    Talking Rede Wireless?? podemos colocar o mesmo nome em todas as antenas?
    Senhores,
    trago uma dúvida cruel, portanto conto com a experiência de todos para discutirmos este tópico.
    Em uma rede onde tenho EX:
    5 ominis irradiando
    5 direcionais
    e vários hosts sem fio.
    segue a dúvida: o nome da rede ( a que o windows acha como disponível e não o SSID ) pode ser o mesmo nas 5 ominis ?
    nesse caso, um usuário wi-fi iria andar pelo alcance de todas as antenas sem desconectar ?
    este exemplo é amplamente utilizado pelas operadoras de telefonia móvel, vc nunca vê mudar a cobertura de uma HERBES de celulares, somente quando muda de estado ou região com DDD diferente.
    será que na tecnologia Wireless funciona da mesma maneira ?
    aí está a dúvida.
    Obrigado.
    Malk
    bom depende do que vc vai usar como cliente, aqui pela experiencia te digo, tem placas pci´s que nao funcionão se tiver o mesmo ssid mais de uma ves, sofri com isso aqui....
    Isto é possível, porém que ser feito um estudo de canal a ser utilizado.
    Quanto à sua dúvida sobre funcionar em movimento, a tecnologia Wifi não é móvel é nômade, ela depende diretamente da visada para antena transmissora. Se a velocidade baixa até funciona (já testado em projetos indoor). Outdoor as distancias são grandes e um notebook por exemplo não tem potência suficiente para se manter em uma conexão estável.
    Fazer um projeção do que deseja antes da montagem é a melhor maneira de obter sucesso.
    Quanto à questão do nome da rede este é o SSID e pode ser utilizado com o mesmo nome onde o sistema cliente sempre procurará conectar no sinal de melhor qualidade. Como disse a boa distribuição de canais evitará que gere uma interferência atrapalhando o seu próprio sinal.
    Última edição por luock; 28-06-2008 às 05:59. Razão: Acréscimo na resposta
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem,
    o cliente somente conecta ao AP se o mesmo estiver cadastrado no provedor, pois têm regras de segurança. O WiMAX móvel já é possível o cliente se movimentar entre as células como acontece no sistema de telefonia celular. Porém, devido às características da internet/redes sem fio as mesmas facilidades não são possíveis.
    Para tornar possível o cliente se movimentar entre as células você terá de cadastrá-lo em todas as estações/pontos de acesso e pôr em todos eles o mesmo SSID.
    O problema está no ganho das antenas dos sistemas móveis como PALM e notebooks. Geralmente as antenas têm apenas 2 DBi de ganho inviabilizando o acesso à internet de clientes que não estejam próximos à torre.
    então..
    todas a respostas foram perfeitas, porém ainda não sei como agir corretamente.
    vou expor sem exemplos.
    sou um provedor de internete wireless e cabeado, uso o Microtik para gerenciar toda a minha rede pra fora e 2003 server na rede interna da empresa ( pc's internos ), tenho vários pop's de acesso onde nesses cabeio clientes abaixo dos pop's e junto com o pop coloco sempre uma omini de 15 dbi dentro dessa rede do pop ( 25 bits ou /25 ).
    o mesmo cliente que assina no condomínio normalmente é o que usa o sinal sem fio tb.. o acesso é o mesmo porém o mac da máquina muda, aí eu entrego usuário e senha para autenticação nesses casos.
    o que eu queria fazer é que esse cliente meu navegue em todas as minhas antenas ( ou redes ) sabendo que o pool de cada antena é diferente ( por isso a autenticação user e pass ), sendo que essas antenas apesar do pool ser diferente elas teriam o mesmo SSID.
    é possível?
    um teste que fiz ocorreu o seguinte:
    toda vez que a antena alterna ( parece banda a e b ) o ip se renova devido a troca de pool ( todos 25 bits com transbordo de 25 bits tb ),
    o usuário acessa em todas as redes mas sempre trava na renovação de IP.. nem sei se fiz certo... mas minha estrutura tá crescendo muito e minha cobertura está cheia de antenas, dificultando minha gerencia.. tenho um cacti monitorando ip tb para no caso de queda individual por isso não corro o risco de me prder entre elas.
    ajudem-me por fv.
    Obrigado.
    Malk
    Citação Postado originalmente por malkspeedywest Ver Post
    então..
    é possível?
    ajudem-me por fv.
    Obrigado.
    Malk
    amigo, me parece que a sua solução seria usar wds+bridge e um servidor central, de forma que o cliente não precisasse trocar o ip qunado trocasse de torre
