    Bom, não sei qual o tipo de autenticação vc usa mas a principio isso e muito simples no meu caso eu tenho a seguinte configuração :
    Cliente------>Radio(Filtro por Camada so passa pppoe)------->Servidor MK somente pppoe(com saida de ip valido)---->Proxy Transparente(tproxy e wccp2)----->(Link Embratel)
    O Ip do Cliente chega no roteador normal oque vc tem que fazer e configurar as interfaces para sair com ip como se foce uma configuração para saida de ip valido se vc preferir pode configurar o proxy para isso tambem tipo sair ip valido transparente por ele ..
    Bom é isso qualquer duvida e so falar ..
    Espero ter ajudado...
  2. #8
    ola
    isso que vc falou do mkt e verdade o bixinho da uma solucao legal mesmo
    usso aqui tambem e nao me arrependo mesmo
    mais assim eu vou fazer alguns teste aqui
    mais acho que tem com fazer isso sim
    qualque coisa post aqui
    a outra coisa
    que tipo de controle que vc fais
    ip+mac ou hotspot
    a outra coisa que eu me lemberi agora da uma olhada a respeito de roteamento
    no firewall dele
    vou fazer teste aqui qualquer coisa c vc consequir fazer posta aqui
    Última edição por Pupa; 04-09-2008 às 16:52.
  3. #9
    rodrigo fsantos cara isso é uma luz no fim do tunal rsrsrsrs vc pode min passar as config. do mikrotik
    uso autenticação pppoe tbm e o cadastro dos clientes é feito no mesmo "secret"
    desde já fico muito agradecido pela atenção
  4. #10
    Bom vou mostrar da forma mais simples possivel :
    Perfeito vamos la para o servidor passa os ip neste exemplo vou usar um link Embratel como modelo:
    Roteador: 201.40.210.1
    Servidor:Wan0 201.40.210.2
    Lan0 0.0.0.0 ( não precisa ter ip, com isso vc evita ter trafego desnecessario e outras tentativas de acesso)
    Crie um pools com a faixa de ip que vc quer deixar passar :
    201.40.210.10-201.40.210.254 ( deixe sempre 10 ips para uso interno)
    Crie o servidor pppoe normal marcando sempre One session per host
    Agora e esquema para passar o ip vai em interfaces na Lan no item Arp e selecione Proxy-arp faça isso na Wan tambem grave e salve, isso não vai fazer sair o ip valido ainda.
    Ao Criar o profile do usuario em "Local Address" vc coloca o SEU IP DE SAIDA VALIDO no caso 201.40.210.2 e no remote vc seleciona o pools que vc criou. crie o plano e crie as opçoes de DNS .
    No Controle de Banda vc pode fazer que ele desconecte apos 24hs ou seja Session Timeout 1d 00:00:00 e no rate limit
    UP/DOW para um link de 300k coloque 150k/300k
    Selecione Only One yes.
    Feito com isso vc pode passar os usuarios com ip valido a não esqueça que vc tem que criar as rotas default e configuras dns no servidor tambem , outro detalhe e que vc não precisa fazer nat para isso funcionar o servidor vai passar os ips normalmente desde que vc tenha o protocolo ppp no seu roteador. Outro detalhe e que vc pode ter outro pools de ips invalido e fazer um nat para eles, e assim se vc tiver como eu sem muitos ips vc oferece para clientes com links melhores a função de IPs validos e nat para os de link menor
    Bom espero ter ajudado ..
    Se tiver outra duvida posta ai que estou ON....
    Um abraço a todos
  5. #11
    procure tambem sobre WCCP e TPROXY
    WCCP Protocolo que possibilita integrar seu roteador cisco com proxy sendo que o roteador sempre procura o site primeiro no proxy para somente depois ir para internet (RNP)
    TPROXY Função que possibilita ao squid repassar ip dos clientes de forma transparente de uma interface para outro sem a necessidade de NAT
    Pode apostar que com essas ferramentas sua rede fica um show ...
  6. #12
    rodrigofsantos muito obrigado pelo hel e desculpa a demora a resp. estava viajando irei testar isso hj mesmo e posto o resultado muito obrigado pela atenção
