  1. boa noite galera under. estou tendo um problema aqui com meu squid, seguinte..
    segurava 50 maquinas com MK+proxy-cache tranquilo, numa maquina sempron64 + 512mb ddr400, hd 40gb
    decidi mudar o proxy pra linux, arrumei outra maquina para hotspot, firewall, etc, e o proxy dexei no velho server sempron
    instalei o debian 4r3, ssh, apache2. squid, sarg, e desativei muitas besteiras, nao instalei o modo grafico n.
    pois bem, setei o server para trabalhar com o MK, e no mk, marcação para cache-full.
    o debian, esta como cliente do mk, e setado em ip-proxy, o ip e porta do deb/squid
    porem, dps de 2 dias ligado, esta com 800mb de cache..
    setei no squid.conf
    http_port 192.168.2.6:3128 transparent
    visible_hostname debian
    cache_mem 128 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 28000 16 256
    cache_mgr nety.com
    maximum_object_size 16384 KB
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_group proxy
    coredump_dir /var/spool/squid
    no comando TOP, o uso da cpu do squid, esta em 95% 97% 99%
    alguem de vcs pode me ajudar com essa bronca?
    percebi q ate no acesso remoto na rede local, sem passar por nenhum radio, acessando por cabo msm, o ssh esta lendo..
    quando reinicio valta ao normal
    ajudas serao bem vindas!
    vlww a todos, abraços
  2. PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    2136 proxy 25 0 171m 169m 1548 R 99.7 34.2 782:10.07 squid
  3. cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 16 KB
    aqui tenho meu HOST com 1GB memo 100% em uso de memo mais SWAP,
    130GB de Cache com 80 GB em uso
    130 users por dia
    seu HD deve tar direto paginando
  4. Citação Postado originalmente por Pirigoso Ver Post
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    130 users por dia
    vlw pela ajuda amigo, vou fazer os testes aqui, com essa conf,
    nao saco muito de squid n, migrei a um tempinho, usava no mk msm,
    como assim,, meu hd deve tar direto paginando?
    ele tem q ta paginando?
    se poder me diz como funciona isso dai,,
    vlww
  5. iostat -x
    qq retorna.. tenho proxies com 600.. 700 acessos simultaneamente... umas 200 a 300 requisições por segundo... usa 15% de cpu.. e 3gb de ram.. obj hit da 60 a 80 % .. e byte hit de 30 a 50%
  1. Squid Trabalhando com CPU 99%
    Por ehs171 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 18-03-2010, 08:08
  2. squid usando 99% da cpu
    Por andreylch no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-09-2005, 08:05
  3. Squid consumindo muito processamento da CPU
    Por nikolas no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 31-03-2005, 17:50
  4. Squid não dá acesso
    Por Hawthorn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-06-2004, 21:10
  5. histórico de uso da cpu
    Último Post: 12-12-2002, 15:36
