    Thumbs down Mikrotik travando pc
    Ola a todos.. eu tinha o Mikrotik 2.9.27 crackeado funcionando num PC Pentium4 2.8 2g de Ram 4 placas de rede Realtek e hotspot configurado em cada interface..
    funcionava quase tudu blz, exceto pelo hotspot que dava umas pira de vez enquado.
    Resolvi comprar a licensa pro mnikrotik e instalei o 3.11 licensa level 5
    configurei tudu do zero, acontece que agora a cada 1 ou 2 dias a maquina trava totalmente.. so reset resolve..
    num sei o que fazer, num sei aonde procurar o problema.. ja que num tem log num tem nada..
    O que eu poderia fazer para tentar resolver o problema, aonde procurar..
    amigo esperimenta trocar a memoria fonte placa mãe e processador
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Isso é problema de fonte e não do MK.
    Citação Postado originalmente por nosferatusmg Ver Post
    Lightbulb Testes Basicos quando esta com problemas de travamento no MK
    Amigo... pelo o que você está falando . que ele trava e só reiniciando ...
    existe alguns procediemtos entre...
    ferificar temperatura da maquina...
    HD... um dos motivos principais para esse problema...
    Ou então memória !!!!
    __________________________________________________
    Under-Linux.org Fóruns - alicsondj
    ~> SuMMeR_ WirelesS <~
    summerwireless@hotmail.com
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Problema típico de fonte se desligar ele volta mas se reiniciar ele trava. Coloca uma boa fonte.
    Última edição por Magal; 06-08-2008 às 03:23.
    Ola,. bom dia.. ja chequei. temperatura do processador em torno dos 38 graus
    Ja fiz teste de memoria com memtest86.
    nesta maquina o HD ja rodava o mikrotik velho é um hd novo com menos de 4 meses de uso.
    fonte ?? num sei,, posso fazer uma tentativa, mas sinceramente num acredito...
    Esta maquina q estou usando com o mikrotik é um maquina confiavel, ja usei ela alguns dias com windows e com linux
    tudu na mais perfeita ordem.
    O que me deixa mais louco é que no Mikrotik num tem log nenhum..
    Alguem sabe se acontecer algo como kernel panic os erros iriam para a Tela ???
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Amigo, Coincidências ocorrem.
    fico com a maioria, pode ser a fonte sim... mas da uma conferida no hd tb, pois tive um problema similiar a algum tempo e era o hd.... espero q ajude
    Estranho isso mesmo, está acontecendo comigo de uns dias para tenho uma maquina DELL ele vinha rodando a 3.11 sem problema mais tem 2 dias que a mesma ja parou 2x vou fazer upgrade para 3.13 em uma tentativa de resolver o problema.
    amigo, vc percebeu se é depois de fazer alguma coisa tipo uma regra, pq uma vez quanto tava iniciando, eu criava uma regra de queue q bloqueava o mkt inteiro, e eu acha q era a cpu, e quando me dei comta era essa regra q eu tava fazendo
    esperimnta verificar se nao tem coisa parecida
    NUm foi feito nada novo.. ja troquei fonte.. ja troquei memoria...
    agora vou ver se consigo trocar a placa mae e processador..
    porque o problema ainda continua, o pior que as vezes fica uns 4 dia funcionando a normalmente.. depois trava do nada..
    Essas regras de Queues são criadas pelo RADIUS então não tenho nenhum interferencia humana, mais eu fiz um teste fiz um upgrade para v 3.13 e até agora não parou faz 4 dias sem problema vamos ver como fica, e estranho que tem mais 2 dell com 3.11 sem problema de travamento.
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
