    Padrão Incluir 2 adsl no Mikrotik!!!
    Pessoal tenho um Servidor Mikrotik com um servidor proxy linux paralelo e nesse servidor uso uma adsl de 1mb, esta funcionando 100%. Mas to querendo colocar uma 2ª adsl, mas pelo que vi no forum algumas configuraçoes de balanceamento deixam muito a desejar. Minha ideia é a seguinte: colocar outra adsl e criar outra faixa de Ip para os clientes e deixar as 2 adsl independente, sabendo que se uma adsl parar a outra nao assume. Minha pergunta é a seguinte: compensa fazer isso? e como faço?
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    No forum tem muito material sobre isso.
    Citação Postado originalmente por simprao Ver Post
    Dê uma olhada neste material:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing
    Boa noite amigo Mr RG, agradeço novamente sua ajuda, li um tutorial seu sobre load balance: Viva o Linux.com.br - Página não encontrada mais nao consegui fazer ele funcionar, tenho 2 adsl. Ex: Modem_01 192.168.0.1, modem_02 192.168.10.1, Saida Clientes 192.168.1.0/24, no tutorial vc disse que o gateway seria 192.168.1.254. Certo alem desse gateway no mikrotik tenho que colocar algum outro, tipo da placa de rede? e (ISP#1) é o Ip do modem ou da interface dele?
    Desculpa a ignorancia, e agradeço novamente sua ajuda...
    Seguinte:
    Você tem dois modens:
    ISP#1 10.112.1.1
    ISP#2 10.112.2.1
    NAT 192.168.0.0/24
    3 placas de rede:
    ISP#1 10.112.1.2
    ISP#2 10.112.2.2
    NAT 192.168.0.1/24
    No caso, o NAT será divido em dois grupos distintos: Grupo_A(192.168.0.1/25) que passará pelo ISP#1 e Grupo_B(192.168.0.128/25) que passará pelo ISP#2.
    A partir disto você poderá aplicar o restante das regras.
    Mr. RG preciso do seu auxílio, já algum tempo tenho dois links de ADSL funcionando por rotas estáticas e grupos de clientes diferentes pra cada link e talz...
    Oproblema é que não consigo de nenhuma maneira acessar meu MK remotamente pelo link 2 que não é o link padrão, ou seja, só consigo "entrar" pelo winbox remotamente pelo link padrão, já fiz uma regra de firewall accept para o endereço do link 2 na porta 8291 e nada de funcionar.
    Estou agora com um terceiro link ( esse dedicado Embratel ) numa interface separada que seria link 3, e nem por ele consigo acesso externo ao MK.
    É assim mesmo ? o MK só aceita acesso externo se for pelo defult ?? E se o defult cair ? fico isolado sem acesso ao MK pra resolver o problema ??
    Ficaria muito grato se puder me dar uma dica.
    Abç,
    Citação Postado originalmente por iron Ver Post
    ...se puder me dar uma dica...
    https://under-linux.org/forums/mikro...-avancado.html
    Mr. RG, acho que vc ainda não entendeu minha dúvida.
    Meu acesso remoto está funcionando sem problemas, tanto direto quanto por VPN.
    Peço que leia novamente meu post anterior, o problema é: só consigo acessar se for pelo link " DEFULT " !
    É assim mesmo ?? só consigo acesso se for pelo link principal ?? e se ele cair ? fico sem acesso remoto ao MK é só essa a dúvida.
    Grato,
    Última edição por iron; 28-08-2008 às 16:39.
    Grato,
    Suas confs estão apontando para o link, crie outra rota apontando para o outro link. Poste-as se possível.
    Mr. RG, minhas rotas estão assim:
    192.168.1.1 ==> link principal adsl (modem roteado - interface WAN )
    192.168.1.100 ==> link secundario adsl ( modem roteado - interface WAN )
    201.90.xxx.xx ==> link embratel direto ( interface WAN_2 )
    qualquer um dos links aceita acesso remoto desde que seja setado como link defult.
    MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.100 scope=255 target-scope=10 routing-mark=hip2 comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=hip1 comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=201.90.2xx.xx scope=255 target-scope=10 routing-mark=hip3 comment="" disabled=no
    [[email protected]] ip route>
    será q falta algo ?
    Abç,
    E as regras de redirecionamento.
    Não estou fazendo redirecionamento, e sim apenas tentando acessar remotamente o MK pelos links 2, e 3.
    Pq. pelo link 1 que está na condição de link padrão, consigo normalmente.
    putz... perdeu totalmente o sentido da pergunta inicial do forun.
