    Arrow Raio de cobertura com pcap mikrotik
    Bom dia pessoal !
    Tenho um pcap em uma torre com 51 mtrs de altura, tenho 3 setoriais hyperlink de 17dbi e 3 mini pci engenius 600mw conectados a adaptadores e ligados no pcap, naum consegui setar mais que 63 mw de potencia nos mini pci eles travam o pc, os cabos que estão ligados nos adaptadores e vão para os paineis são rgc58, com essa potencia conseguiria cobrir que raio ? a qualidade do sinal chegaria legal para os clientes mais distantes, tenho clientes com até 3 km, devo trocar cabos por rgc213 com pigtail ?
    Valewwww !!
    Citação Postado originalmente por elielgt Ver Post
    Bom dia pessoal !
    Valewwww !!
    Colega, tenho um repetidor em um edifício de 15 andares, a altura é essa por que está em cima da caixa de água 50 metros, (que torre essa sua hen?????)
    Outra coisa 600mw (não precisa disso não) além de poluir completamente o aspectro essa potencia está fora da legislação, com boas antenas e com conexões adequadas você consegue bem mais de 3KM com essa aparelhagem, sem precisar setar em mais que 200mw (máximo estourando).LEMBRE-SE POTENCIA NÃO SIGNIFICA QUALIDADE DE NAVEGAÇÃO.
    Vou te dar um exemplo, imagine alguém com o som do carro ligado e o som em todo volume mas distorcendo os graves e agudos, aquele som fica horrível de se escutar, mas um som com qualidade as vezes ele pode estar até muito alto mas fica agradável de se ouvir, então isso seria uma comparação entre 100mw e 600mw que você usaria.
    As placas mini pci não funcionam em toda sua potencia com pc ap, não há tensão suficiente da fonte para isso, até por que amperagem a fonte do pc tem, mas a tensão é menor.
    Erro gravíssimo ao usar RG 58 para as antenas, já que o sinal do fio RG58 distorce o sinal em situações de extrema utilização, (tráfego alto).
    Pra resumir, começe do zero pra poder ficar bom.
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Valewww pelas dicas !!
    Essa torre mandamos fazer, é uma torre estaiada fica no centro da cidade, o intuido com essa torre foi de atender a cidade interia sem precisar de mais torres.
    Quanto aos cabos devo trocar então pelos rgc 213 isso fara com que o sinal fique de qualidade, as potencias dos cartão deixarei como esta e vou testar subindo aos pouco até no maximo 200 mw conforme dica.
    Obrigado
    Caso alguem tenha mais alguma dica fique a vontade para postar....
    Não pude resisitr ao seu comentário e acho que posso ajudar...
    A grande verdade sobre a potencia doa cartões é que quanto menos potência melhor...
    Na verdade existe uma "conversa entre cliente e base e isso é simultâneo. Então eles "falam e ouvem" ao mesmo tempo"
    Se um estiver "gritando" de nada adianta o outro falar... Exemplo:
    No meu caso eu uso o sinal aberto em sistema hotspot e nao utilizo kits clientes. Meus clientes ecessam usando notebooks com wireless.
    Como sabemos os cartões de notebooks tem potência muto baixa e se minhas torres estivessem com 600mw jamais "ouviriam" um notebook se eles estivesse distante.
    Pra finalizar.. O fato é que eu uso 63mw nas minhas torres e tenho clientes com noteboock conectando no captive portal a cerca de 1200 metros SEM VISADA (morro no meio do caminho)! tudo isso por que eu uso baixa potência e a polarizacao horizontal, ja que quse todo mundo usa a polarizacao vertical... entao eu uso o "silencio" para chegar mais longe...
    Espero tê-lo ajudado!
    Citação Postado originalmente por Junior51 Ver Post
    Valewww sim com certeza !!!
    Obrigado
