    Padrão torre 40mts e server no escritório
    Bom dia amigos, tenho uma torre de 21mts, e + 21mts no chão para upar, comprei uma ssetoriais e pretendo fechar os 40mts, porém quero deixar os equipamentos no chão e somente na torre as antenas.
    Gostaria de saber se existe para este tipod e aplicação cabos que não percam sinal para manda do servidor no chão para as antenas e se existe, onde poderia comprar as mesmas?
    ficarei muito grato pelas respostas objetivas
    Depois do que eu vi essa semana, onde um cliente meu desceu 20 metros de cabo RGC 213 e fechou um link de 2Km em 5.8 eu nao acredito mais em quase nada referente à perca ! rss... Pelo que eu sei vc poderia usar cabo LMR400 ... que atualmente tem sido o melhor custo/beneficio !
    onde compro esse tipo de material e conectores?
    outra, e ele manda o sinal a aceitavéis 40mts..
    ak perto tem uma torre da tim, e falei com o eng, e ele me disse que a perca é zero, mas tem q ter força para mandar para as antenas q estãoa 60mts, no caso a placa manda o sinal blz ou teria q colocar amplificadores?
    Última edição por multlink; 15-07-2008 às 11:48.
    adminskill, pelos teste ak da cauculadora da datalink vc esta correto com as percas, veja o resultado.
    Cabo Atenuação e Potência Remanescente *
    900 MHz 1800 MHz 2400 MHz 5800 MHz 2,4 MHz
    Datalink - RG 58 19.4 dB 1.1 % 31.6 dB 0.1 % 39.6 dB 0 % 85.9 dB 0 % 0.7 dB 84.3 %
    Times - LMR400 4.5 dB 5.6 % 6.5 dB 22.4 % 7.6 dB 7.4 % 12.4 dB 5.7 % 0.2 dB 95.5 %
    Datalink - RG 213 8.3 dB 4.7 % 13.5 dB 4.5 % 16.7 dB 2.1 % 34.5 dB 0 % 0.3 dB 93.1 %
    Observações:
    A calculadora acima pode ser utilizada para estimar a atenuação (dB) e a potência remanescente (%) dos cabos coaxiais flexíveis mais conhecidos (abaixo da frequência de corte).
    Os valores encontrados podem sofrer pequenas variações dependendo das tolerâncias de fabricação, conectores utilizados, condições da instalação e meio ambiente.
    * Potência Remanescente (eficiência) é dada pela relação percentual entre o sinal de entrada e o sinal de saída .
    OBS: este caúculo foi feito em cima de 35mts de cabo e tb encontrei na graebin o metro do lmr400 por R$ 27,38
    Vendo este cauculo então a perca é pequena no lmr400 e até mesmo no rg 213 ou não?
    Última edição por multlink; 15-07-2008 às 12:51.
    Olha... para usar essa metragem toda de cabo eu não usaria o LMR (que é um ótimo cabo) .... usaria o CELLFLEX (muito bom)
    Você vai encontrar cabos CELFLEX no Mundo dos Conectores (eu compro com André).
    O ideal seria usar de 7/8, pois 40m é bastante coisa.
    Tenho instalado nas minhas repetidoras com o de 1/2, porém o maior tem 9m.
    da blz para 40mts este celflex, 7/8 é a espessura do cabo e como consigo falar com esta pessoa para comprar?
