Página 1 de 7 123456 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Antena Omni Aquario Com Água Dentro.
    Galera, venho dizer que sem querer abri minha antena omni, e estava cheio de água dentro dela, e as soldas estavam todas oxidadas, já tinham me dito que acontecia isso, mais eu nunca tinha visto, e aconteceu com a minha. eu tirei a água e coloquei pra funcionar de novo, esta funcionando agora não sei se está dando 100 % dela.
    o que devo fazer? refaszer a solda?
    se alguem ja passou por isso , ou sabe o que fazer.. posta ae!
    Obrigado
    Ola Bruno, passei pelo mesmo problema que vc a pouco tempo e reclamei com a aquario.
    Minha antena saiu a tampa de cima sem nenhuma explicaçao.
    Um dia desci ela do mastro e só tinha o resto de cola envolta do tubo, pelo visto a tampa ressecou e queboru.
    Enviei um email para aquario e olha a resposta que tive :
    Caro Marcelo,
    Nossas antenas são totalmete vedadas e a chance disso acontecer é uma em um milhão, provavelmente essa antena foi alterada ou alguém a deixou cair no chão, mas claro sempre existe a possibilidade de uma ou outra antenas entre milhares apresentar problemas.
    Quanto a queima da placa relativo a antena isso seria impossível , pois caso seu relato sobre a antena seja real , se a entrasse agua dentro dela ela simplesmente pararia de fumcionar e não emitiria mais potencia nenhuma e toda placa tem o sistema de proteção stand bay internamente de modo que caso a antena não irradie o sinal a placa entra automaticamente em estado de espera , então ela não teria como queimar a placa pois a placa tmb para de emitir sinal se a antena não funcionar.
    Maiores informações ligue para nosso tel 0800 44 8000 e peça para falar com o Engenheiro Rodrigo
    Atenciosamente Eng Rodrigo Dias Figueira
    Rapaz eu não sei como existe um engenheiro tão burro como este, será que eles não fizeram teste antes de colocar a antena para revendas pode vender ela...
    como que entre água nessa porra, o duro que comprei de um cara que comprou no Mercado Livre, pra devolver isso vai ser mó enbasado, o negocio vai ser eu compra uma hyperlink e tentar recuperar esta para deixa de reserva para algum eventual.
    mais valeu
    Thumbs down
    Olha se a sua ainda esta na garantia e tem NF, liga no 0800 da Aquario.
    Depois dessa descepcao nem antena de cliente eu to comprando mais.
    Eu tive esse problema com 2 antenas, e a terceira que exustia ja ta sendo substituida.
    Uma delas eu abri e refiz toda a antena com coaxial,depois fiz um acabamento na ponta com fibra de vidro. acho que vc conhece,,,+ a aquario roubou o projeto do site portugues e montou essa antena, depois roubou o projeto da hyperlink e montou a de 15 modelo novo, roubou o projeto da Biquad e montou a setorial....
    Agora eu te pergunto,,,sera que la tem engenheiro ??? pra que os caras roubam tantos projetos assim ???
    Aquario nem morto !!!!!!!!!!!!
    realmente a antena entra agua sim, e a respeito do equipamento acho q ta certo sim, simplesmente a antena ira para de enviar sinal!
    peo menos pra min foi assim, as duas veses q entrou agua
    Esses engenheiros de meia tigela da Aquario copiadores de produtos dos outros falam cada coisa sem pensar...
    A omni antiga deles tem uma tampinha de garrafa pet vagabunda colada com cola tenaz e solta na mao mesmo, comprei uma a anos atras e soltou na caixa de papelao como um cara desses diz que so acontece em um milhao?
    A setorial deles é uma copia da de Trevor Marshall, a omni pelo mesmo lado, uma copia da Hyperlink, a de grade é copia das copias das outra...
    Será que precisa de engenheiro pra copiar?
