    Question PTPs Mikrotik x Bridge/WDS
    Olá pessoal,
    Estou com um probleminha aqui, e gostaria de contar com ajuda de alguém com experiência que já tenha passado por algo do tipo ou domine a fundo PTPs e MK.
    Seguinte:
    Estou com 3 RBs 433 com cartões CM9 em bancada fazendo testes de PTP e estou enfrentando o seguinte problema nos troughputs alcançados!
    MK 1 >>>---<<< MK 2 >>>---<<< MK 3
    Teste 1: Trough do MK1 para o MK2
    Alcanço 18Mbps
    Teste 2: Trough do MK1 para o MK3 (passando pelo 2)
    Alcanço 07Mbps somente
    Teste 3: Trough do MK2 para o MK1 ou MK3
    Alcanço 18Mbps, como no Teste 1
    Galera, estou errando em que? Pq quando temos um PTP no meio o troughput cai exageradamente!!!
    Todos os equipamentos estão como bridge/WDS!
    Todos os equipamentos não tem ativa criptografia!
    Caso necessário mais alguma informação, falae! Estou precisando de ajuda urgente!!!
    Atenciosamente,
    Atus Informática Ltda
    Padrão Ve se Funciona
    Tenta adicionar outto mikrotik junto com o segundo e interliga o segundo com o novo terceito via cabo assim.
    MK 1 >>>---<<< MK 2 ---cabo--- MK 3>>>---<<< MK 4
    O Que deve esta acontecendo e que sua rb da mk2 nao ta dando conta de processar, pois os dados que saem damk1 e chegam na mk2 sao demodulados e processados e depois modulados e transmitidos para mk3, dai ele acaba nao fazendo nada pois precisa de um processador de maior capacidade.
    se mesmo assim nao der certo, tenta aumentar a tensao da sua fonte tipo se vc usa 12v coloca com 24 ou ate memso 48v
    se voce consegui posta ae..
    Valeu.
    Rio de Janeiro - RJ
    usando bridge normal, e alinhando bem a antena, fonte boa, de 24 volts e minimo de 3 Ah, evite qualquer tipo de regras, para não gerar overheard e veja se esta esquentando a caixa
    Tambem estou com o mesmo problema, conseguiu resolver?
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão melhorando a banda
    Amigos, ja tive problemas semelhante, deu uma melhorada usando uma dica que o Nicola me passou pelo msn, e ele fez esta apresentação no MUM em SP, melhora mesmo, experiencia propria
    http://mum.mikrotik.com/presentation...olaSanchez.pdf
    é usando o nestreme, não precisa ser dual não,
    so setar um ponto como ap+brigde, e o outro como station +wds, e habilitar a função nstreme das duas e colocando em best fit,
    melhora bastante, se ajudar, ficarei feliz
    abraços
