    Padrão Windows Vista SPK1 não acessa Através de Proxy Transparente!(RESOLVIDO!)
    Olá,
    Sou novo no forum,
    Vou explicar o que esta acontecendo.
    A algum tempo recebemos 4 notebook com Windows vista Ultimate com SPK1, eles nao acessam a internet nem email via outlook. O proxy transparente, funciona 100% para maquinas com XP, porém com vista nao acessa net e nem email(outlook).
    Criei uma regra mais tosca para que eles acessassem a internet, porem nao passam pelas regras do proxy. Portanto totalmente fora do padrao.
    Já verifiquei o firewall dos mesmo porem esta ok. nao estao barrando nada em relação ao proxy.
    Segue abaixo o meu squid.conf e meu iptables.
    Squid.conf
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/cache/squid 1000 16 384
    maximum_object_size 4096 KB
    ftp_user [email protected]
    # Auth_Param
    auth_param ntlm program /usr/lib/squid/ntlm_auth server/serverarq
    auth_param ntlm children 5
    auth_param ntlm max_challenge_reuses 0
    auth_param ntlm max_challenge_lifetime 5 minutes
    # ACLS auth_param
    acl webdav method PROPFIND TRACE PURGE PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK
    acl outlook url_regex "/etc/squid/listas/domoutlook"
    always_direct allow outlook
    always_direct allow webdav
    acl usuario proxy_auth REQUIRED
    acl update url_regex -i "/etc/squid/listas/update"
    acl baduser proxy_auth_regex -i "/etc/squid/listas/baduser"
    acl privusers proxy_auth_regex -i "/etc/squid/listas/privusers"
    acl TI proxy_auth_regex -i "/etc/squid/listas/ti"
    acl liberados url_regex "/etc/squid/listas/liberados"
    acl liberadownloads url_regex -i "/etc/squid/listas/liberadownloads"
    acl bloqueados url_regex "/etc/squid/listas/bloqueados"
    acl bloqoutros url_regex "/etc/squid/listas/bloqoutros"
    acl bloqgeral url_regex "/etc/squid/listas/bloqgeral"
    acl bloqdownloads url_regex -i "/etc/squid/listas/bloqdownloads"
    acl listabranca url_regex -i "/etc/squid/listas/listabranca"
    acl HOST_MSN src 10.X.X.X/255.255.255.255
    acl Negar_MSN dstdomain "/etc/squid/listas/msn.txt"
    acl Negar_MSN2 url_regex "/etc/squid/listas/msn2.txt"
    acl msn url_regex -i /gateway/gateway.dll
    ####### Para bloquear um computador pelo ip acrescenta-lo no arquivo MaqBloqueadas
    acl MaquinasBloqueadas src "/etc/squid/listas/MaqBloqueadas"
    http_access deny MaquinasBloqueadas
    ----Aqui foi onde coloquei para as maquinas com vista acessarem a internet------
    # ACLS
    acl teste src 10.X.X.X
    acl hpbruno src 10.14.2.11
    acl brunohp src 10.X.X.X
    cl andre src 10.X.X.X
    acl novopc src 10.X.X.X
    acl mauricionote src 10.X.X.X
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 8888 # http - Sodexhopass
    acl Safe_ports port 82 # http - Saganet
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow teste
    http_access allow hpbruno
    http_access allow brunohp
    http_access allow novopc
    http_access allow andre
    http_access allow mauricionote
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow ti
    # regras de downloads
    http_access allow liberadownloads
    http_access deny bloqdownloads
    # regras usando as listas de sites
    http_access allow update
    http_access deny baduser !listabranca
    http_access deny bloqgeral !liberados
    http_access deny bloqueados !liberados
    http_access allow privusers
    http_access deny bloqoutros !liberados
    http_access allow usuario !baduser
    http_access allow all
    icp_access allow all
    visible_hostname on
    #http_access deny all
    IPTABLES:
