    Padrão mudar port 80 mikrotik
    Boa tarde
    Gostaria de saber como faço para mudar a porta do mikrotik.
    Estou querendo acessar remotamente o mikrotik pelo DDNS so que dar erro na porta 80.
    Gostaria de saber como faço para mudar as portas para poder acessar remotamente.
    Obrigado.
    Amigo,
    para mudar a porta dos serviços vá em IP --> Services.
    []'s
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
    Amigo,
    []'s
    Mais ta este erro:
    Could not connect to 189.83.146.16 (port 80) - no response!
    Meu modem não esta rodeado.
    Como sabe o IP que esse equipamento está?
    Fez o script de DDNS? Está atualizando fequentemente. Acho que você tem um problema diferente de porta.
    Vc não esta chegando ao seu MK. O Winbox só tenta entrar pela porta 80 se a porta padrão do Winbox 8291
    não responde.
    Verifique seu script, ou peça alguem atrás desse servidor pra entrar em Meu ip - Qual é o Meu IP? 75.126.22.154 e te passar o
    ip que ele está. Aï vc pode tentar conectar que vai funcionar.
    []'s
    não responde.
    []'s
    Muito obrigado pela atenção
    Não entendo muito, estou aprendendo a configurar ele agora, o script que estou usando e este
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "augusto"
    :global ddns-pass "101010"
    :global ddns-host "augusto.send.com"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    o que tenho que fazer para conserta ele.
    valeu
    Padrão ddns erro
    Boa noite...
    Li sim, mais o problema e que não esta funcionando.
    Fiz primeiro o cadastro em www.changeip.com, mas não funcionou ai fiz o cadastro em No-IP, ai ele funciona uma vez fechei e tentei abrir novamente e apareceu este erro.
    Could not fetch index from 72.5.169.70 (port 80): Not Found
    O que posso fazer.
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por Geanderson Ver Post
    } else={
    } else={
    valeu
    qual versão do mk tu ta usando ? dependendo da versão esse ai não funciona, eu infelizmente uso a versão 2.9.27 a tal da crack e esse script ai não funcionou, depois eu acertei os parametros do script e funcionou (Como espaço, quebra de linha e pontos) e tá funcionandoaté hoje
    Vai no TUTORIAL DDNS QUE TEM LÀ O SCRIPT CERTINHO EM ANEXO
    Última edição por magrock; 11-09-2008 às 18:31.
    Padrão Mudar porta padrã winbox
    Amigo você sabe como posso mudar a porta padrã do winbox 8291 para por exemplo 5800 desde já fico grato.
    não responde.
    []'s
