    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Saiu a versão 3.12 do MK
    What's new in 3.12: http://www.mikrotik.com/download.html
    *) fixed problem - static queues on PPPoE, PPTP, L2TP interfaces became invalid
    on client reconnect;
    *) changed behaviour of simple queues - queues with no limit and type default-small
    and no children actually do not get installed, as if there was no queue;
    *) console - allow "{}" array syntax only for some command arguments, as it
    does not make sense in most cases and interferes with the existing
    scripts. Now "/system script add source={....}" works as it did
    before 3.11;
    *) graphing - fixed crash when dynamic interfaces/queues disappear;
    *) fixed IPv6 address auto-configuration on routerboards;
    *) added support for OSPFv3;
    *) improved PCQ queueing algorithm;
    *) dhcp server - pass Agent-Remote-Id and Agent-Circuit-Id to Radius server;
    *) user manager - option to use test gateway for Authorize.Net payments;
    *) fixed bug - web server could lock up at startup
    (no access to hotspot login page after that);
    *) routing-test - added support for 4-octet BGP AS numbers;
    *) routing-test - added default-originate feature for BGP peers;
    *) routing-test - added IPv6 BGP networks and aggregates;
    Menos bug,s .. mais .. ainda eles tão preocupados com muita coisa e o webproxy e um lixo ..
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Continua a saga do web proxy....
    Citação Postado originalmente por fernandolv Ver Post
    Padrão mk 3.12
    Estava com a 3.11, quando atualizei para a 3.12 meu servidor começou a travar direto e tive que voltar pra antiga.
    Concordo plenamente com você, estou só esperando eles perceberem que o proxy não está bom e modificarem para que eu possa fazer um up.
    Citação Postado originalmente por thiagotg Ver Post
    Apos atualizar, o servidor travou , e sempre que reiniciava, apos a tela de login, travava novamente. Instalei a versao 3.10 novamente, e atualizei para a 3.12, sem restaurar meu backup. funcionou certinho, mas depois que restaurei o backup, voltou a travar, entao penso que é algum problema realacionado as configurações que estou utilizando que causa o problema. Por via das duvidas, recomendo esperarem uns dias para atualizar.