    #!/bin/sh
    # This script will be executed *after* all the other init scripts.
    # You can put your own initialization stuff in here if you don't
    # want to do the full Sys V style init stuff.
    touch /var/lock/subsys/local
    #IPTABLES
    #Estas linhas dever� ser acrescentadas em algum arquivo ex.: /etc/rc.local
    /etc/rc.d/init.d/functions
    /etc/sysconfig/network
    /sbin/modprobe iptable_nat
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    ##REDIRECIONA PORTA 8080 PARA 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -o eth0 -j MASQUERADE
    ##LIBERANDO PORTAS DO OUTLOOK
    iptables -I FORWARD -s 10.X.X.X/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -s 10.X.X.X/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    ##FIM LIBERA PORTAS OUTLOOK
    ##BLOQUEIO DE MSN
    iptables -A FORWARD -s 10.X.X.0/24 -p tcp --dport 1863 -j REJECT
    iptables -A FORWARD -s 10.X.X.0/24 -d loginnet.passport.com -j REJECT
    ##BLOQUEI COMPUTADOR POR IP
    iptables -A INPUT -s 10.X.X.X -j DROP
    ##FIM REGRA
    # Liberando Porta 554 - Radios Web
    #$IPTABLES -A FORWARD -s 10.X.X.X/24 -p tcp --dport 554 -j ACCEPT -> IDA
    #$IPTABLES -A FORWARD -d 10.X.X.X/24 -p tcp --sport 554 -j ACCEPT <- VOLTA
    ##LIBERA PORTA PARA SANTA INES
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.X.X.X/24 -p tcp --dport 3389 -j MASQUERADE
    ##LIBERA PORTA PARA ACESSO REMOTO
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.X.X.X/24 -p tcp --dport 7024 -j MASQUERADE
    #Scripts para iniciar Samba e Winbind
    /etc/init.d/smb start
    /etc/init.d/winbind start
    #Script para iniciar squid
    /usr/sbin/squid
    Bem ai estao o iptables e o squid.conf
    qualquer coisa que eu tenha deixado de mencionar estamos ai
    desde já agradeço
    Última edição por slipbad; 25-08-2008 às 09:31. Razão: resolvido
    troca
    http_port 3128
    por
    http_port 3128 transparent
    Boa tarde,
    Não informei qua a versão que uso do squid( Version 2.5.STABLE14) e pelo que vi nas minhas pesquisas esta opcao de transparent e para versoes superiores a 2.6(me corriga se estiver errado).
    tentei atualizar com yum install squid, porem nao atualizou a versao. Caro eu baixa a nova versao e instale vou perder as minhas configuracoes antigas ou aproveita as configuracoes?
    Caso tenha mais alguma dica que posso estar testando fico feliz.
    Agradeço a dica......
    Valew
    Última edição por slipbad; 16-07-2008 às 15:28.
    Se você baixar a versão nova e fizer a instalação, as configurações serão aproveitadas, mas um backup nunca é demais
    Ok, vou baixar a versão mais recente e realizar a instalação. Assim que tiver feito isso posto ok.
    Agradeço a força
    Valew
    Ok!
    Boa sorte! Qualquer problema que tiver por aí, é só falar que ajudamos no que for possível
    Boa tarde a todos,
    Instalaei o squid-3.0.STABLE8 no usr/local/squid3, so que estou com meu 2.5 rodando usr/local/squid!tem com eu no mesmo servidor rodar o squid 3.0 sem atrapalhar a conexão dos usuarios logados? E que quero testar a nova versão,porém sem derrubar ninguem?
    Valew
    da pra rodar sim..
    muda a porta... e o local do CACHE (cache_dir)
    ai manda ele executar... e ler a configuração
    Olá,
    Estou enfrentando dificuldade em relação a rodar o squid3.0. Vou explicar com estou fazendo. o squid 3.0 esta em usr/local/squid3. Dentro da pasta squid3 existe bin,etc,libexec,sbin,share e var.
    dentro de etc mudei o nome squi.conf para squid.old e criei o squid.conf nele coloquei:
    http_port 3129 transparent
    cache_dir ufs /var/cache/squid3 1000 16 384
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    error_diretory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
    as demais configuracões estao igual ao do squid que esta rodando.
    Bem como faço para roda-lo?tenho que mexer alguma coisa no samba?e no iptables?devo mudar algo?
    nao tenho muita ideia do que fazer para rodalo junto com o squid atual. Se puder explicar melhor como fazer.
    Agradeço todas a dicas valew
    Última edição por slipbad; 22-07-2008 às 16:59.
