    Padrão Duvida Restrições de Pastas !
    Galera instalei o samba e to usando o swat acho que é isso para manutenção via browser !!
    porém supomos a seguinte situação Tem o Joaquim aqui na empresa e o João, o Joaquim pode ver a pasta Projetos e nao pode ver a Financeiro ja o João pode ver a Financeiro mas não pode ver a projetos !!
    como posso fazer esta situação e configuração no samba ???
    Grato desde ja !
    Maguu, você vai ter que usar em conjunto as permissões do samba e as do linux. Primeiro, garanta que cada um dos usuários esteja em seu grupo específico, no caso, Joaquim no grupo projetos e o João no grupo financeiro.
    Supondo que as pastas estejam no caminho /home/grupos/{financeiro,projetos}:
    Código :
    chown root:projetos /home/grupos/projetos
    chown root:financeiro /home/grupos/financeiro
    chmod 2770 /home/grupos/{projetos,financeiro}
    A permissão 2770 vai garantir que todos os arquivos criados dentro da pasta mantenham o respectivo grupo.
    Agora vamos ao samba:
    Código :
    [projetos]
       comment = Pasta de Projetos
       valid users = @projetos
       path = /home/grupos/projetos
       public = no
       guest ok = no
       writable = yes
       write list = @projetos
       create mask = 0660
    O mesmo vale para a pasta financeiro, com as devidas trocas.
    Certo mas ali no Agora vamos ao samba
    pode me informar a localização do arquivo de configuração do samba ??
    valeww
    e se for pedir demais
    como crio e associo um usuario a um grupo
    faloww
    :O
    normalmente fica em /etc/samba/smb.conf
    qual distribuição você está usando?
    groupadd projetos
    groupadd financeiro
    edita o arquivo /etc/group e coloca o login do usuário na frente do grupo especificado, dependendo da distribuição, existem outras formas de se fazer isso.
    usermod joao -G financeiro
    usermod joaquim -G projetos
    ou:
    gpasswd -a joao financeiro
    gpasswd -a joaquim projetos
    A Minha é a Debian !!
    da pra usar assim ???
    como faço pra listar os groups existentes ??
    valew
    para listar os grupos existentes é só digitar cat /etc/group e você pode sim utilizar o comando usermod acima.
    Galahad, deixa eu me intrometendo um pouco no tópico e puxar um assunto um pouco relacionado...
    Você usou o chmod 2770 para dar permissão ao grupo de cada pasta... Teria alguma impacto na segurança se agente utilizasse o chmod a=rw pra dar permissão a todos usuários do sistema e utilizasse somente a restrição de acesso do samba??
    Magnun,
    o problema de usar o a+rw é que qualquer usuário que tiver acesso a um shell na máquina do samba poderá ler, alterar ou apagar os arquivos. Inclusive os usuários que pelo samba não teriam sequer acesso a pasta.
    Permissão geral é sempre muito arriscado. Eu raramente dou permissão para o "others" em qualquer arquivo, a não ser quando é extritamente necessário.
    Citação Postado originalmente por galahad Ver Post
    Magnun,
    hehe... eu tinha esquecido de incluir: "consderando que o acesso a shell é restrito". No caso, somente o admin da rede tem acesso ao shell do linux.
    Além disso, teria algum outro impacto? Já vi muita gente usar o chmod 777 pra n ter que ficar dando permissão no linux e no samba toda vez que é feita alguma alteração!
    Acho que vou criar um script pra sicronizar as permissões do samba às permissões do Linux. Ou vice versa...
    Então... não precisa de script para sincronizar permissões, você só tem que colocar as permissões corretas.
    No Linux, o 2770, o 2 no sticky bit faz com que as permissões dos arquivos internos permaneçam iguais as do diretório. No Samba, é só usar o create mask = 0770 que ele vai criar os arquivos com essa permissão.
    Criar script é criar gatilho e, portanto, um risco no caso de precisar reinstalar o servidor... se por acaso esquecer do script a dor de cabeça pra lembrar o que era é certa!
    Ah! e esse negócio de permissão 777 é coisa de sysadmin preguiçoso! :P
    hehe, valeu por tirar as dúvidas cara...
    Só mais uma coisa. Seu eu tiver por exemplo 3 compartilhamentos (pasta1, pasta2 e pasta3) e 2 Grupos de acesso (grupo1 e grupo2). Se por exemplo, a pasta1 é acessada pelo grupo1 e a pasta2 pelo grupo2. Mas a pasta 3 deve ser acessada pelo grupo1 e pelo grupo2 com excessão do usuário userX do grupo 2.
    Nesse caso é melhor criar um terceiro grupo contendo o Grupo1 e o todos os usuários do Grupo2 com excessão do usuário userX?
    Ou colocar na config do samba dentro do compartilhamento da pasta3:
    valid users = @grupo1, @grupo2
    invalid users = userX
    Caramba! Pesquisando por ai sobre essas permissões olha o que eu achei:[Chapter 1] 1.1 Learning Samba
    O livro Using Samba da O'Reilly na integra... Só eu que não sabia disso???
    Pra quem sabe ingles e quer aprender samba ta ai...
    Sim, é só colocar o invalid users. Por definição do protocolo SMB, as permissões vão das mais específicas para as mais abrangentes, da mesma forma que funciona no Windows.
    Se você proíbe o usuário, é uma específica. Se permite o grubo, é mais abrangente.
