    Red face Personalizar Pagina de acesso negado no Mikrotik
    Olá Amigos gostaria de saber se tem um programa para trocar aquela pagina de erro do mikrotik ou outra forma
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    Access Denied
    Citação Postado originalmente por Jonatanmcc Ver Post
    ERROR
    Access Denied
    Não tem como mudar. Isto é a linguagem de erro do squid, ou seja, isto é configurado no squid.conf. Como o web-proxy é baseado no squid, então teria que ser no script que no caso não é aberto para edição. Se alguém tiver um solução...
    ERROR
    Access Denied
    Olá, se o seu mikrotik for versão 2.9.X faça da seguinte maneira.
    1 - Baixe o cd do linux kurumin
    2 - Dê boot no servidor mikrotik com o kurumin, utilize o editor de texto que desejar para abrir e alterar as paginas de aviso do squid.
    Para o passo 2 você vai precisar montar a imagem do seu mikrotik como rw (leitura escrita), mount /dev/dispositivo /mnt/dispositivo -rw, o sistema de arquivos será identificado automaticamente, caso utilize outra distro pode ser necessário identificar o sistema de arquivos como ext3, para isso monte com o comando, mount -t ext3 /dev/dispositivo /mnt/dispositivo -rw
    Nao me recordo onde ficam os htmls do squid mas procurando você encontra dentro da imagem, (para procurar utilize, find / -name *.html), se quiser alterar a página padrão de administração do mikrotik ela se encontra em /home/web/index2.html, podendo colocar um aviso de débito ou até mesmo um redirecionamento para página externa que poderá mais facilmente ser alterada a qualquer momento sem necessidade de parar o seu servidor que estiver em produção (é o que eu recomendo).
    Espero que tenha ficado claro.
    Abraço aos amigos da comunidade
    M4D3
    Veja nesta pasta amigo,
    /usr/share/squid/errors
    Podes trocar o idioma apenas descomentando e alterando:
    # TAG: error_directory
    Desta forma Seria para o Mikrotik ? Teria que modificar a do Mikrotik
    Olá amigo teria como alterar a quela pagina de acesso negado do Web-Proxy do Mikrotik ?