    A única coisa, em princípio, que você vai ter que mudar é permitir no seu firewall que seus clientes se conectem na porta 3129.
    Olá, resolvi configurar outro proxy com fedora 9+squid3.0+iptables.
    o iptables e samba iniciam certinho, porem o squid nao inicializa apreentando a seguinte mensagem:
    {[email protected]_proxy ~]#service squid start
    2008/08/06 08:40:42| Processing Configuration File: /etc/squid/squid.conf(depth0)
    2008/08/06 08:40:42| Starting Authentication on port 0.0.0.0:14348
    2008/08/06 08:40:42| Disabling Authentication on port 0.0.0.0:14348(interception enabled)
    2008/08/06 08:40:42| Initializing https proxy context
    Iniciando o squid: ………………………………. [FALHOU]
    SQUID.conf
    http_port 3128 transparent accel vhost vport
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/squid/cache 1000 16 256
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size 4096 MB
    cache_access_log /var/squid/access.log
    auth_param ntlm program /usr/lib64/squid/ntlm_auth
    acl ipprivilegio src "/etc/squid/listas/ipprivilegio"
    acl Safe_ports port 8888 # http - Sodexhopass (Andre)
    acl Safe_ports port 82 # http - Saganet (Douglas)
    http_access allow ipprivilegio !bloqgeral
    always_direct allow all
    visible_hostname on
    #IPTABLES
    #Estas linhas dever ser acrescentadas em algum arquivo ex.: /etc/rc.local
    #. /etc/rc.d/init.d/functions
    #. /etc/sysconfig/network
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # /sbin/modprobe iptable_nat
    # iptables -F
    # iptables -t nat -F
    # iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # iptables -t nat -A PREROUTING -s 0/0 -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -s 0/0 -o eth1 -j MASQUERADE
    #IPTABLES
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    ##BLOQUEIO DE MSN
    ##FIM REGRA
    /usr/sbin/squid
    seria bom dar uma lida no manual....
    ta errado..
    tenta so com
    eu coloque http_port 3128 transparent
    Porem a menssagem é a mesma e o squid nao inicializa.
    Ja fiz testes colocando somente configuraçoes basicas, mesmo assim o squid nao inicializa.
    alguma sugestao?
    o que diz no /var/log/squid/cache.log ?
    Segue o cache.log
    2008/08/06 11:41:30| Adding domain aparecida.icflab.com.br from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:30| Adding nameserver 201.10.128.3 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:30| Adding nameserver 201.10.120.3 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:30| Adding nameserver 10.14.2.2 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:30| User-Agent logging is disabled.
    2008/08/06 11:41:30| Referer logging is disabled.
    2008/08/06 11:41:30| Unlinkd pipe opened on FD 12
    2008/08/06 11:41:30| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2008/08/06 11:41:30| Swap maxSize 1024000 KB, estimated 78769 objects
    2008/08/06 11:41:30| Target number of buckets: 3938
    2008/08/06 11:41:30| Using 8192 Store buckets
    2008/08/06 11:41:30| Max Mem size: 65536 KB
    2008/08/06 11:41:30| Max Swap size: 1024000 KB
    2008/08/06 11:41:31| /var/squid/cache/swap.state: (13) Permission denied
    FATAL: commonUfsDirOpenSwapLog: Failed to open swap log.
    Squid Cache (Version 3.0.STABLE7): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.035 seconds = 0.022 user + 0.013 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    2008/08/06 11:41:34| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE7 for x86_64-redhat-linux-gnu...
    2008/08/06 11:41:34| Process ID 9159
    2008/08/06 11:41:34| With 1024 file descriptors available
    2008/08/06 11:41:34| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 52330, FD 7
    2008/08/06 11:41:34| Adding domain aparecida.icflab.com.br from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:34| Adding nameserver 201.10.128.3 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:34| Adding nameserver 201.10.120.3 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:34| Adding nameserver 10.14.2.2 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:41:34| User-Agent logging is disabled.
    2008/08/06 11:41:34| Referer logging is disabled.
