    Padrão Cisco 1721 Multlink por pacotes
    Alguem ai pode me dar um help em um cisco 1721 preciso fazer um multilink routeamento por pacotes , a coisa esta meio urgente ,
    Agradeço desde ja a todos
    segue exemplo
    Código :
    interface Multilink1
       ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.252
       no cdp enable
       ppp multilink
       ppp multilink fragment disable
       ppp multilink group 1
    interface Serial2/0/0
       bandwidth 2048
       no ip address
       encapsulation ppp
       no cdp enable
       ppp multilink
    interface Serial2/0/1
       no ip address
       encapsulation ppp
       no cdp enable
       ppp multilink
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 YYY.YYY.YYY.YYY
    é isso ai !
    Beleza so não entendi como criar esta interface mulitlink
    no site da cisco tem uma documentação com algo assim seria isto ( multilink virtual-template 1 ) seria isto para criar a interface multilink
    Código :
    #conf t
    #interface Multilink 1
    Hum saquei a parada é isto, mesmo preciso treinar meu ingles porque esta um lixo , valeu amigo , salvou meu provedor de uma blecaut geral . amanha cedo vou implementar o bixo , so lembrando , roteamento por pacotes não preciso contactar a operadora de meu link certo !?
    depende do serviço q ela vai te entregar.. se for multilink, ela precisa fazer multilink do lado dela tambem...
    se for apenas por pacote (sem multilink), ela tambem precisar fazer o mesmo do lado dela..
    no seu caso existem 3 tipos de balance:
    - ppp multilink
    - por pacote
    - por destino
    o melhor é o multilink !!
    Bem falei com aquele maldito 0800 da operadora quando o tecnico deles estava no local instalando hoje meu teceiro link de 2 megas totalizando 6 megas o cara disse que se for por pacotes não preciso contactar o meu gestor de negocios , e se por por destino sim preciso contactalo , agora fiquei perdido sera que vou ter contata-los , e outra duvida hoje tenho 205 clientes media de 85% destes clientes são 128k com 4 mega o bixo abre o bico é isto mesmo , tenho um proxy squid mas acho que não cheguei a uma configuração ideal para ele !
    0800 = NADA !
    faça uma conferencia com seu gerente de contas, e faça ele colocar na conferencia uma pessoa da area tecnica, pra esclarecer qual tipo de balanceamento eh feito em seu link...
    a configuração de balanceamento por pacote eh simples tambem:
    Código :
    interface Serial 2/0/0
       bandwidth 2048
       description **** LINK 001 ****
       ip addres 200.200.200.2 255.255.255.252
       load-sharing per-packet
    interface Serial 2/0/1
       bandwidth 2048
       description **** LINK 002 ****
       ip addres 200.200.200.6 255.255.255.252
    interface Serial 2/0/2
       bandwidth 2048
        description **** LINK 003 ****
        ip addres 200.200.200.10 255.255.255.252
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0/0 200.200.200.1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0/1 200.200.200.5
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0/2 200.200.200.9
    só isso
    ele vai distribuir o trafego igualmente entre os 3 links... ja usei este balanceamento aqui.. funcioa blz.. mas Multilink tem um aproveitamento melhor ... !! se nao for multilink, veja possibilidade deles usarem multilink !
    Cara vou agradecendo a ajuda e a disponibilidade de ajudar ( agora são 03:07 do dia 02 agosto de 2008 pra deixar registrado ) são poucos que acredito ter esta disponibilidade de ajudar assim com este intusiasmo , ja faz um tempo que queria colaborar mas ativamente com o a underlinux , com um exemplo destes do nosso amigo ai em cima , me motivou ainda mas , estou me preparando para a LPI-1 dia 13 de dezembro é minha prova , Liberdade a todos é a Filosofia . assim que tiver conhecimento suficientemente vou faze-lo .!
    Desde ja agradeço a todos
    Cara o seguinte o link da seial1 não levanta não consigo sair por ela o que pode estar errado ai está a conf
    hostname Router
    memory-size iomem 15
    ip subnet-zero
    ip name-server 200.153.0.68
    ip name-server 200.153.0.196
    call rsvp-sync
    interface FastEthernet0
    ip address 201.91.21.104 255.255.255.0 secondary
    ip address 189.56.80.70 255.255.255.0
    speed auto
    interface Serial0
    description LINK 001
    bandwidth 2048
    ip address 189.56.182.170 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    interface Serial1
    description LINK 002
    bandwidth 2048
    ip address 201.91.37.110 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0 189.56.182.169
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1 201.91.37.109
    no ip http server
    esqueceu do load-sharing per-packet em cada SERIAL !!!
    qando aplico ele me retorna este erro
    Router(config-if)#load-sharing per-packet
    % Invalid input detected at '^' marker.
    Router(config-if)#
    ooppss, falha minha...
    é:
    Código :
    ip load-sharing per-packet
    Tinha faltado habilitar o ip cef tambem , mas mesmo assim meu link na serial não funciona , talves seja a ponta da operadora que não esteja configurado , a alguma outra maneira destes dois links funcionarem , neste routeador ?! cisco 1721 .
    Ja estou ficando de cabelo em pé com isto .
    confirma se o link da seria2 esta ativo.. pq a configuração eh bem simples.. e funciona...
    ja vi gente colocando 8mb em 1721..
    ja usei um desses até 4mb ...
    Problema resolvido minha operadora ( telefonica ) , não tinha setado as rotas para esta LP agora ja esta tudo ok
    Obrigado pela ajuda e pela atenção ,
