    Padrão Demora para abrir páginas de internet
    Boa tarde galera, a uns 15 dias pra ca, notei que quando vou a algum cliente, a página de internet demora abrir, tive percebendo que este fato começou a acontecer quando iniciei o processo de mudança nos dns q antigamente era o da operadora e agora to usando o gateway como dns, alguem sabe me dizer o motivo da demora para abrir a página de internet e alguem pode me ajudar quanto a isso??
    Obs.: a latência entre os rádios não é, pq não passa de 10ms e sem perdas de pacotes.
    Aguardo retorno... Valeu.
    Citação Postado originalmente por leopio Ver Post
    pode ser por demora na hora de resolver o nome das paginas (dns)...ou pode ser proxy lento ...sem cache e sem memoria
    Citação Postado originalmente por Joaosgnet Ver Post
    o meu PC ta com 768 de memória e sempre fica livre acima de 150Mb e uso cache de 22Gb com um processador AMD 2000 q não passa de 8% de processamento.
    Tem como a gente resolver isso???
    Cache no Mikrotik com objetos grandes fica com um certo delay mesmo.Tenta Reduzir seu cache em disco para 8GB com objeto maximo de 1024k por 32 megas de ram para cache.
    Você faz qos da porta 80?
    entra no winbox do mikrotik e tenta pingar para o primeiro e o segundo dns da sua operador, se o ping tiver alto ta ai o problema! veja se vc ta com pouco link, ou se teu link esta com problemas de lentidao, ou o dns q vc ta pegando esta com esposta muita demorada
    tive um caso aqui com a brt q tinha um link de 1 mb, quando chegava em 512k de utilizacao ele comecava a pingar a 300-400ms dai era problema da brt
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Problema de ping no DNS não é não, pq ta dando constante em 58ms. Obs.: Reparei q o 1º DNS tava pingando normal ja o 2º só dava timeout será q vai resolver meu problema. Problema de pouco link não é, pq a qualquer horário do dia acontece isso.
    Se não funcionar tem como vc me dar uma ajudinha aki?? me manda uma MP pra nós podermos conversar melhor...
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Leopio, bom dia.
    Realmente o cache do mikrotik não é muito robusto como o Squid. E como nosso amigo killer falou, "pode" está havendo um delay no seu sistema. Mas o problema de lentidão quando você tenta abrir um página na internet é o seu DNS. Ele é responsável pela resolução de nomes. Utilizar Servidores DNS externos não muito aconselhável não. Aconselho a você criar um Servidor DNS Cache.
    Atenciosamente,
    Citação Postado originalmente por MDdantas Ver Post
    Leopio, bom dia.
    Atenciosamente,
    Antes de começar a mudar os DNS nos clientes (antigamente era os da operadora, agora é o próprio gateway) a internet tava uma belezura, pq agora ta demorando muito a abrir as páginas de internet, essa é q seria a questão.... Estou controlando o pessoal no Mikrotik até terminar de montar um servidor linux "puro", pq depois vai ser só alegria... bom espero rsrs
    Apr 2007
    Leopio,
    O seu gateway está sendo o servidor mikrotik ou o roteador??? Como está a arquitetura de sua rede??
    Atenciosamente,
    Leopio,
    Atenciosamente,
    Meu gateway ta sendo o servidor mikrotik.
    Todos os clientes acessam como gateway o servidor mikrotik.
    Apr 2007
    O servidor mikrotik está configurado corretamente para o DNS. Está realizando cache-dns. Aconselho amigo colocar um máquina só para servidor DNS cache e resolver de uma vez o seu problema.
    Atenciosamente,
    Atenciosamente,
    Amigo,
    Estou montando um servidor com Debian que vou colocar em paralelo com o Mk. Minha intenção é usar o squid no Debian como proxy e fazer o Mk buscar lá. Já fiz alguns testes e deu certo.
    Agora, queria saber de vc como seria esse servidor DNS cache. Posso montá-lo nesse mesmo Debian que farei o proxy? Tem como montar no próprio MK. Vc recomenda alguns post para mi dar uma olhada?
    Desde já agradeço.
    Abs
    Apr 2007
    Citação Postado originalmente por ricardofjayme Ver Post
    Amigo,
    Desde já agradeço.
    Abs
    Ricardo boa noite.
    Cara eu aconselho utilizar um servidor DNS cache interno, pois assim acelera o solicitações de requisições das páginas. Pois o teu servidor squid quando solicitado vai buscar as informações de resoluções de nomes no dns informados no resolv.conf. Se estiveres usando DNS por exemplo, da Velox, BrTurbo, Speedy, ele vai buscar fora da tua rede, lá na internet. Então, com um servidor DNS cache já na própria rede, você vai acelerar as tuas requisições.
    Utiliza o Bind, um pacote muito bom para realizar cache DNS. Aconselho a ter um máquina só para ele, pois o bind utiliza a memória para aloca suas informações, então colocar o bind + squid (que também consome memória e muita), poderá sobracarregar seu servidor. Caso precise de algum documento, eu acho que tenho um artigo que fiz para o jornal, o qual tenho um coluna de informática, falando como configurá-lo.
    atenciosamente,
    Muito obrigado amigo!
    Se vc puder mandar esse material, seria muito bom!
    Mas desde já, obrigado pela dica!
    Abs!
