Olá a todos.
Venho a vossas senhorias novamente para retirar algumas dúvidas que me empacam em problemas a princípio insolucionáveis.
Bom, Estou com um Servidor Squid 2.6.STABLE18 Rodando em um Duo Core @ 2.2ghz, 512MB DDR2, hd de 20GB (vou ser sincero... estou tentando trocar o mais rápido possivel) com Ubuntu 8.04LTS
No meu Squid tem ZPH e CBQ funcionando.
O problema é o seguinte: Quando eu acesso páginas JÁ armazenadas em cache, o retorno é quase que imediato, sem comentários, Porém se o cliente requisitar uma página de internet que ainda não esteja armazenadas, o retorno é muito demorado. Ja tentei acessar com o Link full apenas de 1 máquina para verificar o sinal de internet, porém ainda da o mesmo problema. Na barra de status que fica embaixo do Navegador, fica carregando... bem devargazinho, tem vezes que volta pro começo e começa a carregar de novo.
Não sei se é paranóia minha, mas eu acho que meu squid está com problemas :\
alguem pode me dar uma luz sobre o assunto?
Segue aqui embaixo meu squid.conf:
######### SQUID.CONF ############
http_port 3128 transparent
#httpd_accel_port 80
#httpd_accel_host virtual
#httpd_accel_with_proxy on
#httpd_accel_uses_host_header on
visible_hostname cybernet-ubs.cybernet
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
cache deny QUERY
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
cache_mem 256 MB
maximum_object_size 999 KB
cache_dir aufs /var/cache/squid 10000 16 256
access_log /var/log/squid/access.log
cache_log /var/log/squid/cache.org
cache_store_log /var/log/squid/store.log
#acl macs arp "/etc/squid/control/mac"
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl clientes src "/etc/squid/control/clientes"
acl down_arq url_regex -i "/etc/squid/control/extensoes"
acl SSL_ports port 443
acl SSL_ports port 563
acl SSL_ports port 1863
acl Safe_ports port 80
acl Safe_ports port 21
acl Safe_ports port 443
acl Safe_ports port 70
acl Safe_ports port 210
acl Safe_ports port 1025-65535
acl Safe_ports port 280
acl Safe_ports port 488
acl Safe_ports port 591
acl Safe_ports port 777
acl Safe_ports port 901
acl Safe_ports port 1863
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localhost
http_access allow all
http_reply_access allow all
# Controle de banda de extensões de download
delay_pools 1
delay_class 1 3
delay_access 1 allow down_arq
delay_parameters 1 32000/32000 8000/8000 4000/8000
icp_access allow all
# Configuracao do ZPH, eu queria saber se tem como incrementar?
zph_tos_local 16
zph_tos_parent off
forwarded_for off
coredump_dir /var/cache/squid
detect_broken_pconn on
pipeline_prefetch on
######## IP TABLES ###########
modprobe ip_tables
modprobe iptable_nat
iptables -F
#iptables -F INPUT
#iptables -F OUTPUT
#iptables -F POSTROUTING -t nat
#iptables -F PREROUTING -t nat
echo > 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
Desde já, Muito obrigado!!!
Meus agradecimentos!
Citação
