    Padrão Usuário e data em histórico de comandos - Dúvida!
    Boa Tarde pessoal,
    Estou com a seguinte situação. Compartilho o usuário root com mais 2 administradores de um servidor, e em uma data específica, foi feito o logon nesta máquina e executado alguns comandos que me trouxe problemas posteriormente. Através do history e do .bash_history do usuário root consegui identificar os comandos a serem executados.
    O problema é que preciso da Data e do Horário em que esses comandos foram executados, ou em algum outro log, para provar qual dos administradores logaram e executaram tal procedimento. Existe essa possibilidade? A distribuição utilizada é o Slackware 10.2.
    Atenciosamente,
    Filipe.
    Você pode colocar isso no final do seu .bashrc.
    Talvez tenha que pensar alguns refinamentos para ficar 100%
    alias exit='date >> ./HISTORY && exit'
    cat .bash_history >> HISTORY
    date >> HISTORY
    rm .bash_history
    Testarei e posto aqui o resultado assim que possível.
    Grato.
    I ai, seguinte vamos a uma análise
    1 - se isso te causou problemas certamente gerou logs (messages, security e por ai vai)
    2 - se gerou logs você conhece o problema que te causou então você deve conhecer comando ou algo que resulte neste estragos?
    3 - se você conhece algo assim pode fazer uma busca em seus logs para identificação de data e hora certo?
    Você disse que sabe os comandos dados, então você pode vasculhar os logs. seria mais complexo que a solução ai de cima mas na hora deste tipo de problema acho que vale a pena.
    cara vai la no syslog e se diverte
    uma boa pratica seria voce proibir o login direto como root, aí voce cria um usuario para cada administrador.
    no arquivo /var/log/secure voce tem o log de qual usuario passou para root, por aí da pra ter uma ideia melhor de quem e quando entrou como root.
    um exemplo de entrada nesse arquivo de log é:
    Oct 9 17:48:05 host su[3257]: + pts/0 patrick-root
