    Padrão Data rates em modo G
    como devo setar os datarates em modo g..............
    se em b fica em 11mbs
    em modo g fica como devo setar..... 6 12 18 24 36 ou 54 ou deixo default mesmo
    agradeço a ajuda....
    Última edição por talesanselmo; 05-08-2008 às 12:34.
    Olá!
    Colega, não há um padrão especificado para o uso do DATA RATES em b ou em G, os ajustes existem por que em cada ocasião pode-se usar um ajuste diferente.
    Acho que você deveria ir testando para ver qual a melhor configuração que adaptará ao **ambiente em que você está prestando serviço (**área coberta pelo sinal de sua rede).
    Mas você sabe exatamente o que é, para que serve, e como funciona o DATA RATES ?
    Amigo,
    Quando voce seta um rate, obrigatoriamente tera de ter uma qualidade de transmissao que permita o trafego propocional ao rate setado. Entao, se nao tiver esta qualidade de transmissao/recepcao, ficara pior e tera perda de pacotes, ms alto e ate mesmo problemas com clientes desconectando.
    Em caso de um ponto a ponto pode colocar como G, mas a taxa que vai setar tera de ser testada mesmo pois nao ha um padrao, e sim o que a qualidade de comunicacao permitir. Mas com certeza, setar o rate e melhor do que deixar como default.
    Se tiver varios clientes conectados, tem funcionado melhor em B, com 11M setados em todos os aps que tenho.
    o problema de se usar G em outdoor eh.. se vc colocar mixed mode (B+G) .. se fixar em SOMENTE G .. fica bom..
    permitindo 36 e 54mb ja eh um bom troughput .. e vc vendo os clientes com 36.. veja se melhora o sinal deles.. para que sempre fiquem em 54 ...
    Alexandre, só para clarear minhas idéias!!!
    Para eu setar em G, a primeira coisa que tenho que fazer é deixar no cliente em G automático e ver o que está passando e aí então fixar?
    Mas e na base, deixo em G automático? Porque se fixar, vai ter usuário com sinal melhor do que outros. Se eu setar muito alto vai prejudicar aquele de sinal mais baixo. E aí então ir atrás dos usuários com sinal baixo e procurar melhorar, é isso?
    Eu tinha tudo como B+G mas desisti e estou atualmente em B setado em 11mbps. Mas acho que vou experimentar o G.
