    Padrão formatar maquina mikrotik
    Pessoal ,
    Depois de ler e pesquisar sobre as versoes do MK, resolvi fazer um Downgrade no MK
    Possuia instalado a v 3.4
    ao tentar atualizar o mk para a versao 3.10 . tomei a decisao de nao usar a mesma por motivos de web-proxy. no entanto decidi voltar para a versao 2.9.51, mas ao ir em system > downgrade, após fazer o upload em Files, o sistema pediu para reiniciar, após reiniciar apareceu um erro pedindo para reinstalar o router OS. Ao tentar instalar com o cd gravado do iso, aparece a mensagem
    Umcompressing Linux... OK, booting the kernel.
    Loking for harddrives...
    FATAL ERROR: no harddrivers found
    Press ENTER to reboot
    Preciso ou melhor , poço formatar o HD ?
    Há solução? ou perdi a licença?
    Obrigado
    Última edição por nandop1240; 04-07-2008 às 15:11.
    Gravei um cd com a imagem do 3.10 e tentei instalar , aí foi normal.
    Pelo menos nao perdi a licença rs rs.
    Com o cd do 2.9.39 e o 2.9.51 nao vai,
    a maquina é:
    Xeon 2.2
    1Gb memoria
    HD SATA 250Gb
    Pergunta:
    as versoes anteriores nao aceita HD SATA ?
    se for rodar web-proxy na versão 3.10 fica bom ?
    se for rodar web-proxy na versao 2.9.x com HD IDE , nao vai ficar lento ?
    Obrigado galera
    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    Li no site da mikrotik que a partir das versões 3 é que os hd satas são reconhecidos com ide*. Já as versões anteriores não.
    Pelo que eu já li aqui no forum, o web-proxy roda de boa, o que não funciona é o cache full.
    Rodo o mikrotik na versão 2.9.27 e não tenho problema de lentidão.
    Caso queira, pode-se fazer cache em um linux por exemplo: "Proxy linux paralelo ao mikrotik"
    a maquina é:
    Xeon 2.2
    1Gb memoria
    HD SATA 250Gb
    Pergunta:
    Obrigado galera
    vc foi mais esperto que eu, infelizmente eu perdi a licença, tentei usar a versão 3.0, tava dando muito pau, tive que formatar, ou os cliente me engoliam
    Eu estou é com problema com a 3.7
    Não funciona nenhum redirecionamento e tentei de tudo, mas nada funciona.
    Estou pensando instalar a 3.10 mas to com medo de dar erro e eu perder a minha licença level 5.
    Será que posso instalar em cima q não vai dar problema?
    Na minha máquina aparece esta mensagem, para qualquer versão que tento instalar.
    Felizmente não prejudica o que já está instalado.
    O que significa realmente esta mensagem? Pensei que seja erro de leitura do CD, porque aparece com todos os CDs que tento.
