    Padrão Pode usar estes cartões junto com estas setoriais ?
    Posso usar o cartão EMP-8602 PLUS-S em conjunto com Hyperlink 17 DBI 90º ? No caso de fiscalização.
    E se o cartão NL-2511 MP pode ser usado tambem em conjunto com esta antena.
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    Obrigado.
    Amigo me parece que essa antena não esta mais homologado mas acho pouco provavel que o pessoal da anatel questione isso porque era homologada ate o ano passado qdo vc comprou, e qto aos cartoes emp8602 pode usar sim, sem problema mas vou te adiantar eu tive muito problema com esse cartão espero que nao aconteca o mesmo!
    Valeu!
    Citação Postado originalmente por adepad Ver Post
    Valeu!
    Esta antena voltou a ser homologada, minha duvida é sobre o conjunto. No caso o maximo em DBM que se pode usar para ficar dentro das normas da legislação e.i.r.p até 400 mW em cidades com menos de 500.000 abitantes.
    Verifiquei que os cartões SL-2511 CD Plus Ext2 e o SL-2511 CD Plus podem usar antenas externas de 13.8 dbi.
    Este cartão possui 23 DBM de potencia. então o maximo fica em 36.8 DBM com a antena externa de 13.8 dbi.
    A duvida é esta:
    Se usar este cartão EMP-8602 PLUS-S de 28 dbm com as antenas hyperlink de 17 dbi, é só reduzir a potencia até a saida total dar 36.8 DBM que fico dentro da lei ?
    Encontrei a resolução que fala sobre isto:
    Segue em anexo.
    Mas fiquei mais confuso ainda, sobre a parte que fala do ponto-multiponto. Alguem sabre traduzir o que a resolução prega certinho ?
    To com essa duvida cruel. Porque se só puder usar 400mW total na saida que é 26dbm, não tem como usar antenas de 17 DBi junto com qualquer cartão mesmo que seja de 17 DBM (50mW).
    ACHO QUE ACHEI A RESPOSTA PARA ESSA DUVIDA. MAS SE ALGUEM QUISER DAR OPNIÃO FICA A VONTADE
    NA VERDADE PODE USAR ATÉ A POTENCIA SOMADA NÃO ULTRAPASSAR 4W NA SAIDA TOTAL.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Anexo_res_365_2004.pdf
    Última edição por ShadowRed; 31-07-2008 às 17:31.
