    Padrão Curiosidade sobre Balanceamento com NTH
    Pretendo trocar uma maquina Linux em minha rede, por um Mikrotik para fazer o balanceamento, utilizando o NTH, e queria saber se, como fica quando um link ADSL cai? o MK divide o trafego pelos links restantes ou ele fica tentando fazer uma conexao sair pelo ADSL que caiu?
    Você terá que gerar um script em netwatch para que fica escutando os gws e quando algum cair, este, habilitar e desabilitar algumas regras feitas por você para quando isto acontecer.
    Dê uma lida nisto:
    Load Balancing Persistent - MikroTik Wiki
    Ola aproveitando a duvida do amigo, esse balanceamento por NTH, tem um problema, sites como, bancos, youtube, bol, etc, dao erros pela troca de ip q o NTH faz, alguem usa NTH e conseguiu resolver essses problemas???
    aka, naturalmente esse erro ira acontecer, acho que se fizermos uma regra para portas 443 sair apenas por um link, esse erro nao acontecera, me parece que o msn tem essa frescura tb ^^
    Mr. RG, obrigado pela resposta, vou dar uma lida no wiki que vc me passou, e vou dar uma pesquisada no Netwatch tb, depois volto para conclusoes, e apertar o botao agradecer
    Padrão Sim é Preciso fazer Mangle
    Sim você deve marcar o raio dos pacotes para portas dos https(443) outros softwares exigem tal procedimento.
    Aqui o meu loadB. funciona a mais de um ano com NTH e estou contente com o resultado, sendo;
    2 Links dedicados
    2 Links ADSL
    Com as configurações certas funciona muito bem, mas como tudo na vida, nada é perfeito!
    Espero ter ajudado,
    Marzio.
    Cara fiz isso aki, mas num da sempre da erro... no bol, bancos, youtube... to com 3 link dedicado. mas num da eu uso NTH e finciona normal fica pulando um pro otro.. mas quando o cliente usa um site q nao pode trocar de ip, ja era, da erro...
    Eu jogo os clientes pro Load... e nele tenho 3 link dedicado e 8 ds...
    joquei a porta 443 pra dedicado, e alguns sites q o povo reclamo ja, ai funciona, so q tenho muito problema ainda, com Rapdishare, Youtube entao aff, alguns sites de cadastro... isso q ta matando, mas o sistema de Load NTH é show, aki ta massa assim.
    Seria legal se tivesse (sera que nao tem?) uma regra que determinasse que se uma conexao foi aberta no link X ela permanecera no link X ate a conexao ser finalizada, se alguem souber e postar uma regra assim, muitos aqui agradeceriam ^^
    Citação Postado originalmente por Marzio Ver Post
    2 Links dedicados
    2 Links ADSL
    Espero ter ajudado,
    Marzio.
    Ola marzio,, vc ta usando as configurações de NTH desse Wiki ??? Load Balancing Persistent - MikroTik Wiki
    Citação Postado originalmente por DarthLodis Ver Post
    Tbm axo essa ideia boa, se tiver uma regra, pra que quando o cliente conecta use so uma rota, seria boa, sei q tem pelo sistema de Balanceamento Por IP Statico... mas queria ver se tem por sistema NTH.
    Ola, pesquisei, e vi que tem essa forma de garanti que o cliente use uma rota so, no balanceamento NTH... adicionando essa regra no MANGLE...
    Código :
    add chain=prerouting in-interface=Local connection-state=new nth=1,1,1 \
        src-address-list=!odd action=mark-connection new-connection-mark=even \
        passthrough=yes
    Vi no Wiki no Under: Load Balancing Persistent - MikroTik Wiki
    Mas no meu caso, se isso funciona, pq aki ainda nao testei... como vou resolver, sendo q no Wiki la ele mostra criando NTH com 2 links, e ja no meu caso, tenho 12 links... pq nessa regra, ele nao deixa clientes q pegarem a rota EVEN, nao usar a rota ODD.. e agorA???
    Padrão Ai a Regra via WinBOX
    Espero que isso ajude!
Nome:	         Regra_Porta_443_mangle.jpg
Visualizações:	395
Tamanho: 	166,7 KB
    Opa valeu sim... to so agora com duvida sobre o NTH, com mais de 2 links...
    É eu tb vi essa regra, agora pra fazer no nosso caso (eu vou utilizar 8 links, e vc ja usa 12!!!!) o negocio é mais complicado, teriamos que criar para cada interface uma regra dessas.
    Tem um detalhe nessa regra, pq pelo o que eu entendi, eles devem separar os clientes, tipo cliente X pelo link X, e cliente Y pelo link Y, pq eles usam um src-address-list, ao menos acho que isso vai funcionar para tal fim (lguem me corrija se eu estiver errado), mas tb acho que se vc nao colocar nada, vai ser para o que queremos, bom, creio que funcionara, vc que ja tem um rodando ae, faz um teste e posta para gente aki do forum, vc tera que criar uma regra para cada marcação que vc tem ai, e nao precisa colocar o src-address-list (eu acho ^^)
    Bom, testa ae e vamos ver o resultado ^^
    Eu nem tinha visto o post do Marzio, entao, essa é uma solução, marcar os pacotes da porta 443 e envia-la para apenas 1 link, mas sera que nao existe outra forma mais "dinamica" que ja servisse para qualquer outra coisa, como MSN ou Youtube (ouvi dizer que no Youtube e msn, temos o mesmo problema, se alguem puder confirmar agradeço)
    Padrão Pro MSN é a mesma regra só que...
    Só que só faço na porta 1863 e mais nenhuma outra dele, assim ele loga tranquilamente! XD
    Quanto a forma mais dinâmica não estudei, pq depois que essa ai resolveu meu problema, nunca mais nem alterei! Sou Feliz!
    Bom, sou um pouco curioso, e gosto de ver os dois lados da moeda, afinal, dentro do mundo TI nao existe apenas uma forma de chegar a tal resultado, vou dar uma pesquisada, e caso eu chegue a outra forma, eu posto, so assim, cabe a cada pessoa escolher qual forma melhor lhe atende ^^
    Blz amigo, vo fica no aguardo... se alguem tive uma dica posta ai...
    Trabalhe com Address List... cria uma lista fora_lista_dst e coloca os ip's dos bancos, msn, orkut, e conectividade.3 ;;; Aceitar IPs vindo da lista - fora_lista_dst
    chain=prerouting dst-address-list=fora_lista_dst action=accept
    Exemplo pro banco bradesco
    31 ;;; BRADESCO
    fora_lista_dst 200.232.0.0/16
    32 fora_lista_dst 200.173.0.0/16
    33 fora_lista_dst 200.212.132.0/23
    34 fora_lista_dst 200.205.0.0/16
    35 fora_lista_dst 200.246.0.0/16
    36 fora_lista_dst 200.155.0.0/16
    Acho que deu pra entender ........
    Uma outra pergunta, no caso de um link cair, basta eu desativar as regras de marcação referente aquele link que caiu, o route e a regra de NAT? ou é extremamente necessario a troca do Every no NTH? eu fiz um script aki, para ser usado pelo NetWatch, no momento meu simples script desativa o mangles, nat e a rota que eu criei para akele link.
