- problema instalacao
problema instalacao
pessoal tive um problema com apache e desistalei ele.. mas fico os arquivos de conf ainda.. ai deletei as pastas do etc apache e apache2..
agora reinstalei.... mas nada..
to usando debian 4.0..
alguem pode me ajudar a reinstalar
Olá,
Qual é o erro que você está tendo? explique melhor o que está ocorrendo e como você gostaria que o apache funcionasse para que possamos ajudar.
reinstalou mas nada o que?
O que acontece ou não acontece? do que ele reclama?
Informações, por favor...
disculpa pessoal estava viajando..
seguinte vo explicar meu problema certinho
to tentando usar o sagu-pro mas ele ano roda no apache novo 2.2.x recomandarao o 2.0.x pa baixo..
ai agora entei instalar o 2.0.x na unha.. baixei o pacote descompactei..
ai fiz
./configure
make
make install
tudo normal
mas nao concegui colocar o php pra roda junto
ai tentei desistalar.. e nao concigo ja vi ai no forum nao tem o comando make uninstall.. uns deleto na unha.. mas no meu caso tb nao adianto.. ja tentei instalar novamente por apt-get install apache e nao concigo mais voltar o apache funcionar.
alguem pode me da um luz ?
Se não me engano, no apache tem o make distclean, que faz essa limpeza.
Mas, para configurar o apache com o php precisa de alguns parâmetros na linha do configure e do php para funcionar.
Alguns tutoriais:
Apache 2 and PHP 5 (mod_php) on Linux
How To Compile PHP and Apache 2 From Source On Linux
Install Apache+PHP+MySQL - web.blazonry
deu certo amigo agora o 1.3 ja ta rodando e abrindo a pagina default..
eu instalei asim apt-get install apache php5
blz..
mas ainda o php nao ta funcionando... como devo proceder ?
Se eu não me engano, no Debian você tem que instalar o mod_php para o apache. Eu só não lembro exatamente o nome do pacote, mas você pode procurar no apt-cache.
eu configurei tudo instalei o php normal
mas o apache ainda nao reconhece o php
da esse erro quando adciono o modulo
Syntax error on line 23 of /etc/apache/modules.conf:
Cannot load /usr/lib/apache2/modules/libphp4.so into server: /usr/lib/apache2/modules/libphp4.so: undefined symbol: unixd_config
tentei tb instalar o apt-get install libapache-mod-php5
mas ta dando erro
Última edição por jdmano; 23-07-2008 às 13:45.
instalou o php via apt? instalou o php4?
qual erro deu quando tentou instalar o mod-php5?
tentei os 2
apt-get install php4 e 5
instala normal..
mas agora tento remover. da uma erro o negocio so ta pirando..rsrs
to tentando desistalar o libapache-mod-php4 ta dando erro..
dpkg: erro processando libapache-mod-php4 (--remove):
subprocesso pre-removal script retornou código de saída de error 20
Erros foram encontrados durante processamento de:
libapache-mod-php4
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
acho que vo começar do zero formatar o linux e instalar novamente...
