    Padrão Sem acesso pelo nome do computador somente pelo ip
    Olá, estou configurando um servidor de dados, e estou tendo problemas para acessar o servidor pelo nome dele através de terminais windows, soh estou tendo acesso atráves do ip,
    quando eu rodo o comando testparm, a linha netbios name = servidor, não aparece, mas ela esta no arquivo de configuração, e eu configurei o samba em modo share.
    o que pode ser isso?
    meu smb.conf
    Código :
    [SIZE=1]
    [global]
    workgroup = maniamotos
    netbios name = SERVIDOR
    server string = servidor mania motos
    hosts allow = 192.168.0
    interfaces = eth0,lo
    bind interfaces only = Yes
    wins support = Yes
    browseable = yes
    enable privileges = yes
    log level = 1
    syslog = 0
    log file = /var/log/samba/%m
    max log size = 50
    smb ports = 137 138 139 445
    name resolve order = wins lmhosts host
    os level = 65
    preferred master = Yes
    domain master = No
    guest account = nobody
    [dados]
    path = /dados
    read only = no
    force create mode = 0777
    force directory mode = 0777
    printable = No
    read only = No
    browseable = Yes
    directory mask = 0770
    create mask = 0777
    writable = yes
    guest ok = yes
    [/SIZE]
    O registro do nome do servidor está feito corretamente no DNS?
    As versões mais novas do windows fazem a busca primeiro via DNS e só depois fazem a busca pelo Netbios, se estiver habilitado.
    O problema de se utilizar o netbios para resolução de nomes de máquinas é a quantidade de broadcast que se tem na rede, mesmo com um servidor WINS instalado e funcionando.
    ae galahad, ow ja resolvi aki, antes de ver seu post......mas mesmo assim vlw por querer me ajudar.
    O registro do nome do servidor está feito corretamente.
    Mas não ia, ae fui observar, o nmbd estava desativado....ativei e funcionou normal....
    o negócio soh foi eu ir durmir, dpois que acordei fui olhar de kbeça fria.....e achei na hra...rsrs dá uma olhada na hora que postei minha duvida...rsrs
    Hahahahahaha
    Esse negócio de ficar brincando com linux até de madrugada dá nisso, tem que dormir rapaz!
