eu coloquei meu notebook direto no link e neutralizei o MK junto com a utilizacao dos clientes, e mesmo assim o problema persistiu. Inclusive, o melhor que eu tinha de resposta mesmo funcionando "normalmente", a melhor resposta que eu tinha era de 600ms. E olha que tentei om 3 operadoras diferentes... Acabei tendo de me virar pra chegar com o link atraves de torres mesmo.
    Hoje tenho varios MKs com links da Embratel eIntelig e funcionam perfeitamente...
    Não sei como estão as suas configs, mas...
    lembre se de colocar a porta e o ip do seu provedor satelite no parent proxy do webproxy, limitar o número de conexões simultãneas e também dropar o tráfego p2p
    isso pode ajudar, mas satelite é realmente um grande problema.
    a só mais uma, o upload no satelite interfere no download, por isso, vai precisar um limite baixo de upload em cada cliente, ou um bom plano de priorização por serviço.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por aloi Ver Post
    De tempos e tempos o Mikrotik começa a dar perda de pacotes ou então com uma taxa de Ping muito alta. ...
    Isto é porque das conexões simultâneas e os p2p não estão sendo controlados. Tive este mesmo problema e resolvi da seguinte forma:
    Entre 8hs e 20hs os p2p ficam bloqueado, a partir das 20hs é que é liberado e dentro do controle. Faça isto no teu e veja se melhora.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Mas o link era via satélite?
    como posso controlar as Conexões simultâneas?
    se isso ajuda, eu tenho um controle de banda para todos os IP's da rede, são 64kb/s de up e 128kb/s de down com BURST em 256kb por 12s.
    Fora isso, tenho todas as configurações para CACHE-FULL ativadas..
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    A porta e o ip do provedor no parent proxy?
    não sabia disso...
    de que forma isso pode me ajudar?
    um abraço
  4. #10
    não sabia disso...
    um abraço
    links satelites normalmente tem um proxy, para que a conexão seja acelerada (na verdade reduzir a quantidade de requisições ack do protocolo tcp/ip) descubrar a porta do proxy do seu link e configure no mk, o ip deve ser o mesmo do seu gateway
  5. #11
    Certo!
    O link que recebo é contratado direto dos gringos em Londres
    vou ter que dar um "speak" com eles...
    No caso eu colocaria a porta deles para ser a porta do meu Proxy?
    ou colocaria la em parent proxy?
    é pq estou sem o mikrotik aqui agora para testar, então vou retirar logo as dúvidas
    um abraço !
  6. #12
    Certo!
    um abraço !
    vc coloca as config deles em parent proxy
