    Padrão web-proxy na versao 3.11
    Pessoal
    Instalei a versao 3.11 para testes, mas o web-proxy nao roda, porem há um item que é exatamente igual aos outros 3.x
    na imagem podem ver corretamente,
    Onde estou errando???
    na v 3.10 tambem nao consegui fazer rodar.
    nao consegui colocar a imagem
    vou colocar a config via export mesmo
    acredito que seja algo no proxy > cache
    /ip proxy
    set always-from-cache=no [email protected] cache-drive=\
    system cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=no max-cache-size=\
    unlimited max-client-connections=600 max-fresh-time=3d \
    max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=\
    3128 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy cache
    add action=allow comment="" disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 dst-host=\
    "!:cgi-bin \\\\\?" src-address=0.0.0.0/0
    !https:// src-address=0.0.0.0/0
    Última edição por nandop1240; 11-07-2008 às 18:18.
    Alguem já está usando a versao 3.11 ????
    Citação Postado originalmente por nandop1240 Ver Post
    Rapaz, coloquei a 3.11 em producao com proxy, e só tive dor de cabeça, com poucas horas de uso, o proxy corrompeu, depois travou o servidor, fiquei 3 horas fora do ar, e o pior é q eu tava viajando, quando cheguei tava a bagunça toda, resultado, abandonei proxy no mk e to fazendo um server debian squid pra proxy.
    E o mais interessante é que ta rodando melhor sem proxy o mk do que quando tava com proxy, eita proxy ruim esse da v.3.x, mas continuo usando a 3.11, sem proxy é claro!! hehehe.
    Última edição por SSiNET; 12-07-2008 às 10:36.
    Pessoal
    Amigo esse web-proxy do Mikrotik é bixado, esquece essa ideia e instala proxy paralelo com maquina linux/squid
    Pessoal , uma duvida, tenho 2 mikrotik e vou montar o proxy Debian/Squid, mas como fica os logs dos clientes, ou seja , como vou conseguir monitorar e guardar as informações, sendo que o proxy nao estará no mikrotik?
    Grato.
    Grato.
    Estou com problema também no web-proxy do meu mk, eu usava a versão 3.7 e não funcionou, coloquei a 3.11 e ta do mesmo jeito.
    Será q a 3.10 vai funcionar?
    Não estou fazendo cache nenhum e por isso meu link tá pesando d+.
    Aguem pode me ajudar?
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Amigo ainda não compilaram uma versão do MK que funcione esse Proxy, a solução mais robusta é montar maquina squid com Proxy em Paralelo. Qualquer duvida posta aí
    tou usando essa versao 3.11 e nao consigo restaurar backup de jeito nenhum, alguem tem alguma ideia do que seja esse problema???
    Citação Postado originalmente por EDBRITO Ver Post
    Nem sei por onde começar.
    Teria algum tropico que ensina-se squid com Proxy em Paralelo?
    Um P-III 1.1GHz será que suportaria?
    Olá amigo, segue esse tutorial que é imbativel!
    Linux: Proxy em paralelo com o mikrotik [Artigo]
    tb to com esse problema do backup, na v. 3.11 nao consigo restaurar, da sempre um erro,. o q pode ser??
    Citação Postado originalmente por cordeirog3 Ver Post
    Cara, não me dê uma noticia destas. Agora levei medo.
    Troquei a versão craqueada pela 3.11 mas ainda não testei a restauração do backup.
    Esta versão tem um arquivo de backup bem maior que a versão craqueada. Tivemos que partir do zero.
    Amigo posta ai a mensagem do erro pra ver se podemos te ajudar.
    Não me lembro bem do texto mas é qualquer coisa com final (5). O arquivo gerado na 3.11 é bem maior do que na versão craqueada.
    Mas já resolvemos. Fizemos toda a configuração partindo do zero.
    Qualquer hora vou ver se consigo recuperar um backup desta configuração, só para ter certeza quando precisar.
    Obrigado
    Obrigado
    Eu tive o mesmo problema para restaurar da versão 3.7 para a 3.11 deu um erro código 5.
    Mas e o problema do web-cache, alguem conseguiu resolver?
    O CATV fez um tropico resolvendo o problema mas não estou achando, se alguem achar posta ak o link.
    Eu num consigo entender o porque das pessoas ainda insistirem em usar o proxy do mikrotik.
    A solução do parent proxy com squid se mostrou anos luz na frente que essa solução que vcs buscam.
    quem usa web-proxy ta com sua navegação bixada!!!!!!!!!!
    Cara o problema a partir da v3.10 é justamente essa questao do backup, temos q ver isso ai q ta dando o mesmo erro em todo mundo, a questao do proxy é problema resolvido, é so colocar um paralelo e sair pro abraço, ja o backup é coisa critica, muito seria mesmo, galera, da uma ajuda ai por favor!!!!
    Desculpe a ignorância do macaco aqui, como dizia aquele antigo jargão no programa Planeta dos Macacos. Quem se lembra?
    Explica melhor esta questão do proxy, porque sou muito crú neste assunto. Com é feito?
    Amigo, o proxy do mikrotik tem um problema sério, ele busca a página na net, e faz o download da mesma mais na hora de entregar pro cliente ele não entrega do cache, fazendo o cliente um novo download da mesma pagina, fazendo com que seu link fique saturado muito depressa.
    E o que era pra otimizar sua rede acaba bagunçando e prejudicando seu funcionamento, um detalhe curioso é que as vezes ele funciona até bem. e derrepente... começa tudo novamente!!!
