    Padrão Erro ao tentar redirecionar pagina de débito.
    Pessoal oq pode ser esse erro, somente aparece quanto tento redirecionar para pagina de débito do hotspot.
    Segue o erro:
    Erro Interno (failed to add filter-in rule: jumps to builtin chains not allowed (6))
    Pessoal, acabei com esse erro, mais o hotspot não joga pagina de debito de maneira alguma, alguem poderia me dar uma ajuda?
    Ninguem pra ajudar, tenho quase certeza q o adverting não funciona, pois ja coloquei ips de sites externos e nada de redirecionar, acho que so pode ser bug do MK pois quando usava a versão .27 funcionava, depois que comprei uma licença nivel 4, nunca mais dei conta de fazer funcionar, o adverting da versão 2.9.51 tem bug?
    Valeu amigo, mais ja tinha olhado esse artigo, eu acho q meu MK ta bichado!
    Use a versão 2.9.50 e faça o teste.
    Onde eu encontro pra testar, no site parece que não tem...
    http://admin.roset.cz/Mikrotik/route...tik-2.9.50.iso
    Descobri o problema pessoal, o meu MK so aceita a pagina dele mesmo ou seja a radvert.html, se eu colocar outro nome por exemplo bloqueio.html, não vai de jeito algum, uma outra duvida quando mando a pagina de aviso, com intervalo de 20 minutos ela aparece mais num sai mais, como faço pra ela aparecer ficar um tempo e sumir?
    Olá amigo,
    A pagina radvert.html é responsável por chamar a pagina de aviso, ao mudar o seu conteúdo, você deixou de usar este recurso. Para chamar a pag de aviso.html terá que deixar o radvert.html com seu conteúdo, mesmo que mude o seu visual.
    Poste as regras dos seus perfis (aviso e bloqueio) para eu dar uma olhada.
    Realmente vc tem razão, tem de deixar o conteudo do radvert.html, somente auterar o visual, a unica coisa é q os aviso são em pop-up e o IE7 barra tudo, e a pagina do radvert.html não direciona pra pagina requisitada somente se clicando pra ir manualmente, agora so falta descobrir como eu faço aparecer a tela de aviso sem ser em pop-up e fazer a tela de radvert quando aparecer sair automaticamente!
    Quando eu fiz o tutorial, do link anterior, na versão 2.9.50 ele abria como uma pagina normal. Posta as regras para eu dar uma olhada.
    Eu resetei todos os HTMLs do hotspot pro arquivo radvert original voltasse, ai nesse arquivo eu somente traduzi oq tem escrito lá, e criei o arquivo aviso.html e block.html, o radvert realmente aparece na pagina, agora o aviso e block vem em pop-up!
    ip hotspot user profile
    set Wireless name="Wireless" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 \
    transparent-proxy=no
    add name="Atrazo" idle-timeout=none keepalive-timeout=20s status-autorefresh=1m shared-users=unlimited \
    transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=yes \
    advertise-url=http://auth.meganet.com.br/aviso.html,http://auth.meganet.com.br/aviso.html advertise-interval=20m \
    advertise-timeout=immediately
    add name="cortado" session-timeout=1m idle-timeout=none keepalive-timeout=20s status-autorefresh=1m shared-users=unlimited \
    rate-limit="15k/15k" transparent-proxy=yes open-status-page=http-login advertise=yes \
    advertise-url=http://auth.meganet.com.br/block.html,http://auth.meganet.com.br/block.html advertise-interval=1s,1s \
    Olá amigo,
    Coloque suas paginas dentro da pasta hotspot, se já tiver..., daí você muda o endereço http://auth.meganet.com.br/aviso.html pois se você tentar acessar, acredito que ele não vai encontrar os arquivos.
    Acredito que você colocou o dns do servidor hotspot com o endereço acima.
    Os pop-ups que você diz estão sendo bloqueados, é a pag de status.
    Faça uma alteração na suas configs:
    ■ No dns:
    /ip dns static add name=192.168.1.1 address=192.168.1.1
    ■ No perfil do servidor hotspot:
    /ip hotspot profile set "nome_profile" hotspot-address=192.168.1.1 dns-name="192.168.1.1"
    ■ Nos profiles dos usuários:
    advertise=yes advertise-url=block.html
    advertise=yes advertise-url=aviso.html
    Faça isto e veja se funciona.
    Última edição por Raniel; 10-07-2008 às 09:51.
    Não deixe de observar o material, pois muitos têm feito e dado certo:
    Linux: Configurando servidor MikroTik com Hotspot e páginas de aviso (atraso e bloqueio) [Artigo]
    Principalmente na pagina 4.
    Última edição por Raniel; 10-07-2008 às 09:52.
    Fiço os testes e a unica pagina q aparece é a do radvert mesmo, mais ela não sai automaticamente e ai o cliente tem de clicar no link pra poder ir para pagina seguinte, ai sim, ao clicar aparece a tela de aviso ou bloqueio!
    Está tendo algum problema, era para ele redirecionar em mesmo de 3 segundos (time=1000 em milisegundos).
    Faça um backup e use o 2.9.50 e siga o material:
    Fiz os testes novamente e redirecionou.
    Qualquer coisa entre em contato que veremos isto aí.
    Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a autenticação tem que está como http-chap:
    login-by=mac,http-chap
    Voltei a versão 2.0.50, e é a mesma coisa, a pagina radvert aparece e não sai automaticamente, na pagina radvert, eu coloquei a mensagem de aviso e o texto para clicar aqui, para ser redirecionado para pagina seguinte e ai sim aparece a pagina de debito ou corte!
    Tbm tentei fazer a radver e radvert1, mais sempre aparece a pagina de radivert a radivert1 não aparece de jeito nenhum, so clicando no link da pagina radvet, mais ta bom assim, valeu pela ajuda amigo.
    Olá amigo,
    Vendo o seu problema, resolvi fazer umas alterações na pag do radvert.html e obtive o seguinte resultado:
    Troque a função javascript da pag por esta:
    Código :
    <script language="javascript">
        var popup = '';
        function openOrig() {
        if (focus) popup.focus();
        location.href = '$(link-orig)';
        function openAd() {
        location.href = '$(link-redirect)';
        function openAdvert() {
        if (name != 'hotspot_advert') {
            popup = open('$(link-redirect)', 'hotspot_advert', '');
            setTimeout("openOrig()", 1000);
            return;
        setTimeout("openAd()", 1000);
    </script>
    Com isto não abrirá a popup e sim pag. Teste e me diga como ocorreu contigo.
