    Padrão preciso de ajuda para conf. de iptables para dar acesso a net a rede interna
    Ola pessoal estou começando a minha migração para o linux por isso estou com alguns probleminhas de principiante:
    Tenho um modem com ip dinâmico, e nesse modem eu coloquei o ip 192.168.1.2 para servir como gateway para minha maquina de teste.
    Tenho um PC com duas placas de rede que quero fazer como se fosse meu servidor e nele esta instalado o debian, sendo a placa eth0 com o ip 192.168.1.75 que tem acesso a net e a eth1 com o ip 192.168.2.1 para a minha rede interna.
    Bem vamos começar então:
    Dentro do /etc/init.d/bootmisc.sh eu coloquei um caminho para inicializar o boot limpando as iptables com os comandos:
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat –F
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    porque eu quero fechar tudo para abrir só oq eu quero. Então eu fiz regras para q eu consiga acessar a net através da eth0 ate ai blz deu certo consigo acessar sem problema nenhum só q na eth1 onde eu tenho o meu Windows eu não consigo acessar
    já tentei fazer varias regras, mais nenhuma deu certo:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s faixa_ip_interno -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s faixa_ip_interno -j SNAT --to ip_externo
    se alguém puder me ajudar desde já agradeço!!!!
    vamo lá.
    Pra começar não use por enquanto o forward e o output como drop. Bloqueie a principio somente o input.
    libere o lo para acesso. vou te passar algumas regras.
    modprobe iptable_nat
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    IPT=iptables
    # "ZERA" tudo antes de comecar
    echo "limpando regras"
    $IPT -F -t nat
    $IPT -F -t mangle
    $IPT -F -t filter
    $IPT -X
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    # defincao de policiamento
    # Tabela filters
    iptables -t filter -P INPUT DROP
    iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P FORWARD ACCEPT
    # libera trafego loopback
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    # dns rede interna
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    # libera trafego da rede interna
    iptables -A FORWARD -i eth1 -s 192.168.2.0/24 -j ACCEPT
    Isto é só um exemplo.
    Dá uma lida no iptables que vc vai achar muita coisa.
    Padrão tenho um amigo que pode te ajuda
    Cara tem uns cara que e fera no mk
    Eles cobra , mas e muita barato para fezer o mk
    Roda blz da medira que vc que
    aqui so foi ele que
    Resolveu mo meu mk aqui se tu quiser eu te passo o
    msn deles
    o meu msn e [email protected]
