    Padrão Compartilhar interface eth0:1
    Pessoal, estou tentando compartilhar a internet que recebo via minha interface virtual eth0:1 mas não está funcionando, alguém sabe por que?
    [[email protected] ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0:1 -j MASQUERADE
    Warning: wierd character in interface `eth0:1' (No aliases, :, ! or *).
    At.,
    Então amigo... a eth0:1 não é uma interface! É um alias!
    Então você precisaria fazer um SOURCE NAT mais ou menos assim:
    Pode ver que o iptables diz explicitamente:
    Código :
    Warning: wierd character in interface `eth0:1' ([B]No aliases, :, ! or *[/B]).
    Então você faz assim:
    Código :
    [B]iptables -t nat -A POSTROUTING -s <sua rede>/<sua mascara> -j SNAT --to <seu ip valido>
    [/B]
    Não esqueça de habilitar o ipforward!
    Falowww
    Obrigado, funcionou perfeitamente.
    Aproveitando será que você pode me ajudar no meu firewall? Estou montando um firewall do zerado e não gostaria de usar o MASQUERADE para mascarar a conexão, na verdade nem sei muito bem para que server. Estou com um problema que não consigo permitir que os meu servidor interno resolva nome, será pode me ajudar?
    Opa...
    Então meu amigo...
    Pode ser que seu servidor não tenha setado o servidor dns "/etc/resolv.conf"!
    Ou ele não tem permissão para sair usando a porta 53!
    Como esta seu firewall?
    Faloww
    Olá Zenun, eu ja tentei milhares de regras mas nada deu certo meu firewaal ta assim:
    #! /bin/sh
    # Carregando os Módulos
    /sbin/depmod -a
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe iptable_nat
    # Ativando o roteamento de pacotes
    # Limpando as regras
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    # Politica padrão
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    # Descarta pacotes malformados, protegendo contra ataques diversos:
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Libera todo o acesso a interface loopback
    iptables -t filter -A INPUT -j ACCEPT -i lo
    # Permite acesso total da rede interna para o firewall
    iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -i eth0 -j ACCEPT
    # Mantem as conexoes estabelecidades e relatadas
    iptables -t filter -A INPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
    # Impede a abertura de novas conexões
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    # Redireciona as conexoes da porta 80 para a porta 3128 do squid
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Se vc puder me ajudar serei muito grato pois todos os dias tento arrumar isso
    Ola amigo..
    Se essas são todas as regras que você tem ai, esta faltando você permitir o trafego na chain FORWARD!
    Código :
    iptables -t filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s <sua rede>/<sua mascara> -o <interface internet> -j ACCEPT
    Coloca ai e testa!
    Voce precisa dessas regras ai para qualquer trafego que nao seja porta 80!
    Faloww
    Última edição por zenun; 23-08-2008 às 00:52. Razão: mais info
    Zenun, mas com essa regra eu vou liberar todo o trafego certo? Eu não queria isso .. eu quero deixar tudo bloqueado e liberar aos poucos
    Zenun, as regras que você não deram certo.
    Vc tem msn?
    Ola amigo...
    Então cara... como esta sua configuração final?
    Zenun, final ficou assim:
    #!/bin/sh
    # Carregar modulos
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ipt_LOG
    modprobe ipt_REJECT
    modprobe ipt_MASQUERADE
    # Tabelas padrão
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    iptables -A INPUT -s 10.10.10.0/255.255.255.0 -i eth0 -j ACCEPT
    # Libera o SSH
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
    Só que essa regra liberou tudo iptables -t filter -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -o eth0 -j ACCEPT tanto a consulta DNS quanto a navegação web, eu só quero permitir que o usuário consiga resolver nomes usando um servidor de dns externo.
    Então camarada...
    A finalidade dessa regra é exatamente isso! Hehehe
    Mas se você quiser liberar somente DNS (ou seja, seus usuários só irão conseguir resolver um nome em ip) você precisa em vez de liberar assim:
    Código :
    Precisa deixar assim:
    Código :
    iptables -t filter -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -p udp --dport 53 -o eth0 -j ACCEPT
    Assim você esta dizendo que somente trafego vindo da sua rede com o protocolo udp com porta de destino 53 estará
    permitido a passar pelo seu firewall e nada mais! Espero que ajude!
    Zenun,
    Agora deu certo, ele nao retorna o ping mas o endereço ele resolveu, acho que vai funcionar.
    Agora só para matar se eu quiser que ele consulte somente um dns especifico como devo fazer? Porque com a regra que você me passou esta liberado a porta 53 se eu quiser a porta 53 de um determinado servidor como devo fazer?
    Muito obrigado até agora!
    Ola amigo...
    Se quiser permitir ping coloque também assim
    Código :
    iptables -t filter -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
    E para especificar o endereço do DNS que você quer adicionar o seguinte ao comando:
    Código :
    -d <ip do servidor dns>
    Falowww
    Olá Zenun,
    Deu tudo certo.
    Muito obrigado mesmo, de pessoas assim que o forum precisa.
    A primeira parte do firewall ja foi, agora preciso liberar o e-mail e permitir que uma máquina em especifica da minha rede tenha acesso total a rede sem passar pelo firewall vou pesquiser e qualquer coisa volta a postar.
    Muitoo Obrigado
    Ola amigo!
    Obrigado pelas palavras!
    Então quando você quiser liberar alguma maquina totalmente para o acesso a internet você pode colocar essa regra depois daquela que verifica os pacotes RELACIONADOS, e ESTABELECIDOS (-m state --state ESTABLISHED,RELATED) assim:
    Código :
    iptables -t filter -A FORWARD -s <ip da maquina de origem> -o eth0 -j ACCEPT
    Assim esse ip não será restringido pelas outras regras!
    E para liberar o e-mail, o principio é o mesmo para a regra de DNS que te passei!
    Qualquer coisa poste aee!!
    André
    p.s.: Estou com um blog e sempre estarei postando algumas dicas que acabo usando em minha rede!
    Da uma olhada la as vezes!