    2008/08/06 11:41:34| Unlinkd pipe opened on FD 12
    2008/08/06 11:41:34| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2008/08/06 11:41:34| Swap maxSize 1024000 KB, estimated 78769 objects
    2008/08/06 11:41:34| Target number of buckets: 3938
    2008/08/06 11:41:34| Using 8192 Store buckets
    2008/08/06 11:41:34| Max Mem size: 65536 KB
    2008/08/06 11:41:34| Max Swap size: 1024000 KB
    2008/08/06 11:41:34| /var/squid/cache/swap.state: (13) Permission denied
    CPU Usage: 0.032 seconds = 0.024 user + 0.008 sys
    2008/08/06 11:43:44| Starting Squid Cache version 3.0.STABLE7 for x86_64-redhat-linux-gnu...
    2008/08/06 11:43:44| Process ID 9176
    2008/08/06 11:43:44| With 1024 file descriptors available
    2008/08/06 11:43:44| Performing DNS Tests...
    2008/08/06 11:43:44| Successful DNS name lookup tests...
    2008/08/06 11:43:44| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 56340, FD 7
    2008/08/06 11:43:44| Adding domain aparecida.icflab.com.br from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:43:44| Adding nameserver 201.10.128.3 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:43:44| Adding nameserver 201.10.120.3 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:43:44| Adding nameserver 10.14.2.2 from /etc/resolv.conf
    2008/08/06 11:43:44| User-Agent logging is disabled.
    2008/08/06 11:43:44| Referer logging is disabled.
    2008/08/06 11:43:44| Unlinkd pipe opened on FD 12
    2008/08/06 11:43:44| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2008/08/06 11:43:44| Swap maxSize 1024000 KB, estimated 78769 objects
    2008/08/06 11:43:44| Target number of buckets: 3938
    2008/08/06 11:43:44| Using 8192 Store buckets
    2008/08/06 11:43:44| Max Mem size: 65536 KB
    2008/08/06 11:43:44| Max Swap size: 1024000 KB
    2008/08/06 11:43:44| Rebuilding storage in /var/squid/cache (DIRTY)
    2008/08/06 11:43:44| Using Least Load store dir selection
    2008/08/06 11:43:44| Current Directory is /etc/rc.d/init.d
    2008/08/06 11:43:44| Loaded Icons.
    2008/08/06 11:43:44| Accepting transparently proxied HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 13.
    2008/08/06 11:43:44| HTCP Disabled.
    2008/08/06 11:43:44| Ready to serve requests.
    2008/08/06 11:43:46| Done scanning /var/squid/cache swaplog (0 entries)
    2008/08/06 11:43:46| Finished rebuilding storage from disk.
    2008/08/06 11:43:46| 0 Entries scanned
    2008/08/06 11:43:46| 0 Invalid entries.
    2008/08/06 11:43:46| 0 With invalid flags.
    2008/08/06 11:43:46| 0 Objects loaded.
    2008/08/06 11:43:46| 0 Objects expired.
    2008/08/06 11:43:46| 0 Objects cancelled.
    2008/08/06 11:43:46| 0 Duplicate URLs purged.
    2008/08/06 11:43:46| 0 Swapfile clashes avoided.
    2008/08/06 11:43:46| Took 1.79 seconds ( 0.00 objects/sec).
    2008/08/06 11:43:46| Beginning Validation Procedure
    2008/08/06 11:43:46| Completed Validation Procedure
    2008/08/06 11:43:46| Validated 25 Entries
    2008/08/06 11:43:46| store_swap_size = 0
    2008/08/06 11:43:46| storeLateRelease: released 0 objects
    Agradeço a ajuda....
    digita ai
    Código :
    chown squid:squid /var/squid
    chown squid:squid /var/squid/ -R
    e tenta iniciar...
    esta linha do log
    Código :
    [SIZE=3][FONT=Calibri]2008/08/06 11:41:34| /var/squid/cache/swap.state: (13) Permission denied[/FONT][/SIZE]
    [SIZE=3][FONT=Calibri]FATAL: commonUfsDirOpenSwapLog: Failed to open swap log.
    [/FONT][/SIZE]
    é bem clara :P basta um pouco de atenção !!
    Valew... Pela ajuda!!!tudo funcionando....agora....só não sei se a questão do email foi resolvida pela atualização da versão do squid, ou por que mudamos de provedor de email.
    Mas no final ficou beleza....
    agradeço a todos...
