    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Controle de ack timeout
    COMO FUNCIONA O CONTROLE DE ACK TIMEOUT
    O controle de ACK timeout serve para otimizar o throughput de uma transmissão ao máximo. Este valor corresponde a uma temporização interna do protocolo de comunicação. Basicamente, seria o tempo de espera de um pacote. Se você colocar um tempo muito alto, o rádio vai ficar esperando um tempo desnecessário, diminuindo a eficiência (throughput) da conexão. Se você colocar um tempo muito baixo, o rádio vai “desistir” de esperar antes mesmo do pacote ter chegado ao destino, causando novamente a diminuição de eficiência (throughput) da conexão.
    E é esse o principal motivo da perda de desempenho em distâncias longas, pois os rádios que utilizam o protocolo 802.11a/b/g, são otimizados para curtas distâncias! E quanto maior a velocidade da conexão, mais notável se torna esta perda.
    Com a possibilidade de ajuste do ACK timeout, é possível aumentar (e muito) a eficiência de um link ponto a ponto, tirando o máximo proveito possível!
    Como exemplo, podemos citar um link de 6Km usando um rádio 802.11a com controle de ACK . De 1M de throughput, ele pulou para incríveis 17M real! Somente ajustando o ACK Timeout. Esta configuração é muito particular e pode variar de hardware para hardware. O melhor ajuste será encontrado somente testando.
    Não existe uma tabela com valores de referência. E este valor vai depender também, se o rádio estiver operando no padrão 802.11a, 802.11b ou 802.11g. O valor default, de fábrica é 91. Quanto maior a distância do link, maior deverá ser o valor do ACK Timeout, podendo ir até no máximo ao valor 255.
    Texto do Manual APROUTER
    Última edição por Magal; 23-07-2008 às 00:07.
    Então, aí vem a minha dúvida: por que não deixar o ACK sempre no máximo de espera?
    Num link ponto a ponto: se eu deixar o ACKTIMEOUT em 250 mas com 100 o pacote já chega, ele não irá esperar até 250 para processar o pacote. Mas se por um acaso o pacote atrasar e demorar 200 para chegar ele não se perderá e terá que ser reenviado...
    Não entendo muito disso, mas não seria por aí?
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por FabricioViana Ver Post
    Abraço!
    Neste caso Fabricio seria configurar como ACK dinâmico e não fixo. Assim, ao ter sucesso na negociação do pacote ele toca o barco prá frente.
    E daí vem a minha dúvida também: porque existe a configuração fixa se o ACK dinâmico poderia resolver tudo?
    Se deixar fixo em 250 ele vai ficar todo este tempo aguardando mesmo depois de ter sucesso.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Abaixo uma excelente explicação do Roberto21:
    Vamos lá, vou explicar!
    O host (computador) que inicia a conexão, ou seja ( solicita uma página ou arquivo qualquer) envia um segmento com a flag SYN ativado.
    O host de destino responde com outro segmento com a flag SYN e ACK ativados contendo um número de sequência que identificará o próximo seguimento que o host enviará e o próximo número de sequencia que esse host espera receber.
    O host que iniciou a conexão confirma o estabelecimento da conexão enviando um segundo seguimento com o flag ACK ativado e com o número de sequencia que o destino espera.Nesse seguimento ele informará também o próximo número de sequencia que espera receber.
    Então traduzindo isso em miúdos, quanto mais rápido for a resposta de ACK entre os host's mais rápido o arquivo será transferido e o AP estará pronto para outra tarefa.
    Agora se o ACK está em 255, a flag já chegou, mas ele continua esperando até 255, então isso causa lentidão e perda de pacotes na rede, até por que o host de destino vai perder pacotes porque o host de origem já vai ter enviado mas ele não recebeu, por que estava esperando terminar o tempo de 255.
    Estou tentando explicar de uma forma simplificada, agora é fácil perceber que quanto menor esse tempo, melhor o desempenho da rede.
    Leiam e interpretem com atenção que vão compreender.
    Abraço!
    Entendi! Eu achava que ele parava de esperar qdo recbia o pacote. Mas pelo que percebi é o contrário: mesmo tendo recbido ele espera! Valeu!
    tem outro tópico correndo a respeito disso já, e tem um monte de informações. Tô procurando aqui no fórum do mikrotik um scrpit que eu ví, pra resetar a conexão dos clientes com ack maior do que o valor desejado, mas era um tópico antigo, e parece que foi removido
    Sim, é isso mesmo. Mas fica ainda a curiosidade: porque existe a opção de fixar o ACK se o dinâmico resolveria tudo? Ou não?
