    Padrão Problema com driver Nvidia
    Olá pessoal
    Estou precisando de uma ajuda, estou tentando instalar o dispositivo VT6105 Ethernet, ja instalei o modulo forcedeth.c , porem quando tento habilitar o dispositivo da erro, o Linux nao acha o dispositivo, o modulo está instalado,
    Detalhes do dispositivo
    00:0f.0 Ethernet controller: nVidia Corporation MCP73 Ethernet (rev a2)
    Subsystem: Giga-byte Technology Unknown device e000
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
    Status: Cap+ 66MHz+ UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
    Latency: 0 (250ns min, 5000ns max)
    Interrupt: pin A routed to IRQ 15
    Region 0: Memory at e5109000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Region 1: I/O ports at e000 [size=8]
    Region 2: Memory at e510a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    Region 3: Memory at e5106000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16]
    Capabilities: [44] Power Management version 2
    Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
    Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Capabilities: [50] Message Signalled Interrupts: 64bit+ Queue=0/3 Enable-
    Address: 0000000000000000 Data: 0000
    Alguem pode me ajudar ?
    Saudações aspenbr,
    Quando vc diz que instalou o modulo forcedeth.c, significa que vc executou um "modprobe forcedeth" ?
    Qual a versão do seu kernel?
    Depois de executar modprobe forcedeth, quais são as 10 últimas linhas do /var/log/messages ?
    Olá amigo
    A versão do kernel é 2.6.18-92.el5, carregei o modulo chamado forcedeth.ko , abaixo coloquei mais informações, realmente não entendo pq o Linux indica que carregou o drive ai quando chamo a eth0 da aquela mensagem de erro, o que devo fazer ?
    lsmod |grep force
    forcedeth 47433 0
    [[email protected] ~]# modinfo forcedeth
    filename: /lib/modules/2.6.18-92.el5/kernel/drivers/net/forcedeth.ko
    license: GPL
    description: Reverse Engineered nForce ethernet driver
    RHEL driver based on upstream driver version 0.60
    Also includes additional upstream commits:
    3ba4d093fe8a26f5f2da94411bf8732fa6e9da86 forcedeth: fix tx timeout
    fcc5f2665c81e087fb95143325ed769a41128d50 forcedeth: fix nic poll
    6fedae1f6e66ab5f169bf58064e23e015fc1307d forcedeth: fix checksum feature in mcp65
    caf96469e8ab57170cc8ca9c59809132d38e529e forcedeth: disable msix
    e0379a14fc80cb98978fa86989dab77b522a8106 forcedeth: fixed missing call in napi poll
    a7475906bc496456ded9e4b062f94067fb93057a forcedeth: msi bugfix
    9e555930bd873d238f5f7b9d76d3bf31e6e3ce93 forcedeth: boot delay fix
    author: Manfred Spraul <[email protected]>
    srcversion: 52F782A3071D2A58B8F4D65
    alias: pci:v000010DEd0000054Fsv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd0000054Esv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd0000054Dsv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd0000054Csv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000453sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000452sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000451sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000450sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000003EFsv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000003EEsv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000003E6sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000003E5sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000373sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000372sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000269sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000268sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000038sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000037sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000057sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000056sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000000DFsv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000000E6sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd0000008Csv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000086sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000000D6sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd00000066sv*sd*bc*sc*i*
    alias: pci:v000010DEd000001C3sv*sd*bc*sc*i*
    depends:
    vermagic: 2.6.18-92.el5 SMP mod_unload 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-4.1
    parm: max_interrupt_work:forcedeth maximum events handled per interrupt (int)
    parm: optimization_mode:In throughput mode (0), every tx & rx packet will generate an interrupt. In CPU mode (1), interrupts are controlled by a timer. (int)
    parm: poll_interval:Interval determines how frequent timer interrupt is generated by [(time_in_micro_secs * 100) / (2^10)]. Min is 0 and Max is 65535. (int)
    parm: msi:MSI interrupts are enabled by setting to 1 and disabled by setting to 0. (int)
    parm: msix:MSIX interrupts are enabled by setting to 1 and disabled by setting to 0. (int)
    parm: dma_64bit:High DMA is enabled by setting to 1 and disabled by setting to 0. (int)
    module_sig: 883f350484fb1d1f27370acbc602e11245840a096d529026a914696cff145fd072704d3939ba8009e233ab9bb21be6129f3b20d39f1b70612d3c4c61
    Cara, é bem estranho, eu tenho uma A8N-VM, com chipset nforce e com rede onboard e uso esse módulo forcedeth numa boa.
    Se a sua motherboard for muito nova pode ser que vc precise atualizar seu kernel pra pegar uma versão mais recente dessse módulo.
    Olá , problema de atualizar kernel modificar demais o sistema, é uma possivel solução mas tem que evita-la, fuufuffufufu .... não do com Nvdia, putz nunca funciona comigo .... vou procurar uma solução se eu achar faço um post neste forum .. valeu ai cara
