    Padrão Problema com o Sarg
    Bom dia Pessoal;
    É o seguinte estou tendo problemas na geraçao de relatorios com o sarg, eu fiz um script com o seguintes dados, o nome do script é sarg.sh
    _____________________________________
    #!/bin/bash
    sarg
    Ja dei um chmod 777 sarg.sh e chmod +x sarg.sh tambem.
    Adicionei no /etc/crontab a seguinte linha:
    55 23 * * * root /etc/squid/scripts/sarg.sh
    O problema é que tem dia que ele gera normalmente, e tem dia que nao, como aconteceu esses dias ele gerou o relatorio dia 15/08, 16/08, 18/08, 19/08 , 20/08, 21/08, 23/08 , 24/08 ,25/08.
    Ou seja ele nao gerou o relatoria dia 17, 22 e dia 26 eu nao entendo o que esta acontecendo isso ta me dando uma dor de cabeça danada aqui no serviço.
    Ai esta meu sarg.conf
    ___________________________________________________________________________________________________
    language Portuguese
    access_log /var/log/squid/access.log
    title "Relatorios de Acessos Sarg"
    font_face Arial
    header_color darkblue
    header_bgcolor blanchedalmond
    header_font_size -1
    background_color white
    text_color black
    text_bgcolor beige
    title_color green
    temporary_dir /tmp
    output_dir /Sarg_Logs
    topuser_sort_field BYTES reverse
    exclude_users /etc/squid/exclude.users
    exclude_hosts /etc/squid/exclude.hosts
    date_format e
    lastlog 0
    remove_temp_files yes
    index yes
    overwrite_report yes
    records_without_userid ip
    use_comma no
    top_sites 100
    topsites_sort_order BYTES D
    exclude_codes /etc/squid/sarg.exclude_codes
    max_elapsed 28800000
    report_typie topsites users_sites sites_users date_time auth_failures site_user_time_date denied
    long_url no
    exclude_string /etc/squid/exclude.strings
    show_sucessful_message no
    topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
    topuser_num 0
    Desde ja agradeço a todos;
    Cara, dá uma olhada nesse tópico. Talvez te ajude...
    https://under-linux.org/forums/proxy...quid-sarg.html
    Valeu cara, creio que o problema seja esse ai mesmo, to dando uma lida e tentando entender qual é a soluçao.To meio confuso sobre esse logrotate.No meu caso o logrotate.conf esta assim:
    # see "man logrotate" for details
    # rotate log files weekly
    weekly
    # keep 4 weeks worth of backlogs
    rotate 4
    # create new (empty) log files after rotating old ones
    create
    # uncomment this if you want your log files compressed
    #compress
    # packages drop log rotation information into this directory
    include /etc/logrotate.d
    # no packages own wtmp, or btmp -- we'll rotate them here
    /var/log/wtmp {
    missingok
    monthly
    create 0664 root utmp
    rotate 1
    /var/log/btmp {
    missingok
    monthly
    rotate 1
    # system-specific logs may be configured here
    e o squid dentro de logrotate.d esta assim
    # Logrotate fragment for squid.
    /var/log/squid/*.log {
    daily
    compress
    delaycompress
    rotate 2
    missingok
    nocreate
    sharedscripts
    prerotate
    test ! -x /usr/sbin/sarg-maint || /usr/sbin/sarg-maint
    endscript
    postrotate
    test ! -e /var/run/squid.pid || /usr/sbin/squid -k rotate
    endscript
    Nao estou conseguindo entender a logica desse logrotate no que se diz respeito a daily weekly.To meio confuso de como resolver, vou tentar da mais uma pesquisada por ai..Se alguem souber de mais alguma coisa responde ai por favor.
    Desde ja agradeço;