    Ola 1929, eu tambem sempre tive essa duvida, vou acompanhar esse tópico para ver noque da......
    Valeu
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Na página 1 deste tópico tem a explicação.
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Sim Magal, quanto ao objetivo da configuração não há a menor dúvida.
    Mas só porque me bateu a curiosidade sobre a opção dinâmica e a fixa. Na dinâmica eu entendi que sempre vai ser negociado o melhor tempo e na fixa nós iremos testando até onde der o melhor resultado.
    Então vamos a um exemplo: depois de testar vários ACK chegamos a conclusão que o melhor seria 65 por exemplo. Mas isso para aquele momento. Muitos colegas tem relatado que o desempenho da rede tem variado durante o dia em relação a noite.
    Este ajuste então seria válido para um link perfeitamente estável que é o que não parece acontecer com frequencia. Com alguma variação no link este valor poderia em outro momento estar em 50 ou em 80 vamos supor. Neste caso então o dinâmico seria o ideal.
    E para um ponto de distribuição, como dinâmico também teria mais vantagem porque assim estaria satisfazendo tanto usuários próximos como distantes.
    Então a minha dúvida é porque tem as duas opções se a dinâmica já seria suficiente para todas as situações? Isto eu não achei na pag. 1
    Se eu estiver "viajando" me corrija por favor!
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Esse é o script que tem no forum.
    # Defina abaixo o valor mínimo de ACK
    :global ack 90;
    # Defina abaixo 1 para bloquear e 0 para não bloquear o cliente que estiver acima do valor mínimo
    :global block 1;
    # Defina abaixo 1 para reiniciar a Interface quando um cliente estiver acima do valor mínimo e 0 para não fazer nada
    # Obs.: Ative apenas no último dos casos, pois derruba todos clientes enlaçados na Interface
    :global intdis 0;
    # Defina abaixo a Interface
    :global interf "wlan2";
    :global total 0;
    :global mac "";
    :global cliente "";
    :log info ("Listando Clientes com ACK acima de " . $ack . " ms:");
    :foreach i in=[/interface wireless registration-table find interface=$interf] do={
    :if ([/interface wireless registration-table get $i ack-timeout] > $ack) do={
    :set mac [/interface wireless registration-table get $i mac-address];
    :set cliente [/interface wireless access-list find mac-address=$mac];
    :log info ("COMENTARIO: " . [/interface wireless access-list get $cliente comment] . " - MAC: " . [/interface wireless registration-table get $i mac-address] . " - ACK: " . [/interface wireless registration-table get $i ack-timeout]);
    :if ($block = 1) do={
    /interface wireless access-list disable $cliente;
    /interface wireless access-list enable $cliente;
    :set total total+1;
    :if ($total = 0) do={
    :log info ("Nenhum Cliente com ACK acima de " . $ack . " ms encontrado.");
    } else {
    :if ($intdis = 1) do={
    /interface wireless disable $interf;
    /interface wireless enable $interf;
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    heh, entendi nada.
    nessa linha:
    Eu substituo o termo "$ack" pelo valor limite de ack que eu quero que os clientes tenham?
    E no "do={", creio que seja pra designar a ação caso o script ache clientes com acks maiores do que o desejado. O que eu ponho lá?"
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Só altere os valores das linhas que tem #
    heh, entendi nada.
    nessa linha:
    isso eu sei né...
    Dei uma olhada no script de novo, e ví que não precisa mexer em nada no script, apenas setar o valor limite de acktimeout (e talvez setar a interface pra qual o script valha). Minha questão é, na linha
    onde eu coloco o valor de acktimeout que eu quero? no lugar do "ack" que tem depois do > $ack
    :if ([/interface wireless registration-table get $i ack-timeout] > $60) do={
    ou eu coloco sem apagar o "ack"
    :if ([/interface wireless registration-table get $i ack-timeout] > $ack60) do={
    Ou não é de nenhum dos dois modos?
    eu + scripts = fracasso total.
    Perfeitamente entendido sobre o mecanismo do comando.
    Mas porque existe a opção de fixa e dinâmica se a dinâmica resolveria tudo?
    Para um PTP até que seria compreensível fixar o ACK, mas para distribuição o ideal é que a base esteja dinâmica e negociasse com cada usuário, perto ou distânte.
    Mas tem alguns firmwares que nem tem a opção de ACK dinâmico.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Caro 1929, a opção fixa é para quando se tem uma rede homogênea em termos de cobertura (distância).
