    Padrão Não consigo acessar o segundo HD
    Pessoal,
    tenho um servidor de arquivos rodando UBUNTU com dois hd's, sendo que o segundo hd só tem dados, ao reinicializar o sistema não consigo mais acessar os dados do segundo hd. Como faço para poder acessá-lo?
    Poste os erros amigo, não tem como dizer assim às cegas, o que vai ajudar são os comandos :
    dmesg | grep sdb (ou o dispositivo que for, mas a chance de ser sdb é grande)
    mount -a
    poste a saída desses dois comandos e dá pra saber melhor o que está havendo e te dar uma solução.
    valeu!
    Padrão Incluir no seu fstab
    Para isso amigo vc deve incluir no seu fstab, assim sempre que reiniciar, ele vai deixar pronto, ok?
    /etc/fstab
    intaum, é o seguinte mew amigo:
    é sata seu hd??? que sistema de arquivos tem nele??? so tem uma partição nesse disco q vc quer acessar ???
    vc precisa primeiro saber qual o nome/numero do despositivo... pra isso, no terminal de este comando:
    dmesg | grep hd
    dai vai te mostrar algo + ou - parecido com isto:
    hda: SAMSUMG ( MARca do HD /)
    hdb: MAXTOR + especificações
    beleza, no caso aqui então foi mostrado que ele achou 2 hds, o hda=SAMSUMG que esta o sistema e o hdb MAXTOR o secundario,
    o que vc deve fazer então é:
    criar uma pasta em um diretorio qualquer e montar o despositivo nesta pasta.
    exemplo montando o MAXTOR em uma pasta qualquer:
    mkdir hdsecundario ( cria a pasta )
    mount /dev/hdb1 /home/lincoln/hdsecundario ( monta o despositivo na pasta )
    boa sorte!
