  1. Bem estou com um problema muito estranho. Aqui eu uso RB333 e geralmente uso 1 Cartao para receber o sinal em uma repetidora e faço uma ligação entre duas RBs via cabo UTP normal. porem ora ou outra perde 2 ou 3 pacotes entres estas portas. RB1-Eth1--------XXX-------Eth1-RB2.
    Já troquei de porta em ambas as rbs todas como o mesmo sintoma.
    Já troquei de cabo de rede.
    Já atualizei as 2 versões das RBs.
    Já troquei cartões achando que o problema de travamento.
    Já me conectei via cabo de rede a RB1 e mesmo assim mostra as perdas indo para a RB2.
    Não aparece nada na ethers.
    Não mostra erros nos Logs.
    *estas ligações são em modo Briedge com o protocolo RTPS.
    Porfavor se alguem souber de algo que possa ajudar antecipadamente agradeço.
  2. Qual o tamanho do cabo entre as RB's ????
    Já vi cabos com 30 cms, 50 cm ligado 2 ether's, completamente fora das normas.
    Para ligação entre 2 ativos de rede, use no mínimo 1,5 mts para que haja um mínimo possível de perda da potência
    entre as 2 portas, para que uma não queime a outra ou vice-versa e para haver troca adequada de informações entre as portas.
  3. Bom dia Breno problema resolvido.
    A fonte de energia (CEMIG) estava com problemas aqui usamos celulas energia com bateria porem como a (CEMIG) estava fornecendo 33v alternada o sistema não conseguia carregar as baterias e alimentar o circuito ao mesmo tempo.
    Ainda esta tendo uma perda de pacote de 10 em 10 min. mais ou menos que agora acredito ser uma das suas dicas.
  4. Bem achamos que tinhamos resolvido o problema porem o mesmo persiste.
    RB A ------ Ethernet ----- B perda de 8 a 16%
    RB B ------ Ethernet ----- A perda de 0%
    Isso e cabo 100mbps até cabo 100mbps.
  5. Citação Postado originalmente por UltraFox Ver Post
    Volto a questionar, sobre o tamanho dos cabos e caso não se resolva coloque um Swicth entre as redes:
    RB A ------ Switch ----- B
    e veja se acaba o problema.
    []'s
  1. Respostas: 17
    Último Post: 03-09-2012, 11:15
  2. Respostas: 3
    Último Post: 20-03-2009, 13:11
  3. Respostas: 6
    Último Post: 15-08-2008, 09:22
  4. pings altos e perda de pacotes..
    Por no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 04-05-2004, 19:15
  5. Respostas: 5
    Último Post: 18-11-2003, 19:50
