    Padrão rb433 perdendo pacotes
    Pessoal,
    instalamos RB433 com 2 cartoes em 4 repetidoras nossas, a primeiro instante ficou muito bom, o sinal melhorou muito, quase dobrou nos clientes, porem, apos um tempo ligado, os clientes começam a perder pacotes,
    Estou usando a fonte original que vem com eles, de 12V x 1A
    se eu deixar a configuração de acktimeout em "dynamic", e ver lá em status, ele vai para 170, 181,
    li em um manual, onde tem uma tabela, de acktimeout
    RANGE ACK TIMEOUT
    0KM default
    5KM 62
    10KM 96
    15KM 133
    sendo assim deixei em 96, pois nossos clientes estao a um raio de 7 a 8 KM de distancia das torres.
    Uso criptografia WPA-PSK
    Qual fonte o pessoal tem usado ?
    Grato
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Use fonte de 18v/5amp.
    Olá Colega,
    Estou com um problema parecido com o seu que está me deixando louco, a duas semanas deu uma queda de energia lá em casa e queimou a fonte da minha rb333, e a mesma ficou meio extranha, resolvi trocar tudo pois é a minha central.
    Comprei uma rb433 3 cartão r52h, fonte 3.5a já montado na caixa hermética com ventilação, pensei que ia ficar campeão a minha central.
    Mais não foi isso que ocorreu, antes eu usava o cartão engenius, que todo mundo fala mau, mais o bixinho tava dando conta do recado.
    O sinal na maior parte do clientes ficou como tava antes, mais o ping foi lá pra lua, e na minha máquina e do meu irmão que está de baixo da torre 10 metros de distancia, ficou com o sinal baixo, deixei o ack em 40, potencia em 23dbm, tentei baixar mais dai que eu nem consigo mais conexão.
    Ontem eu comprei um cabo lmr400 para colocar no lugar de do pigtail que está lá, já to pensando em voltar o cartão engenius pois não sei mais o que fazer...
    Amigão o problema é fonte, para dois cartões uma fonte de 24V 1A vai funcionar legal.
    Olá amigo, a minha fonte é de 18v e 3.5a, será que pode ser ela ?
    Obrigado
    Cara tem um topico no Forum que ensina usar fonte de PC, Atx, Vai resolver teu problema com certeza
