    Padrão Me ajudem!!! Por favor...enlace de 17km com antenas pluton ptx 36 5,8 17km
    Olá boa noite a todos,
    Meu nome é Leonardo Lopes e sou de Vitória ES. Tenho um provedor wireless aqui e estou executando um projeto de expanção para um município vizinho.
    Comprei duas antenas pluton ptx 36 de 5,8, mais já tem aproximadamente dois meses que não consigo fazer essas antenas se comunicarem atraves de um enlace.
    O enlace funciona assim:
    PONTO A (RB333 CARD SENAO 630MW) ANTENA A 60MTS NÍVEL DO MAR.
    PONTO B (RB600 CARD SENAO 630MW) ANETNA A 425MTS NÍVEL DO MAR.
    DISTÃNCIA ENTRE OS PONTOS: 17KM COM VISADA.
    Minhas dúvidas:
    1 - Qual a polarização das antenas (Como ficará no meu caso);
    2 - Como devo posicionar o refletor da antena?;
    3 - Os Cards podem estar influenciando por ser Senao?
    4 - O fato de ser uma antena (37dbi) e a distãncia entre os pontos de (17km) faz com que o sinal chegue comprometido?
    Espero contar com a ajuda de todos vocês deste conceituado forum para que juntos possamos solucionar o meu problema. Se tiver MSN basta me add: [email protected].
    Desde ja agradeço pela atenção de todos...
    Obrigado.
    Leonardo Lopes
    Talking Enlace feito por mim.....
    Olá amigo, fiz um enlace desses com exatamente 17km com perfeita visada porém usei anteanas zirok 605 e routerboard 532-a e cartao senao, e fechei perfeituramente, sem dor de cabeça, se voce nunca alinhou um antenas dessa porte ai, elas são diferente dessa outras convencionais, na configuração do PTP esta como mesmo SSID, canal, frequencia, fez algum teste de bancada com essas ROUTERBOARDS..
    starley bom dia, primeiro obrigado por responder...
    Eu peguei o manual no site da pluton e lá não diz muita coisa a respeito de alinhamento...Mais ao conversar com um pessoal da net que ja alinhou PTP com essas antenas pluton, eles disseram que é facil, mais, não de falam como...rsrs...
    Penso em trocar de antenas, mais ao mesmo tempo saber que joguei 1000,00 fora comprando essas pluton...aff.
    Padrão Altura
    Amigo, quando a onda é irradiada ela cria uma "barriga" que tende a ser interrompida caso não haja altura suficiente entre a antena e o solo ou se tiver algum prédio, contanha ou qualquer obstáculo. Tente levantar sua antena pelo menos mais 2Metros de altura. Já tive esse problema e foi resolvido assim, porém minha antena estava em uma torre a 15 metros de altura e tive que coloca-la a 17 metros. Esquisito mas é assim que funciona!
    Até!
    Opa...obrigado fredericoafd por sua contribuição...
    Mais o problema é o seguinte: a torre no ponto A tem 19mts e a pluton esta no topo na torre. Assim não poderei levantar mais a antena e sim somente enclina-la...
    Agora lá no ponto B a torre tem 18mts mais esta emcima de um morro de 425mts. Como a distãncia é de 17km e eu consigo ver a cidade eu virei a antena para baixo um pouquinho pois ea antena reta da a impressão que o sinal esta indo para outro continente..rsrs...
    Padrão Mais umas coisas
    Amigo,
    neste caso parece que não possa ser a altura, você já verificou os ítens abaixo?
    - Polaridade do elemento das duas antenas
    - Cabo RG fechando curto
    - Cabo UTP Fechando curto também atrapalha o rádio.
    - Teste com os dois tipos de protocolos, ou seja, o protocolo proprietário e padrão Wi-fi, evite usar modos turbo etc...
    - Umidade dentro dos conectores(faça um teste de condutividade nos multímetros)
    - Cabos RG 213 não podem ser grandes, se possível, no máximo 1,5 metros, o ideal é 50cm.
    Caso não consiga localizar o defeito arranca os dois rádios, coloca os pigtais um na cara do outro e vê se vai associar.
    Falow...
    Amigo se houver visada, esta antena dará enlace perfeito com cartões acima de 19dbm.
    quanto a polaridade, basta usar a mesma nos dois lados,
    cabos e conectores devem ser curtos para evitar perdas.
    Quanto ao cartão, não conheço esse que vc mensionou, mas nos cartões atheros tem uma config de antena A ou antena B, se estiver errada não tem como conectar, quem sabe seja o seu caso.
    Acredito que nao precisa dizer que um tem que estar em ap-bridge e outro em station.
    observe também que certos cartões e placas apesar de parecerem poder ser configurados em qualquer frenquência, não funcionam fora dos canais livres, assim tente usar a frequencia de 5765 ou 5785 e faça os testes
    Última edição por JHONNE; 08-08-2008 às 19:53.
    Padrão Canais livres
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Cara, me tira uma dúvida em relação a canais 5.8ghz, eu tenho aqui essa listagem:
    036 (5180 MHz)
    040 (5200 MHz)
    042 (5210 MHz)
    044 (5220 MHz)
    048 (5240 MHz)
    050 (5250 MHz)
    052 (5260 MHz)
    056 (5280 MHz)
    058 (5290 MHz)
    060 (5300 MHz)
    064 (5320 MHz)
    149 (5745 MHz)
    152 (5760 MHz)
    153 (5765 MHz)
    157 (5785 MHz)
    160 (5800 MHz)
    161 (5805 MHz)
    165 (5825 MHz)
    Você falou aí que os canais 153 e 157 são canais livres? e o restante? outra coisa tbm percebi que as antenas:
    Antena de Disco Zirok 5.8 WLL-455 24 dBi
    • Faixa de frequência de operação: 5,15~5,85
    Antena 5,8Ghz Grade 21.5dbi OIW-5822G
    Frequência 5725~5850MHz
    Como veem no site do fabricante elas trabalham em determinadas frequências, a zirok pelo menos no site! praticamente pega todos os canais, enquanto a OIW vai pegar do canal 149 pra baixo, neste caso se eu colocar um canal que trabalhe numa faixa de frequência diferente do determinado para a antena provavelmente não vou tirar o máximo de desempenho da antena correto?
    Neste caso pode até ser uma ajuda para o amigo do link de 17km, pois eu tbm só me liguei disso a algumas semanas.
    Gostaria da opinião do pessoal do fórum a respeito desse assunto, pois parece bem interessante.
    Abraço a todos
    Citação Postado originalmente por Glauco S Curvello Ver Post
    036 (5180 MHz)
    040 (5200 MHz)
    042 (5210 MHz)
    044 (5220 MHz)
    048 (5240 MHz)
    050 (5250 MHz)
    052 (5260 MHz)
    056 (5280 MHz)
    058 (5290 MHz)
    060 (5300 MHz)
    064 (5320 MHz)
    149 (5745 MHz)
    152 (5760 MHz)
    153 (5765 MHz)
    157 (5785 MHz)
    160 (5800 MHz)
    161 (5805 MHz)
    165 (5825 MHz)
    Abraço a todos
    tá certo os canais são esses mesmo, aqueles que falei eram só exemplos. quanto às antenas, pelo menos a zirok, trabalha bem em todos os canais
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    JHONNE, vou dar um pitaco no assunto de vcs. Essas antenas offset funcionam melhor em canais altos.
    Sds.
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Sds.
    Magal, tô usando aqui uma offset no canal 36 e tá uma bosta num link de 8km, será que pode ser isso, ou "funcionar melhor" não chegaria a tanto tbm?
    bem, aqui tem funcionando em canal baixo sem problema algum, fiz um teste e não notei nenhuma diferença no nível de sinal ao mudar de canal
    Padrão Vamos la
    Vc tem bastante potencia ai nos enlaces então falta de sinal não é.
    Atente-se que as duas antenas tem que estar na mesma polarização, recomendo vertical, se 1 estiver na vertical e a outra na horizontal nem acha o sinal.
    Com relação a elevação da antena ela tem que sim estar a no minimo 10 mts de altura do solo senao a onda irradiada reflete literalmente no solo, criando uma zona de ruido na antena ai ja era.
    Bem vamos esquartejar o problema.
    de uma olhada nessa imagem:
    http://www.hyperlinktech.com/copyrig...rn_hg5829d.gif
    Esse é o esquema de irradiação da antena parabolica que vc comprou, essa é uma hyperlink de 29 a sua nao deve fugir disso.
    Perceba o seguinte quase nao tem lobulo secundário é só o primario.
    Entao vamos lá:
    Certifique-se que as duas antenas estao na mesma polarização.
    Pela diferenca de altura não mais que 10 graus serao necessários para alinhar o vertical, porem vc vai achar o horizontal primeiro.
    Pelo tamanho da antena e com 19dbm vc vai ter um sinal de aproximadamente -56dbm e -62dbm o que vai lhe dar uma banda ai de 14mbit/s 15mbit/s.
    Abraço
    CARA, SE EU TIVESSE AI NO ESPIRITO SANTO, EU MESMO FECHAVA ESTE SEU PORNTO A PONTO..
    DE GRAÇA... MAS COMO ESTOU NO SUL, VOU TENTAR AJUDAR COM MINHAS LETRAS...
    FIZ UM PTP DE 17KM ESATAMETE..
    USEI 2 CARTÃO MIKROTIK 350mW R53H
    UMA RB 411
    UMA RB 133
    2 ANTENAS GEENGE DE 32DB
    O QUE PODE ESTAR ACONTECECENDO COM VOCÊ É POTENCIA D + OU PROBLEMAS NA MONTAGEN DA ANTENA E CONEXÕES ..
    REVISA E ME MANDA UM EMAIL [email protected]
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Como disse antes, antenas offset funcionam melhor em canais altos. Mas seu problema é alinhamento...
    Obs: Partindo do princípio que cabos, pig tails etc estão ok.
    Última edição por Magal; 24-08-2008 às 18:20.
    mpsnet
    Desde ja agradeço por sua resposta a minha dúvida, vou estar durante essa semana fazendo uma vistoria nos cabos e conecções e volto a falar com vocês por aqui mesmo no forum...
    att
    Leonardo - MasterNET
    Smile isso mesmo
    Você fazendo este tipo de varedura, simplesmente deixa as dúvidas que constantimente vem fazendo muitos tecnicos e programadores de cabeça quente, faz toda essa varedura e ai poste o resultado....
    Cara, não tenho ainda tanto experiência com com enlaces utilizando antenas, etc... te falo que a maioria dos meus problemas foram com conexões mesmo, hoje sempre que possível utilizo equipamentos integrados, tipo Powerstation, nanostation, etc... para naum ter esses problemas. Na questão de sinal é interessante testar nas duas polarizações, vertical / horizontal, pois dependendo do ambiente se tem uma qualidade muito melhor em uma ou outra.
    troca os cartões por dois XR5 vai dormir tranquilo !
